Scusate ancora giuro l'ultima avendo sul n io s4 quello che ho ripotato sopra se installo la ml6 mica faccio un downgrade?
Ultima modifica di Misterx86; 09-02-14 alle 12:24
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
Grazie e sca la mia non praticità con il forum, piano piano imparo😊
Io non ho capito bene la storia dei downgrade possibili. Bisogna guardare solo l' "android" tipo su 4.3 posso installare tutte le 4.3 di tutti i brand e versioni o per esempio bisogna tenere conto della versione come per esempio su mj7 posso solo reinstallare solo quella o successive?
Ciao a tutti, mi occorre una delucidazione sui Temi in formato APK applicabili ad Android.
Intanto, come prima cosa, non ho problemi a decompilare e recompilare/signare l'APK con APKtools.
Un primo problema lo trovo con l'editing dei file XML, utilizzando notepad++ (che è consigliato da tutti) mi compare una struttura assolutamente
non comprensibile, praticamente non riesco a modificare nulla.
Qualcuno può dirmi se mi occorre un plugin o dove settare Notepad++ per riuscire ad effettuare modifiche al file xml ?
Xiaomi Mi5 Black
Rom: Miui Rom V8
Recovery: TWRP V8
Gestore telefonico: VODAFONE
Salve, volevo sapere se non mi importasse della garanzia e dell alterazione del knox potrei effettuare il root con cfaouto root se ho la 4.3 ml6 di vodafone? anche perchè farei il root solamente per installare la cyano quindi comunque perderei la garanzia in seguito.
Salve, mi sono deciso a mettere il nuovo bootloader per kk 4.4.2 ho scaricato il file volevo una delucidazione sull'installazione con odin 3.0.7 grazie
emilio1962 (10-02-14)
Ciao ragazzi...
Allora, mi confermate che per installare una recovery (penso di montare la CWM) avendo Android 4.3 e firmware ML6, devo installare l'MK8? Ma perché? Perché Samsung rilascia firmware differenti per lo stesso telefono? Sono forse release più vecchie?
Flashando poi ad esempio la Cyanogen 11, sistituisco in tutto e per tutto kernel, modem e quant'altro del firmware originale Samsung ed elimino pure la funzione knox? Grazie mille per le risposte!
