ho fatto tutto, ma quando accendo il tel mi dice Interruzione imprevista del processo android.process.acore per un bel pò di volte...si riavvia così il tel all'infinito facendo sempre sta cosa.
Ho il knox counter a 1....
Ho un dubbio, se io passo dalla mk8 4.3 con root e knox 0x0 stock alla nb8 kk 4.4.2 tramite kies, perdo il root e lo recupero con cf auto root alterando knox. Se uso wanam xposed e triangle away posso rimettere lo stato ufficiale al telefono e fare upgrade ufficiali ota e kies anche con knox alterato??? Dilemma!
Molta gente che ha fatto il root con Vroot, pur avendo il sistema su ufficiale, ha incontrato difficoltà ad aggiornare via ota (anche con knox 0x0).
Dopo aver scaricato l'aggiornamento, l'installazione si bloccava sempre al 25% circa, probabilmente perchè venivano rilevate modifiche al sistema.
Sinceramente, comunque, non capisco tutta questa esigenza di aggiornare per vie ufficiali (kies/ota).. quando esce un nuvo firmware viene subito notificato qui sul forum nelal discussione degli aggiornamenti ufficiali, spesso anche prima che questo ti venga notificato da kies o da ota.
Basta scaricarlo e flasharlo da Odin, che tra l'altro reputo anche molto più affidabile.
SAMSUNG GALAXY S4 GT-I9505 DBT
Bootloader: XXUFNB8 (Knox 0x1 )
Recovery: PhilZ Touch 6.58.7
Rom: 5.0.1 JFLTE-GPE 02-10-2015
Kernel: Googy-Max3 1.2.8
Modem: XXUFNC9
Più che altro non ho mai messo una rom attraverso odin, dovrebbe essere la stessa cosa che fa kies, però il sistema android lo scarico da me giusto? La mia paura nel usare odin e il seguente: I dati restano intatti nel telefono o cancella ogni cosa? Nel caso non c'è problema di perdita dati ecc ne fo anche a meno di knox 0x0! Tanto se posso aggiornare così facilmente tramite odin.
PS: Anche io sono uno di quelli che non è riuscito a fare l'aggiornamento da MK8 a Ml6 tramite OTA si blocca al 26%
Ultima modifica di JohnFire; 14-03-14 alle 19:58
Si è la stessa cosa che fa Kies, ma a detta di molti Kies da più problemi. Considera che Odin è il tool ufficiale che usano in assistenza.
Il firmware lo scarichi tu (ad esempio su sammobile.com li trovi tutti), e non cancella anche i dati (a meno che non sia full wipe, come una delle leaked uscite un paio di mesi fa).
Modem: XXUFNC9
JohnFire (14-03-14)
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
A rega ma è normale che il mio s4 faccia sti consumi a tavoletta con la Cyano11 e kernel KT impostato su profilo "ktoonsified v5" e script "sleeping dragon quadro core" ? OK che il kernel deve assestarsi con vari cicli di ricarica però al secondo ciclo mi pare troppo strano questo consumo anomalo.
Nexus 5 with Developer Preview M
Anche io avevo il tuo stesso problema.. era causato dai processori che lavoravano tutti e 4 al massimo. Prova a mettere sia come profilo che script lo sleeping dragon quad core, altrimenti prova come profilo l'hydra e come script lo sleeping dragon. Se non dovessi risolvere, prova a cambiare kernel. Io adesso uso l'adam 2.1 con rom blumak 4.0 e la batteria mi dura 15 ore in media
Ci sono giorni che lo stresso molto, specialmente quando lo modifico; quindi tieni conto di decine di riavvii in recovery, schermo sempre acceso, i processori lavorano tutti e 4, wifi.. però non saprei dirti con certezza quanto dura la batteria quando lo spremo al massimo perché lo tengo attaccato al pc; diciamo un 9-10 ore. Quando invece faccio un uso normale (twitter, facebook, internet, giochi e cose varie) mi dura pure 15-16 ore. Poi dipende dall'uso e dalla luminosità. Ieri ho fatto 14 h e 34 m
wayofziobubu (15-03-14)
