Ma triangle away a cosa serve quindi?
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
Con helium si riesce salvare la disposizione della a thouchwiz non i widget però... Se ti interessa ecco la guida https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=332803
Se hai il root meglio ancora perché non serve il tool del pc per sbloccare l'applicazione... Oppure ma non ho ancora provato a salvare la home con mybackup root ci sono molti salvataggi, io ho acquistato la versione pro e per i dati applicazioni è fantastica sono riuscito a passare semplicemente tramite wifi i livelli di un gioco da s4 a tablet asus
Scusami peppe130, utilizza titanium backup, fai prima ed è molto più semplice... Con il root vai nelle app trova la touchwiz (no quella semplificata) e ti fai il backup... Formatti, metti una nuova rom vedi tu... reinstalli titanium, metti il backup nella cartella di titanium e fai ripristina... Facile.... Titanium backup usa la versione pro uoi fare tante belle cose come anche alleggerire il sistema, comprala è ottima :P
Già comprata però leggevo su XDA che ad alcune persone non ha funzionato con Titanium. Con il mio sistema invece, con un programma adatto che sto cercando su google, potrei anche riuscire ad aprire il file .db e tentare di modificarlo Comunque resta lo stesso un buon sistema per chi non può spendere 4 euro di app!
Scrivo anche qui la soluzione che ho scritto nell'altro thread in caso servisse a qualcuno (scusatemi per il doppio post):
Il file di configurazione trova in /data/data/com.sec.android.app.launcher/databases/launcher.db Basta semplicemente copiare il file launcher.db ovunque si voglia ed in questo modo si ha un backup completo di tutta la disposizione, icone e cartelle comprese. Funziona correttamente, appena testato. Per notare le modifiche dopo il ripristino del file launcher.db, basta effettuare un riavvio affinchè la configurazione venga ricaricata. Lo stesso procedimento dovrebbe funzionare anche tra diverse rom che si basano sulla stessa interfaccia TouchWiz e sulla stessa versione firmware
Sto testando il telefono dopo la formattazione della sd card x ora 0 riavvii
Salve a tutti, sono un gran lettore del forum e possessore di un S4 snapdragon su cui ho flashato la 4.3 ver. MJ7 seguendo le guide e ripristinando il root e mantenendo Knox a 0x0. L'unico neo dopo il flash (con Odin) è lo stato 'Personalizzato' e no Ufficiale, ma poco male. Ho riscontrato vari problemi DOPO, soprattutto nella ricezione voce e dati, entrambe scarse dove prima c'erano H+ e 4 tacche, poi al wifi, che è instabile, si sconnette da solo e a volte da casa, senza la connessione dati, resto isolato senza accorgermene, finchè non sblocco lo screensaver e resetto la connessione wifi, una vera maledizione. Inoltre la batteria che caricavo ogni notte partendo dal 40-60%, oggi non arriva a sera, sfinendosi fino al 2-3%. Ultimo problema, un fastidiosissimo alert, una-due volte al giorno, che mi avverte di un misterioso download non riuscito a causa della mancanza di rete wifi. Un disastro insomma, considerando che la precedente 4.2 era stabilmente fantastica, priva di knox e rootabile senza i timori odierni di counter e spauracchi vari.
Detto questo vorrei sapere cosa sarebbe meglio fare. Sto scaricando le due versioni successive alla MJ7, e cioè la MK8 e la ML6 ma da questo forum pare sia sconsigliata la ML6 mentre risulta più stabile la MK8 di novembre 2013 in attesa della 4.4, forse in arrivo. Premesso che DEVO fare qualcosa perchè con l'attuale MJ7 l'S4 mi sembra un nokia 3310, ma sono spaventato dalle eventuali perdite di root, counter Knox e stato. Potrei essere indirizzato ad una procedura sicura da chi ha già provato le versioni e testato i loro bugs? Non ho mai fatto nè wipe nè factory reset e chiedo gentilmente consiglio anche per questo, se fossero procedure utili per i difetti che ho riscontrato.
Grazie in anticipo a tutti coloro che partecipano così attivamente a questo geniale forum!
Ti do un mio consiglio poi ascolta anche gli altri. Per i problemi post aggiornamento con un reset se ne risolvono molti, poi ti consiglio di flashare la mk8 non perché sia la migliore (io nel mio caso non ho notato grosse differenze tra mj7 mk8 e ml6) ma perché con qesta e poi il root puoi ancora falsificare lo stato con wanam xposed così quando esce la 4.4 magari si riesce ad aggiornare via ota e mettendo supersu in modalità sopravvivenza riesci a mantenere anche il root (come ho fatto io e altri da mk8 a ml6) . Devi però sapere che se flashi una rom perdi il root e comunque nel tuo caso ti consiglio un reset magari prima e anche dopo il flash, ovviamente prima salvati tutto quello che puoi.
