Pagina 785 di 1939 primaprima ... 28568573577578378478578678779583588512851785 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,841 a 7,850 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #7841
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabietto081086 Visualizza il messaggio
    Ciao se vuoi tornare originale ti consiglio di fare un full wipe da recovery e poi flashi con Odin il tuo firmware originale. .
    Ok grazie questo lo avevo capito però mi restano tutte le altre domande
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    Se fai l unroot senza toccare nessuna impostazione di xposed in teoria rimarranno tali.. ma non penso che se flashi il firmware originale potranno rimanere.. perché xposed va a modificare delle cose nella cartella system e col firmware originale quella cartella viene ripristinata. . Ma perché vorresti fare l unroot se posso chiedertelo? ?
  4. Il seguente Utente ha ringraziato fabietto081086 per il post:
    mike78 (09-01-14)
  5. #7843
    Se è per far funzionare qualche app che non funziona col root esiste un app che "illude" il sistema di non avere il root..
  6. #7844
    Oct 2013
    salve lo riposto: Ciao ragazzi, ho l'ultima italia 4.3 ufficiale. Ma nn sono soddisfato. Ho gia il counter knox a 0x1 per un errore vhe feci. Se ora volessi mettere la cyanogenmod 10.2 (stabile), come dovrei fare? Prima lo sapevo fare,ma nn so se il fatto del knox ha cambiato qualcosa?
  7. #7845
    Io ti consiglio la echoe rom. . Mi trovo benissimo. .
  8. #7846
    Sai utilizzare la recovery? Se si basta che scarichi la versione della cyanogenmod che vuoi la metti sulla memoria del telefono (o se la scarichi dal telefono sei apposto) e da recovery fai prima i vari wipe (data, cache, dalvik cache) e poi fai install zip from SD e cerchi il file della cyanogenmod. . Attendi l installazione e riavvii..
  9. #7847
    BdG
    Ok grazie mille ho rotto la fotocamera anteriore dopo una caduta ho già chiamato l'assicurazione quella di 12 mesi regalata insvrivendo il telefono a exclusive, però devo valutare se mandarlo o meno in assistenza, perché prima di tutto c'è una trafila da fare, si ha uno scoperto del 10% e non è detto che ti rimborsino! lo deve valutare il centro assistenza! (mi sa che è meglio che me la cambio da solo su ebay costa 7€)per questo chiedevo, se dovessi mandarlo in assistenza non vorrei dovere flashare il firmware... Ma alla fine mi resta ancora un ultimo dubbio, le applicazioni ibernate, dopo unroot secondo te che fine fanno? Ci sono ma non posso utilizzarle perché non le vedo? (quelle ibernate non si vedono nemmeno nella gestione applicazioni, solo con le varie applicazioni dedicate si vedono esempio link2sd ) Comunque la soluzione più semplice prima di fare unroot senza il flash sarebbe togliere liberazione, ma quelle cancellate mi sa che l'unico modo per farle tornare e fare il flash, o avere fatto il backup prima, o sbaglio? Grazie ancora per l'aiuto
  10. #7848
    Per quelle ibernate non so bene.. però se hai questi problemi potresti risolvere tutto con un backup da recovery e trasferisci i file del backup sul PC o su una chiavetta ed il gioco è fatto. . Non appena il telefono torna rifai il root installi una cwm e fai il ripristino. . E tornerà com'è ora.. io l ho fatto un mese fa che l ho mandato in riparazione. . Ah la samsung resetta qualsiasi telefono che gli porti. . Di fatti all assistenza e la prima cosa che ti dicono..
  11. #7849
    Una mano ? Sono nuovo nel mondo Android e vorrei un aiuto
  12. #7850
    BdG
    Per fare il backup da recovery se non ho capito male ci vuole la recovery modificata (sono alle prime armi di modding) e installando la recovery modificata si aumenta il contatore knox invalidando la garanzia... Comunque grazie per le risposte adesso ho più chiarezza
    P. S. Quota i messaggi perché altrimenti non si capisce a chi ti riferisci, mi sembra che con l'applicazione Androidiani basta tenere premuto sopra il messaggio da quotare e poi ti appariranno le opzioni, io uso tapatalk
