Gli (APN) sono corretti ho provato di tutto e di più anche vari operatori, ma nulla, non capisco perché funzionava e subito dopo reset non naviga più pur agganciando il 3G.....
Aiuto grazie
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
Il root l'ho fatto con VROOT, non è che mi convinca molto, ma funziona.
Nell'ordine devo quindi fare:
Root -> CWM -> Kernel -> ROM
è corretto?
La scelta della ROM è indipedente da quella del Kernel?
Per quanto riguarda i riavvi, non so se dipendono dalla SD perchè quando comincia lo fa con o senza per diverse volte. Poi dopo 1 o 2 wipe riparte e va bene per diversi giorni anche con la SD.
Attualmente ho la GoldenEye 18.1 (ML6) con kernel Talexop, ma come durata della batteria vedo che dura meno rispetto a MGA + AdamKernel...
Sapete consigliarmi un kernel alternativo che sia ottimizzato per i consumi e le prestazioni (non mi interessa l'overclock)?
Ciao a tutti, ho il root e vorrei sapere se è possibile con qualche mods far sincronizzare i preferiti di google al broswer stock? Grazie
Ragazzi, ho bisogno di aiuto, non riesco a installare kernel sul mio s4, o meglio, una volta installati non mi funziona il wifi e per farlo funzionare di nuovo devo per forza flash are con Odin il firmware stock. Non riesco tantomeno a installare rom come la goldeneye. Come fw originale sono partito con l'MK8 ma adesso sono tornato all'MJ5, sapete dirmi il perché di tutti questi problemi?
io rifarei il flash del firmware stock con odin, sempre con wipe data... magari per prova installandone uno di un'altro brand; comunque ti consiglio anche di leggere questo 3d https://www.androidiani.com/forum/sa...o-wifi-38.html ...
Salve Misterx86, stavo flashando il firmware originale ( i9505xxUBMEA it android 4.2.2)
sul mio i9505 se installo una rom basata su 4.3 o 4.4 il tel mi va in bootloop, posso installare solo 4.2.2
come risolvo questo problema?
ciao,spero sia la sezione giusta visto che mi stanno rimbalzando da un topic all'altro per il mio problema..
dunque,la situazione è questa:
telefono moddato senza bootloader knox.
decido di tornare e usare un po il telefono originale,quindi seguo passo passo la guida.
ho flashato con odin il fw vodafone mea che non ha knox(lo stesso che avevo su prima di iniziare il modding.
primo problema: all'avvio,la lingua di default è slovena.
seconda cosa,kies mi da messaggio che il telefono non è supportato all'aggiornamento sw tramite kies.
allora ho provato a fare una reset di fabbrica ma niente da fare.
prima di iniziare il modding,mi ero appuntato il csc e gli altri 2 dati leggibili con combinazione *#1234# e combaciano con quelli che ho adesso.
ora ho provato a rifare tutto da zero quindi wipe in recovery(questa volta l'originale visto che di fatto il telefono è originale) e flash del fw,ma il problema rimane.
nelle info dispositivo/stato mi da ufficiale....ma cmq c'è qualcosa che non va sia per la lingua iniziale in sloveno,sia per il problema con kies...
tra l'altro ho provato per curiosità a fare la verifica aggiornamenti disponibili sul telefono i mi dice che il fw montato è il piu recente....niente di piu errato!!
qualcuno riesce a darmi una mano?
grazie ciao.
Ultima modifica di alenyc; 06-01-14 alle 20:16
2010: htc desire
2011: samsung galaxy s2
2012: samsung galaxy nexus
2012: samsung galaxy s3
2013: samsung galaxy s4
2014: samsung galaxy note 3
2015: LG G4
