Penso avesse voluto dire "vecchio bootloader".
alemei91 (05-03-14)
l'ultimo aggiornamento per s4 no brand è un full wipe?
Dopo aver vagato per symbiam trovai la luce Androiana.....S7 EDGE BLACK - ROM: STOCK - KERNEL: STOCK ROM - RECOVERY: STOCK
ho chiesto qui perchè il mio telefono ha il contatore a 1 e gli aggiornamenti li faccio tutti tramite odin..
Ultima modifica di Vincent981; 05-03-14 alle 23:51
solitamente ho sempre fatto un full wipe per questo chiedevo dato che provengo dalla
I9505XXUFNAD
Non puoi tornare indietro proprio per l'introduzione del nuovo bootloader....se vuoi ottenere i permessi di root allora segui la guida che ti ho postato prima
I firmware con il vecchio bootloader non hanno il knox e quondi modding a volontà
È no wipe ma se hai intwnzione di fare un full wipe male non fa...ovviamente fai il backup
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
Allora richiedo per sicurezza: in pratica ho acquistato un galaxy s4.
Il sistema operativo è 4.2.2 quindi presumo che sia con il vecchio bootloader. Volevo sapere:
1) per la root come la posso fare? Senza alterare nessun counter intendo..nella 4.2.2 non ci dovrebbe essere a regola Knox
2) posso passare dalla 4.2.2 direttamente al 4.4 (kitkat) o devo prima mettere la 4.3?
3) c'è qualche modo per poter mettere la 4.4 con root senza alterare il counter knox?
4) in alternativa, visto che voglio avere la root ma ank una rom abbastanza aggiornata, posso mettere una rom non originale con kit kat e root? Se si quale?
Vi ringrazio in anticipo, mettero un thanks sicuro! Ma per favore spiegatemi!
Thanks!! ;-)
