Pagina 977 di 1939 primaprima ... 477877927967975976977978979987102710771477 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,761 a 9,770 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #9761
    Senior Droid L'avatar di andreacos92
    Oct 2013
    Ringraziato 133 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da busattoale Visualizza il messaggio
    Dipende, la mia cover, la slim armor ha la possibilità di premere il bottone
    Ah ok, davo per scontato che si parlasse si Sview samsung.. evidentemente in Samsung hanno disattivato la funzione proprio perchè con la loro cover il tasto non si può premere..
    SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505 DBT
    Bootloader: XXUFNB8 (Knox 0x1 )
    Recovery: PhilZ Touch 6.58.7
    Rom: 5.0.1 JFLTE-GPE 02-10-2015
    Kernel: Googy-Max3 1.2.8
    Modem: XXUFNC9
    Raga esiste un modo per ripristinare l'ID android in modo tale che alcune applicazioni tipo LINE riconoscano il ripristino backup e non si piantino? Se no rischio di aver perso tutto quello che avevo su Line...
    EDIT: Intendo un metodo gratuito. Ho visto che Titanium lo fa ma solo con la Donate. E aggiungo che Android ID changer non mi cambia un tubo, non capisco perché...
    Ultima modifica di xielit; 08-03-14 alle 17:11
  4. #9763
    samsung galaxy s3 , s4
    ciao ho visto che hanno rilasciato (CF-Auto-Root-jflte-jfltexx-gti9505.zip) ho un s4 ufficiale ita 4.4.2 se flashio il root ovviamente posso poi ritornare alla 4.4.2 uffigiale ita senza perdere la garanzia e alterare il count o no ???
  5. #9764
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da calimerocz Visualizza il messaggio
    No, se flashi il CF AutoRoot incrementi irreversibilmente il counter Knox, con conseguente perdita di garanzia. Potrai poi tornare al fw stock o azzerare il flash counter, ma per il nuovo counter Knox attualmente non esiste modo di riportarlo a 0.
    Di questo counter se ne parla qui https://www.androidiani.com/forum/mo...nter-knox.html
    Modem: XXUFNC9
  6. Il seguente Utente ha ringraziato andreacos92 per il post:
    calimerocz (08-03-14)
  7. #9765
    Baby Droid L'avatar di Hakuryuu
    Jan 2014
    Ho un S4 I9505 rooted, che ovviamente mi impedisce di installare KitKat con tanto di messaggio "cellulare modificato ecc..."
    Ora, dove posso trovare la rom 4.4 funzionante con il telefono root ?
    Sareste gentilissimi ad aiutarmi, grazie ancora !
    Ultima modifica di Hakuryuu; 08-03-14 alle 19:43
  8. #9766
    Mar 2014
    bergamo
    GS4
    salve ragazzi,
    ho un problema al wifi mio s4 che ho iniziato ad affrontare in un altro tread ma giustamente sono andato in ot, penso che questa sia la sezione giusta,
    brevemente ,vi descrivo il guasto. il mio wifi non si attiva lo premo e non diventa verde, lo stesso succede se vado a impostazioni/wifi lo premo e non si attiva, avevo il fm 4.3 scaricato in automatico e pensavo che il problema fosse derivato da quello..
    le mie operazioni sono state, grazie alla guida del paziente Wuby, flashare il sw4.4.2, altro un modem più non-hlos, una kernel jeboo, piu un altro file che mi ha dato lui, ma ancora non funziona.
    adesso penso di aver esaurito tutte le possibilità, se avete qualche consiglio, sono qui, grazie
  9. #9767
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,057 volte in 3,943 Posts
    Quote Originariamente inviato da Hakuryuu Visualizza il messaggio
    Se hai solo il root allora non puoi far altro che scaricarti il firmware nuovo da qui https://www.androidiani.com/forum/mo...scussioni.html
    e flasharlo con odin… sappi che perdi il root e dovrai rifarlo, ed inoltre se provieni da firmware con nuovo bootloader aumenti il counter knox quindi vai fuori garanzia !!
    se hai invece anche una recovery modificata allora ti cerchi una rom tipo wanam per esempio da qui https://www.androidiani.com/forum/mo...a5-v2-0-a.html o l’ultima da xda [ROM][KitKat][06/03][NBE V2.4] WanamLite Fast & Clean - xda-developers
  10. #9768
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Sygic non funziona con KitKat. Ho visto che dipende dai nuovi permessi di google e li ho ripristinati modificando il file permission (la mia rom già lo aveva modificato di suo) ma non va uguale. Cos'altro può essere?
    Se metto la cartella delle mappe nella memoria interna va tutto perfettamente! :-(
  11. #9769
    LeTv x600
    se ti avvisa via ota degli aggiornamenti, io li farei... sei tre aggiornamenti indietro rispetto all'ultimo fw disponibile... uno alla volta, magari tenendo l'aggiornamento qualche mezza giornata per vedere come si comporta, ma non penserei al peggio.
    Dopo quella guida che hai seguito, se tutto funziona, se non hai impuntamenti o problemi vari, dovresti essere di nuovo ok, non ti sembra?
    naturalmnte questa è la mia opinione, ed è ciò che farei al tuo posto...
    si il cellulare va tutto bene! non ho problemi di alcun tipo! però ho paura di un possibile nuovo brick! anche perchè penso di aver invalidato la garanzia facendo quelle operazioni
    EDIT:tra l'altro con questa versione non ho alcun problema alla fotocamera cioè ho risolto il problema del suono scatto della fotocamera!! non vorrei che aggiornando torni come prima!
    Ultima modifica di dadde95; 09-03-14 alle 15:43
  12. #9770
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da dadde95 Visualizza il messaggio
    per guardare se il contatore ha il knox aumentato, vai in download mode (spegni il tel., premi contemporaneamente volume giu+home+tasto accensione, quando si accende premi volume su e guardi la voce knox... se è a 0x1 allora sei fuori garanzia.
