Pagina 4 di 142 primaprima ... 234561454104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 1411
[UFFICIALE] Aggiornamenti/Problemi Vari con l'uso e/o risoluzione tramite Odin
  1. #31
    Quote Originariamente inviato da Fr4nky Visualizza il messaggio
    Ho provato da pc a sd esterna, da pc a sd interna, da pc a sd interna a sd esterna e mi ha sempre trovato l'mp3!
    Non saprei che dirti se non provare a fare un reset del cellulare...ma tu usi il lettore samsung o altri lettori? io quello samsung...magari se usi un'app di terze parti potrebbe essere a causa della non ottimizzazione per kitkat!
    Innanzitutto grazie per le risposte.. ho trovato il mistero.. il problema si presenta solo se scarico una canzone direttamente da cellulare e poi con l'app es gestore file la sposto da sd interna ad esterna.. tutto cio riesce il programma t dice che lo spostamento è andato a buon fine, ma non è vero, il tutto crea una sorta di strano bug cioe la non apparizione del brano nel lettore musicale stock. Infatti facendo lo spostamento col gestore file stock mi da lo stesso messaggio di avvenuta riuscita ma appare anche nel lettore musicale. Molto probabilmente per ora e l'unico file menager ( quello stock chiamato archivio) che ha tutti i permessi di scrittura su sd esterna... meno male ci sono riuscito alla fine
    Androidiano L'avatar di stivjacopo
    Ciao,
    Ho aggiornato al 4.4.2 kit kat, l'opzione aggiunta riguardo il lettore musicale è che nel caso si stia ascoltando la musica e si blocca lo schermo c'è la la possibilità di cambiare o mettere mettere in pausa la canzone.
    Questo a me è possibile solo nel caso non stia usando le cuffie ma solo se sto ascoltando la musica con l'altoparlante del telefono.
    Per voi è lo stesso??
  4. #33
    Quote Originariamente inviato da stivjacopo Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Ho aggiornato al 4.4.2 kit kat, l'opzione aggiunta riguardo il lettore musicale è che nel caso si stia ascoltando la musica e si blocca lo schermo c'è la la possibilità di cambiare o mettere mettere in pausa la canzone direttamente dallo schermata di blocco .
    No o.o quando ascolto con le cuffie compaiono lo stesso i pulsanti!
    Samsung Galaxy s4 (GT-I9505)
    Cyanogenmod 12.1
    Rooted
    Xposed Framework
    Firma aggiornata il 16 febbraio 2016
  5. #34
    Quote Originariamente inviato da Jackamma Visualizza il messaggio
    da cosa diamine può dipendere??
  6. #35
    [quote name="Jackamma" post=5418952]No o.o quando ascolto con le cuffie compaiono lo stesso i pulsanti!
    da cosa diamine può dipendere??[/QUOTE]
    Mi dispiace ma non ne ho la più pallida idea! È una cosa stranissima e insolita... Boh.. Non so come aiutarti
    Cyanogenmod 12.1
    Rooted
    Xposed Framework
  7. #36
    ho un problema col mio s4 versione kitkat ma che avevo anche precedentemente ....
    Problema che ho sia che usi il player pro o il player standard samsung ...
    Ho gli mp3 divisi per cartella/autore ..... ed una cartella non mi appare ....
    vado a vedere dentro e ci trovo il nomedia per errore capitato li dentro ....
    lo cancello riavvio il cellulare ed anche i player ma il problema persiste ....
  8. #37
    Per caso alla fine di una canzone sentite un rumore di fondo tipo come di un segnale radio monotono?
  9. #38
    Apr 2014
    Bari
    Redmi Note 8 Pro
    Ciao! Sono un nuovo utente, mi sono presentato da poco nella sezione "Benvenuto". Vorrei esporvi un problema che sto avendo con i tag mp3 e il Galaxy S4:
    Ho scaricato delle canzoni da Songr sul pc. Come al solito, i tag e le immagini cover erano errate, così sempre sul pc ho fatto pulizia con Mp3tag, riscrivendo le informazioni giuste e mettendo cover appropriate... Quando però ho trasferito la musica sull'SD del Galaxy, tutto il mio lavoro è stato vanificato! Il telefono mi ha stravolto le cover delle canzoni. Poche sono rimaste giuste, mentre tutte le altre hanno la stessa immagine, che si è replicata non so per quale motivo?
    Cosa mi consigliate di fare? Cambiare il lettore audio di default con un'altra app?
    Grazie.
  10. #39
    No, hai provato a cambiare cuffiette o lettore musicale?
    Quote Originariamente inviato da Gabri2114 Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Prova a cambiare lettore per vedere se la colpa è del lettore, altrimenti prova a cambiare Mp3tag con un altro programma (io uso Tagscanner, è buonissimo).
    Almeno riesci a capire bene di quale programma è la colpa
    Quote Originariamente inviato da dindarello Visualizza il messaggio
    Stessa cosa a mio padre col Note! Per adesso l'unica soluzione che ha trovato è cambiare lettore musicale, sta usando PowerAmp (molto meglio dello stock ma a pagamento).
    Cyanogenmod 12.1
    Rooted
    Xposed Framework
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Jackamma per il post:
    Gabri2114 (05-04-14)
  12. #40
    Apr 2014
    Bari
    Redmi Note 8 Pro
    Grazie mille per il consiglio! Ho scaricato Poweramp e nessun problema, è un lettore davvero favoloso... Penso che il lettore di default Samsung sia un po' pasticcione!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Gabri2114 per il post:
    Jackamma (05-04-14)
