Utente del giorno: pumaro con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 106 di 142 primaprima ... 65696104105106107108116 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,051 a 1,060 su 1411
[UFFICIALE] Aggiornamenti/Problemi Vari con l'uso e/o risoluzione tramite Odin
  1. #1051
    Mar 2015
    Ho un problema con il nuovo aggiornamento 5.0.1 : in pratica il cellulare si scarica velocemente, pur essendo in carica. Qual è il problema? La batteria? Errore di sistema?
    Androidiano VIP L'avatar di royy7
    Samsung Galaxy S4 - GT-I9505
    Ringraziato 1,139 volte in 1,019 Posts
    Quote Originariamente inviato da choji2009 Visualizza il messaggio
    Installazione pulita: Flash del firmware con odin.............e wipe.
    Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
    Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
    Operatore: Tim
    Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
    Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
  4. #1053
    Feb 2014
    Ragazzi , non ricordo mai , siccome ho qualche problemuccio col telefono stavo pensando di fare un reset ( di nuovo) , peró non mi ricordo se poi parte in automatico l'aggiornamento a lollipop , perché per ora non lo vorrei.
  5. #1054
    Quote Originariamente inviato da Francygears Visualizza il messaggio
    Dipende.
    Se hai già lollipop con il reset non si cancella l'aggiornamento....ci vuole il downgrade.
    Se hai kitkat basta non impostare nulla all'avvio e spegnere wifi..disattivando gli aggiornamenti automatici.
    "procedura: Ripristino dei dati di fabbrica, tolto la sim, accesso senza accedere a nessun account e non impostando nessun wifi. ruoter wi-fi spento. Ho eliminato le spunte degli aggiornamenti ... impostazioni > info sul dispositivo >aggiornamenti software e togliete la spunta sia da aggiornamento automatico sia da solo wi-fi.
    Poi ho disattivato l'applicazione aggiornamento software ... impostazioni > gestione applicazioni > tutte > aggiornamento software > svuota cache (solo svuota cache perchè questa non si disinstallava) e agg.software > svuota cache e disinstalla (questa lo permette ad entrambe). "
    fonte: https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post6874201
    Ultima modifica di royy7; 20-06-15 alle 14:17
    Operatore: Tim
  6. Il seguente Utente ha ringraziato royy7 per il post:
    Francygears (20-06-15)
  7. #1055
    Androidiano L'avatar di DevilFrenky
    Samsung Galaxy S4
    da un paio di giorni sto impazzendo per capire come diamine funzioni la modalità "Non disturbare". in teoria se la attivo non dovrebbero apparire le notifiche ma non è così dato che ad esempio whatsapp le visualizza sempre e comunque (mannaggia a lui). e poi vorrei capire in base a quale criterio le notifiche sono in heads up, perchè non tutte vengono notificate in questo modo.
    se ti sono stato utile lascia un thanks
    il thanks è gratis e non costa fatica metterlo
    MY PHONE
    Samsung Galaxy S4 stock android Lollipop 5.0.1
  8. #1056
    Io invece ho una cosa moooolto seccante che mi sta innervosendo a dir poco. Dopo l'aggiornamento a lollipop e dopo due hard reset, ora samsung apps non si aggiorna a galaxy apps. Praticamente quando apro samsung apps mi dice che la rete non è disponibile e tra le impostazioni ovviamente mi dice che la versione è quella più aggiornata anche se ci fu l'aggiornamento a galaxy apps. Qualcuno sa come risolvere? Premetto che ho pulito la cache, cancellato i dati e disattivata e riattivata in seguito.
  9. #1057
    Quote Originariamente inviato da Babis Visualizza il messaggio
    Se non è un problema dovuto alla rete...ovvero che non funziona né sotto wifi...né sotto rete dati.......e soprattutto che dura da diversi giorni (ovvero..sempre)...
    Perdi ovviamente come al solito...tutto.
    Ultima modifica di royy7; 21-06-15 alle 11:43
    Operatore: Tim
  10. #1058
    Ho capito. Senti ho provato a ripristinarlo dalle impostazioni direttamente, giusto per vedere se funzionasse prima di arrivare ad Odin, ma il problema persiste, quindi mi chiedo: con Odin funzionerà? Perché a questo punto oso pensare che durante l'installazione via OTA qualcosa sia andato storto
  11. #1059
    Probabile.
    Tentar non nuoce.
    La reinstallazione pulita del firmware porta alla risoluzione di molti problemi.
    Operatore: Tim
  12. #1060
    Senior Droid L'avatar di cangio
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da royy7 Visualizza il messaggio
    [quote name="choji2009" post=6916932]Ho un problema con il nuovo aggiornamento 5.0.1 : in pratica il cellulare si scarica velocemente, pur essendo in carica. Qual è il problema? La batteria? Errore di sistema?
    Installazione pulita: Flash del firmware con odin.............e wipe.[/QUOTE]
    Questa è una procedura che anche i meno esperti come me possono fare seguendo una videoguida fatta bene?
    Anche se ho notato una cosa: alcuni giorni la batteria dura poco più si 8-9 ore con un uso "standar" tra app e schermo attivo e connessione dati sempre acceso, altri giorni con stesse modalità di utilizzo la batteria dura fino a 13-14 ore e non scalda praticamente mai il terminale. ...che cosa succede? Grazie
    passo dopo passo...
