Semplicemente usa iTunes!
Poi per copiarle le trascini da iTunes dentro alla cartella musica del tu s4 e sei a cavallo.
È un problema di tag, si possono aggiungere anche direttamente dal lettore musicale del telefono...
personalmente provo a copiare la libreria musicale da due mesi, senza successo.
Oltre al fatto che mi copia sempre e solo una parte sella rubrica (scelta a caso) cambia le illustrazioni degli album a suo piacimento, alcuni dei brani (il 50% circa) non li legge (formato non supportato da questo lettore, salvo poi scoprire che gli stessi formati sono letti con altri brani).
Insieme al già conosciuto problema, che rende impossibile utilizzare questo cellulare come lettore musicale in macchina, direi che sarebbe meglio levarlo il lettore.Ci mettessero la radio!Risolverebbero il problema, con buona pace di chi credeva di comprare un top di gamma.
Scusate lo sfogo.
Ciao a tutti,sono nuovo del forum quindi qualsiasi stupidata faccio perdonatemi e illustratemi l'errore,scrivo questo post perchè ultimamente uno stupido widget mi sta dando i nervi!Si tratta del widget del lettore musicale nella schermata di blocco(utilizzo come sistema di protezione il segno).Lo odio perchè spesso premo il tasto home per guardare l'ora velocemente e mi appare sto coso che mi impedisce d farlo e mi obbliga a cambiare schermata,come posso toglierlo definitivamente???Grazie a tutti
unite alcune discussioni su argomento Lettore Musicale S4
ed editato titolo
buon proseguimento
Ciao a tutti,
vorrei il vostro prezioso supporto riguardo un problema che sto riscontrando da un po di tempo.
Quando importo un file mp3 il mio galaxy lo riproduce senza problemi per un po di tempo, ma se provo qualche ora dopo l'importazione l'app MUSICA mi dice impossibile riprodurre, formato file non supportato.
Come mai? Sbaglio qualcosa?
Ciao a tutti, io nel lettore musicale di default del mio gs4 leggo i titoli dei file mp3 che non corrispondono ai titoli che ho dato precedentemente ai files.
Pero' se entro in Archivio e vado nella cartella Musica della scheda sd dove ho i files i titoli li vedo corretti.
Naturalmente nel lettore ho tentato di cambiare i nomi e metterli reali ma nulla da fare non li cambia ed io non so' cosa ascoltare perche' i titoli sono irriconoscibili, ovviamente ogni volta entrare in archivio cercare e mandare in play è poco pratico.
Suggerimenti ? Grazie
Ciao a tutti ho l S4 da circa 2 settimane e da ieri ho notato un leggero lag che pero da fastidio.
Praticamente apro banalmente il lettore musicale faccio partire una canzone poi blocco il telefono e dato cje la canzone è in riproduzione nella schermata di blocco (io ho il pin) in alto compare il widget del lettore musicale con cui posso mettere in pausa e cambiare canzone. Nel momento in cui cerco di usare il widget toccandolo il cellulare ci mette qualche secondo a rispondere e tutto lo schermo risulta bloccato per qualche secondo e non mi fa nemmeno mettere il pin. Qualcuno sa ds cosa è dovuto e cosa devo fare? Grazie
ciao!!!
ho scaricato una app della runtastic da usare bene con sottofondo musicale ma non posso usarla con il lettore mp3 di default perchè,come spesso succede quando arriva una e-mail o altri avvisi la musica va in pausa automaticamente
è possibile rimuovere questa cosa?
Se ho capito bene penso di no perché da qualche parte c'è un bug. Mi spiego: Su Android chiunque acquisisce il focus audio deve dichiarare per quanto tempo lo fa e la musica eventuale in sottofondo deve stopparsi oppure abbassare volume. Inoltre chi perde il focus deve gestire bene il ritorno del focus. Da quello che dici ci sono varie possibilità:
1) l'app che fa le notifiche acquisisce il focus in modo permanente e se la notifica dura solo pochi secondo non dovrebbe farlo => bug di chi acquisisce
2) l'app che perde il focus non gestisce l'abbassamento del volume => bug di chi lo perde
3) l'app che perde il focus non gestisce la nuova acquisizione a seguito di perdita temporanea del focus => bug di chi lo perde
l'app della runtastic acquisisce il focus audio per un tempo minimo di 5min,la durata dell'allenamento
controllando su play store hanno sviluppato un lettore specifico per i programmi runtastic,forse per questo motivo.non esisteva nessun problema se la musica del lettore si abbassava,invece che stopparsi
