Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 986 di 1939 primaprima ... 486886936976984985986987988996103610861486 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,851 a 9,860 su 19390
[HELP MODDING GT-I9505] Thread su Aiuti e Malfunzionamenti Relativi a Modding GS4
  1. #9851
    Mar 2014
    Salve ho provato a flashare un FW originale della samsung sul telefono e ora è bloccato. Se provo a riflashare il FW il telefono mi chiede di collegarlo a KIES. Se faccio il root o provo a installare una recovery torna tutto normale ma il telefono rimane bloccato sulla scritta iniziale. Ho provato con varie versioni di Odin e vari FW ma durante il flash odin mi dai Fail e devo ricominciare tutto da capo.
    Senior Droid L'avatar di alemei91
    A breve mi arrivera un samsung galaxy s4 nuovo. La versione di firmware è la 4.2.2.
    Ecco io vorrei poterlo rootare senza pero avere problemi con knox e tutte le menate varie k ha messo la samsung..
    1. si può vero? Con quale superuser?
    Nel caso voglia mettere una rom 4.4 NON UFFICIALE a questo punto perche senno installerei knox ( cosa che non voglio fare), dopo:
    2. Ho gli stessi problemi con memoria sd che hanno gli aggiornamenti ufficiali samsung?
    3. Posso tornare indietro a 4.2.2 originale senza alterazione di garanzia?
    Ma poi scusate... sostanzialmente, cosa cambia da 4.2 a 4.4 ? Cioe a giro su internet ho letto che fa piu male che bene -.-'
  4. #9853
    Androidiano VIP L'avatar di Gerardo87
    Castelnuovo B.ga
    Samsung Galaxy s4 GT-I9505
    Ringraziato 351 volte in 271 Posts
    Quote Originariamente inviato da alemei91 Visualizza il messaggio
    Allora intanto kk rispetto a jb 4.2.2 ha portato soprattutto più fluidità e reattività oltre che risparmio di batteria (ho elencato le differenze più visibili nell'uso quotidiano). Poi 1- Il root si può fare con CF-Autoroot. 2- no non si hanno problemi di memoria sd esterna con le rom modificate (o almeno io su la omega non li ho ) 3- si puoi tornare indietro ma a patto che tu sia sicuro di avere il vecchio bootloader (quello senza knox)
    SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505 No-Brand
    Primary Rom: [4.4.2] Imperium Rom v11
    Kernel: Alucard-KK4.4-TW-INTL-04.09.2014
    Modem: XXUGNH7
    Bootloader: Vecchio(MGA)
    Google Nexus 7 (2012) Wi-fi
    Primary Rom: [4.4.4] Cyano 11.0 Ultima nightly
    Kernel: M-Kernel a69
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Gerardo87 per il post:
    alemei91 (12-03-14)
  6. #9854
    Quote Originariamente inviato da Gerardo87 Visualizza il messaggio
    Molti con 4.4 originale pero lamentano un consumo eccessivo della batteria, quindi non so mai se e' meglio aggiornare o no :o
    da dove lo vedo se o il vecchio vecchio bootloader senza knox? digito 1234 e che PDA mi deve apparire ?
  7. #9855
    Castelnuovo B.ga
    Il metodo più semplice per vedere se hai il nuovo bootloader è andare in download mode (a telefono spento lo si accende con tasto vol giù + tasto accensione) e vedere se hai la voce knox warranty void. Molti di quelli che lamentano consumi anomali post aggiornamento é perché non hanno effettuato un full wipe (con format sd_card interna) prima o dopo aver aggiornato partendo così da una base pulita (molto consigliata ad un cambio base come ad es in questo caso da jb a kk)
    Modem: XXUGNH7
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Gerardo87 per il post:
    alemei91 (12-03-14)
  9. #9856
    non appena arrivera il telefono controllero, poi deciero se aggiornare alla 4.4 o tenermi la 4.2..
    ma se faccio un back up con kies 3 da un altro terminale samsung 4.3, poi posso mettere cio che ho salvato nel telefono 4.2 ?ma devo usare l'altro kies vero?
  10. #9857
    Chiedo aiuto: un s4 brand tim con la 4.3 che passa tramite odin alla 4.4.2 no brand flagga xnox warranty oppure no? Grazie
  11. #9858
    Feb 2014
    S7 Edge
    AIUTOOOOO
    Sto impazzendo. Dopo aver installato sbloccato il telefono ed installato Rom modificate sto riscontrando un problema batteria a 0.
    Il telefono quando parte, va bene ma la batteria indica 0, se invece si vedeva la % (es. 35, 50 eccc...) mi si impallava quando digitavo i numeri alla tastiera KEYPAD per telefonare.
    Altro difetto riscontrato il suono ai tasti si emettevano in ritardo.
    L'ho portato in assistenza mi hanno cambiato batteria e TOUCH ma situazione peggiorato.
    Mi date qualche consiglio? ovviamente ho provato sia Firmware originali (anche se con Knox 0X1) e rom modificate. Stesso problema.
    Dimenticavo: allo stato attuale (cioè telefono acceso e batteria a 0, se attacco cavo usb o alimentatore non viene visualizzato. Quindi non posso sare il telefono se non in Download mode.
    A telefono spento, l'aimentatore attaccato lo vede, ma resta sempre al minimo la carica e non aumenta (MA IN REALTA' SI CARICA)
  12. #9859
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 686 volte in 611 Posts
    Quote Originariamente inviato da qeivicr Visualizza il messaggio
    AIUTOOOOO
    Riportalo in assistenza ..... cosa aspetti !
  13. #9860
    Mar 2014
    Aiuto! Sono poco pratica e probabilmente ho un problema banale ma non riesco a venirne a capo.
    Due giorni fa ho aggiornato il mio S4 ed ora ho installato la versione 4.3 di Android.
    Ieri sera ha funzionato, oggi no...nonostante lo abbia riavviato diverse volte e spento e riacceso rimane "isolato", nel senso che non accede alle reti e quindi non funziona nè per la connessione dati (ovviamente ho verificato che la relativa funzione sia abilitata), nè per la telefonia.
    Cosa devo fare? Grazie...
