questo dovrebbe essere il firmware rilasciato da samsung all'assistenza tedesca...se ne è parlato anche in un articolo nel blog androidiani
esatto non devi mettere il bl
il link che ho messo in op è il link mega adesso aggiungo anche questo
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
Tutto funziona bene però lollipop esteticamente non è il massimo
Su XDA mi pare di capire che sia un buon firmware, senza problemi di reboot o altro, voi che dite? Ah, sbaglio, o non c'è modo per ora di fare il root senza, ahimè, flaggare knox?
io monto questo firmware da subito appena lo hanno pubblicato su xda, devo dire che va perfetto senza lagg e riavvii random. Buona durata della batteria per quello che puo dare un kernel stock.
Ah una cosa, se volete ripristinare le app con titanium ricordatevi di ripristinare solo le app senza i dati, se si ripristinano app+dati tutto quello ripristinato va in fc appena si tenta di avviarlo.
Come detto nella guida sopra mi racc non FLASHATE IL BOOTLOADER o per tornare a kitkat incaso di problemi dovreste riscaricare il firmware stock e flasharlo con odin per poi mettere una custom rom.
Ultima modifica di peppect91; 03-03-15 alle 00:49
Firmware flashato già rootato e con twrp. Purtroppo vengo da ge5 e sento un po di fluidità in meno ma passabile.... Ah non ho avuto nessun problema co. Titanium
Inviato dal mio HTC Sensation Z710e usando Androidiani App
Device: Samsung Galaxy s4 9505
Rom: 【5.0】Google Play Edition by Jamal
HTC sensation unofficial Cyanogenmod 11
Galaxy s2 cyanogenmod 10
Ciao, ho un paio di dubbi nel flashare questo firmware.. ora monto una GE 5.0.1..Posso fare un backup da recovery e se mai ripristinare? inoltre se metto una recovery più aggiornata mi legge comunque il file di backup? il bootloader posso pure metterlo visto che al massimo torno a LP GE?
anche io ho installato questo firmware in dual boot, e funziona veramente bene non avendo riavvii o problemi di alcun genere (ma molti utenti segnalano di avere riavvii random) in pratica può essere usato anche come firmware quotidiano per la sua stabilità
con lollipop il sistema é abbastanza reattivo ma non aspettatevi miracoli cambia soprattutto la grafica delle applicazioni samsung e gli effetti e qualche menù
ps; un applauso a LastStandingDroid di xda che ha rimediato e diffuso questo firmware
ps: segnali anche io che non ho problemi con titanium anche ripristinando i dati delle apps
Istallato anch'io sul mio S4 e nessun problema con il telefono in se.....ho grossi problemi con il gear dove monto la Tizen 3.0 adesso provero a riprestinare il Gear ad ufficiale e in caso modifico il post....
calimerocz (04-03-15)
