È impossibile azzerare il knox... Infatti avevo scritto se Flashi una Recovery Mod' il knox comincia a salire e non c'è rimedio.
fily1212 (06-01-16)
Grazie per l'interessamento, avevo messo la rr ed esteticamente non mi piaceva proprio, ho messo una CM13 e fin'ora tutto ok tranne che stamattina ho trovato il cell spento, credo dovuto al consumo della batteria vosto che stamani all'accensione era al 4%, ora invece ho il cell acceso da 1 ora e mezzo e ha consumato il 5%, speriamo bene
Ciao!
Attualmente sono con BlissPop 3.9,volevo cambiare rom appunto con la RR,poichè la gestione energetica non è granchè...come ti stai trovando? La vita della batteria come va? Prestazioni e fluidità?
PS:Non riesco ad accedere al link della rom,mi dice accesso negato (https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=25374) se mi passassi un altro link,pls e grazie in anticipo.
Triangle away, ha funzionato fino ad Android jellyBean 4.2.2... Ma quando Samsung ha rilasciato sempre un'aggiornamento JellyBean 4.2.2 ' mi sembra Novembre 2013' ha introdotto il famoso Knox' che aumenta se si effettua il Root, o si flasha una recovery mod.
Quindi Triangle Away, può funzionare solo a chi, non ha fatto l'aggiornamento dove introdotto il knox.
Non venirmi a dire sia a me' e gli utenti che leggono che si può azzerare il knox' per chi ha fatto l'aggiornamento dove introdotto il knox.
Comunque a me' del knox garanzia importa poco perché ormai sono 2 anni e mezzo che ho il telefono.
EDIT: Dai spiega a tutti come Azzerare il knox... Anche perché ho pure un Note 4' sul quale c'è anche il knox... Almeno posso cominciare a moddare ogni giorno, come facevo quando avevo il galaxy S2', dove non c'era il problema knox, e Triangle Away, funzionava.
Ultima modifica di Ilary20; 04-01-16 alle 14:36
Ciao,senti per azzerare il contatore è necessario Triangle Away,il problema è che non supporta tutti i sistemi operativi...supporta massimo 4.3 quindi per resettare dovresti fare un downgrade del sistema operativo quindi precedenti a 4.3 e procedere con Triangle Away (devi controllare se il dispositivo è supportato).Stai molto attenta o rischi di brickkare.
Se questo non dovesse funzionare devi provare a comprare un USB Jig,inserirlo nel mini-usb e automaticamente il tuo dispositivo parte in Download Mode resettando il contatore.
Ultima modifica di Razor9988; 04-01-16 alle 15:03
Non si può fare downgrade, rischi al 99% un ferma carte.
Il jig usb... Serve solo per far andare il telefono in caso di morte, in download mode. E non per Resettare il contatore knox. L'ho usato tante volte su S2... E non so' nemmeno se su S4' lo manda in download mode. Sicuramente non serve per il knox, questo è certo.
Qui su androidiani 2 anni fa' prima del famoso aggiornamento dove la Samsung introduce il knox... Si era aperto un Thread sul Knox, anche perché chi aggiornava non poteva tornare più indietro.
Ultima modifica di Ilary20; 04-01-16 alle 15:12
Razor9988 (04-01-16)
