Utente del giorno: carotix con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 68 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 174 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 85 di 1936 primaprima ... 35758384858687951351855851085 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 19353
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #841
    Senior Droid L'avatar di fats
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    Prova a fare un wipe data /flash firmware stock /wipe data
    Ti ringrazio, entro stasera conto di rimettermi a provarle un po' tutte!
    Aggiungo un dettaglio: è normale che quando odin finisce l'installazione del firmware, il tel si riavvii per qualche secondo in recovery (ed esegua qualche processo rapido) e solo dopo tenti di riavviarsi normalmente?
    Abbiate pazienza ma ne vengo da Lg Dual e Galaxy Nexus, dove il modding era un gioco da ragazzi!
    Sep 2010
    Samsung Galaxy S4 I9505
    [QUOTE=fats;4021236] ragazzi anche io ho lo stesso problema e non ci salto fuori! è da ieri sera che le provo tutte... avevo foxhound 0.2 e siccome non funzionava il 4g ho fatto un full wipe per poi mettere l'aggiornamento a 0.4. quando ho riacceso il galaxy il wifi non funzionava e siccome mi era già successo ho provato a flashare il firmware originale da odin (come avevo già fatto in precedenza ed era filato tutto liscio) ma il telefono rimane alla scritta samsung galaxy iniziale. così ho flashato la recovery da odin e provato a fare vari wipe ma niente ho riprovato mille volte. l'unico cambiamento avviene se flasho la rom originale prerottata, allora il telefono si accende e funziona però non carica la batteria e se lo spengo o lo riavvio smette di nuovo di funzionare fermandosi alla scritta iniziale. qualcuno sa come aiutarmi??
  4. #843
    Ringraziato 14,127 volte in 9,343 Posts
    Quote Originariamente inviato da fats Visualizza il messaggio
    Si, è normale
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    fats (10-06-13)
  6. #844
    [QUOTE=guidoktm;4021331]
    Anch'io tenterò di flashare una recovery custom con odin per provare ad installare una qualsiasi rom (oggi non posso scaricare nessun firmware originale). Ma tu hai provato a fare un wipe data con la recovery stock e poi reinsatallare il firmware come mi ha consigliato "dieguccio"? Fammi sapere se la risolvi in qualche modo!
  7. #845
    Sep 2010
    [QUOTE=fats;4021619]
    con la recovery stock non ho provato! ma se io ho una recovery twrp come faccio a toranre alla stock?? in ogni caso provo e ti faccio sapere!
  8. #846
    [QUOTE=guidoktm;4021862]
    Se con odin flashi un firmware stock dovrebbe ripristinare la recovery originale che consente qualche operazione base tipo il format data e cache...
    Edit:
    Ho appena risolto!
    Faccio un breve riassunto caso mai servisse a qualcuno. La mia situazione era catalogabile come “soft brick”, infatti per fortuna il telefono andava sia in bootloader che in recovery. Nonostante ciò non si riusciva a ripristinare nessun firmware samsung con odin. Il telefono al termine del processo si riavviava e restava bloccato al primo logo “samsung galaxy s4”. Ero finito in questa situazione a causa di un flash della prima nightly official cyano andato storto e di un susseguente malaugurato format della sd interna.
    Ho risolto facendo un format data e un format cache da recovery stock e successivamente flashando con odin la cwm 6.0.3.2-4. Finita l’installazione della recovery il telefono si è correttamente riavviato col firmware stock che avevo flashato in precedenza e che quindi era rimasto correttamente installato in memoria.
    Io non ho ben capito cos’è successo ma è andata bene così!
    Ultima modifica di fats; 10-06-13 alle 12:08
  9. Il seguente Utente ha ringraziato fats per il post:
    guidoktm (10-06-13)
  10. #847
    Androidiano L'avatar di osharko
    Naples
    Samsung Galaxy SI9000
    Ringraziato 23 volte in 18 Posts
    Con l'arrivo della versione AOSP del GS4, google rilascerà i sorgenti vero?
    in questo modo potremo finalmente avere le cyanogen perfette *-*
  11. #848
    Sep 2010
    [QUOTE=fats;4021890]
    Quote Originariamente inviato da guidoktm Visualizza il messaggio
    Edit:
    Ho appena risolto!
    confermo ho risolto anche io!! grazie mille
  12. #849
    [QUOTE=guidoktm;4023110]
    Ottimo, per questa volta ce la siamo cavata!!
    In uso LG G Flex 2, Meizu M2
  13. #850
    Androidiano L'avatar di LilloKaRillo
    Samsung Galaxy S4
    Ciao a tutti, ho un problema
    mentre installavo la cyanogenmod ho per sbaglio fatto un "format/data and data/media (/sdcard)" dalla ricovery cwm.
    Ora, andando a fare un wipe data mi da un errore (visto che non trova la cartella data) e il telefono non si accende più
    Ho provato ad installare una rom da sd esterna ma si bloccano tutte alla bootanimation (sia la cyanogenmod che la blumak2000)
    Qualcuno sa come posso fare a far tornare il telefono a funzionare?
    Grazie in anticipo
