che odin hai usato?a me è successo con la btu la prima volta e mi è andato in brick. dopo l'ho rimandato in download mode ho rifatto il flash è andato ok
la procedura del file di testo non serve a ricalibrare la batteria, ma ad eliminare le informazioni sulla batteria..io dopo il flash a lollipop uk, ho ricalibrato la batteria, seguendo una guida che trovai in questo forum (o in un altro sito, non ricordo bene).
la procedura è la seguente:
1) scaricare completamente la batteria, tale da non far proprio accendere il cellulare
2) caricare il cellulare con il caricabatteria normale, a cellulare spento. una volta che il telefono arriva al 100%, lasciarlo a caricare ancora per un'ora, ma stavolta a cellulare acceso.
3) passata questa ora, staccare il caricabatteria e rimetterlo per altri 10minuti
4) calibrazione effettuata
Ho fatto il flash della Uk inserendo il CP della rom leaked. Ha funzionato ma niente wifi. Ho flashato al Uk di nuovo, stavolta senza altri file e il procedimento è andato a buon fine. Wipe e ora la rom sembra stabile e effettivamente è piu fluida. Visto il procedimento un po' strano, cosa dovrei controllare nella Rom per essere sicuri di non avere conflitti? Es tra la radio e altro.
Segnalo ...... sempre che non sia stato già detto ...... anche se essendo in sez. modding poco importa ....... che le voci che giravano affermando che Google dopo le lamentele degli utenti con lollipop avrebbe riattivato il permesso di scrittura per le app non di sistema ...... sono completamente false ...... almeno per ora sulla 5.01 nel famoso file xlm manca ancora la riga che risolve ....
quindi occorre root e modifica ancora !
p.s. ma con 5.01 esiste già una procedura di root senza cambiare il contatore ...... o rimane per ora solo su kk ?
https://www.androidiani.com/forum/mo...-knox-0x0.html.... (se hai già lollipop, devi fare il downgrade a kitkat, poi il root e poi aggiornare come da primo post della guida)....
AndroSolo (28-03-15)
