Utente del giorno: DreamReaper con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 34 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: complicazio con ben 149 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 130 di 142 primaprima ... 3080120128129130131132140 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,291 a 1,300 su 1411
[UFFICIALE] Aggiornamenti/Problemi Vari con l'uso e/o risoluzione tramite Odin
  1. #1291
    Androidiano VIP L'avatar di royy7
    Samsung Galaxy S4 - GT-I9505
    Ringraziato 1,139 volte in 1,019 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucatm46 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi, vi scrivo in quanto ho un problema con un S4, molto comune tra gli utilizzatori di questo modello a quanto pare. La fotocamera da l'errore "Errore Fotocamera" quando la avvio.
    In alcuni casi la fotocamera posteriore mi fa scattare una foto per poi bloccarsi, mentre in altri si blocca l'app direttamente all'avvio. Quella anteriore invece non funziona mai.
    Ecco le prove da me effettuate:
    1. Cancellare cache e dati dell'applicazione Camera
    2. Installate app di terze parti
    3. Reset totale del dispositivo
    A quanto leggo in rete, potrei fare un'ultima prova, ovvero aggiornare il firmware della fotocamera digitando nel dialer il seguente codice: *#34971539# e poi tappando sulla voce "Phone to CAM FW Write (rear).
    La domanda è: Aggiornando il firmware della fotocamera corro il rischio di perdere dati nello smartphone?
    Ultimo tentativo:
    Flash dell'intero firmware con odin...con i vari flash.
    Perdi ovviamente come al solito...tutto.
    *)Per salvare:
    http://www.androidiani.com/forum/sho....php?p=6923868
    *)Procedura:
    http://www.androidiani.com/forum/sho....php?p=6938597
    in modo tale da escludere problemi software.
    Ultima modifica di royy7; 03-11-15 alle 05:53
    Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
    Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
    Operatore: Tim
    Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
    Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
  2. Il seguente Utente ha ringraziato royy7 per il post:
    lucatm46 (02-11-15)
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da royy7 Visualizza il messaggio
    Ultimo tentativo:
    *)Per salvare:
    *)Procedura:
    Ciao, grazie per la risposta e chiedo scusa per aver cannato thread prima.
    Aggiornare il firmware della fotocamera tramite la procedura che avevo descritto è un tentativo che non consigli? Dici che facendolo perdo qualche tipo di dati?
  5. #1293
    Intanto direi di provare il flash completo.
    (Chi ha provato l'aggiornamento non ha ottenuto nulla).
    Se non dovesse risolvere il flash è molto probabilmente un problema hardware...e quindi assistenza.
    Operatore: Tim
  6. #1294
    Nov 2015
    Ho letto una valanga di discussioni ed in molti casi effettivamente si tratta o delle fotocamera o anche della scheda madre purtroppo.
    Ti chiedevo dell'aggiornamento del firmware della fotocamera perchè, qualora non comportasse la perdita dei dati, sarebbe un metodo molto più semplice e "indolore" del flash completo.
  7. #1295
    Prova.
    Di solito non si perde nulla.
    Sopra c'è linkata la procedura per salvare la maggior parte dei dati eventualmente.
    Ma non credo porti a nulla...come già segnalato nei vari thread.
    Operatore: Tim
  8. #1296
    Perfetto, grazie mille
    Edit: I link non funzionano. Potresti gentilmente postarmeli di nuovo?
    Link ripristinati......
    Quote Originariamente inviato da Exoray0 Visualizza il messaggio
    Ciao, grazie per l'interesse è un gt i9505... Aggiungo che ho già provato con il wipe e il factory reset e inoltre ho flashato un firmware 5.0.1 ma continua a dare gli stessi identici problemi. Con l'auricolare funziona, tutto perfetto, senza auricolare è completamente muto sia in audio in entrata che in uscita. Non può essere però un problema hardware perchè con le chiamate tramite whatsapp funziona normalmente...
    ...spostato nel thread dedicato e ufficiale.
    Operatore: Tim
  9. #1297
    Aug 2013
    Ciao a tutti, ho il gs4 fermo ad android 4.2.2, volevo aggiornarlo, ma non avendone mai fatto uno non saprei come, visto che ci sono vari software per farlo, e che quasi nessuno usa kies. Qualcuno mi darebbe una mano? E poi conviene? Migliora o peggiora? Grazie
  10. #1298
    Ciao ragazzi, mi serve aiuto!
    Questa mattina il mio S4 con android 5.0.1 ha ricevuto un aggiornamento di sistema da circa 450 mb, non so di preciso a cosa servisse, ma sta di fatto che per una mezzagiornata non mi ha dato nessun problema, dopodichè ha cominciato a riavviarsi in continuazione rendendolo inutilizzabile! ogni tanto sembra essersi avviato normalmente ma appena lo tocco un attimo dopo un po' torna a riavviarsi...ora gli ho tolto sim e sd card e sembra durare acceso un po' di più (anche se poco fa si è riavviato comunque)...qualcun'altro ha avuto questo problema?? come posso risolvere?? premetto che ancora non ho fatto il factory reset ma solo il wipe cache...HELP
    EDIT: Ho provato con un factory reset ma niente..anzi sembra peggiorato: bootloop continuo.
    Ultima modifica di Matteo2610; 12-11-15 alle 19:53
  11. #1299
    Samsung galaxy s III
    uona sera a tutti. Mi è stato regalato un s4 già usato. Ho fatto un ripristino dati di fabbrica. Per ora tutto bene.
    Solo che quando utilizzo il device dopo poco tempo senza un uso intenso mi si surriscalda lo schermo nella parte alta e il dorso. Sarà la CPU? Per app in background ? Ho scaricato un applicazione "cooler master", teoricamente dovrebbe abbassare il surriscalamento ma cambia molto poco, anzi nulla. Ho la versione di Android 5.0.1. Leggendo in giro sembrerebbe l aggiornamento a dare questi problemi... inoltre mi uccide la batteria naturalmente perché scaldando diminuisce la batteria e rende l utilizzo del device praticamente nullo... chiedo aiuto a qualche esperto e se ha voglia di dare una mano.
    Cordialmente ringrazio in anticipo.
    Buona serata.
  12. #1300
    Senior Droid L'avatar di Frank68
    Samsung Galaxy S4
    Ringraziato 60 volte in 44 Posts
    Salve qualcuno ha aggiornato l nuovo firm vodafone ? Ci sono novità/problemi ?
    Frank
    (Un thanks è gradito!!!)
    SAMSUNG GALAXY S6 EDGE
    G925FXXU4DPIL
    Versione Android: 6.0.1
    Kernel: 3.10.61-8821257 del 16/095/2016
    Operatore: Vodafone (LE 1000.1000.2GB)
    Accessori: Cover View - Usb OTG
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Frank68 per il post:
    lukamax (16-11-15)
