Anche se so mascherare la freddezza del mio sguardo, e tu puoi anche stringermi la mano e sentire la mia pelle a contatto con la tua, e persino arrivare a credere che i nostri stili di vita sono perfettamente comparabili... la verità è che io non sono lì.
Galaxy S4 - Note 10.1 (2012)
salve, ho dei problemi, sin dalla prima versione di lollipop che ho installato, c'è un problema che alcune app che fanno il suono di notifica si interfacciano col livello impostato della suoneria anziché della multimedia, esempio se io col pulsante alzo il volume al massimo, poi seleziono la rotella e seleziono le altre regolazione di suono al minimo, appena mi arriva una notifica di facebook mi suona fortissimo il telefono, la voce suoneria dovrebbe essere solamente per la suoneria della chiamata telefonica come avveniva con kitkat, e che non avviene con lollipop, quindi io devo camminare sempre col suono moderato anche per le chiamate per non disturbare
altro aiuto, da quando ho messo l'ultima versione tedesca no brand 0B7 il telefono mi consuma tantissimo, devo uscire ogni giorno con 2 batterie cariche in tasca oltre quella che c'è nel telefono, inoltre i video mi vanno a scatti o si bloccano, oppure quando partono vanno a moviola e poi accelerano normale, mi succede su tutte le app anche nei giochi e su mediasetvideo, e per finire sempre con questa versione e che non mi faceva con la precedente, il telefono riscalda tantissimo, stasera mi è comparso il messaggio le app verranno chiuse, potrai utilizzare solo telefono e rubrica causa surriscaldamento, mi bruciavano le dita e misurando la temperatura con un termometro infrarossi ha raggiunto 72°C nella parte alta dello schermo, dove c'è la scheda madre =(
Con titanium backup mi ripristino le app e giochi come ho fatto da sempre dopo ogni reset. Ma senza dati di sistema. Però la frittata la posso fare da quando ho messo l'ultima versione ob7, con la precedente non era mai capitato. Adesso sta a 56 gradi senza fare nulla, solo internet ed è attivo il risparmio energetico.
Ultima modifica di diamagic; 06-05-15 alle 01:09
Dovresti provare a fare un reset e non ripristnare per il momento nulla, se noti che tutto funziona, molto probabilmente c'è un app che devi installare dal play e non da backup, in effetti il tuo sistema è valido in linea di massima quando di cambia solo versione e non sistema operativo come fare un passaggio da jb a kk o da kk a lp
In sostanza potresti anche pulire la cache ma vai a capire quale è l'app che freeza o che non è compatibile con l'ultimo android !
Se si riesce a capire quale app di sistema gestisce i volumi, potresti pulire la cache altrimenti mi sa che l'unica soluzione è il reset
Ultima modifica di AndroSolo; 06-05-15 alle 13:44
ok oggi lo faccio, sto scaricando il firmware, e poi mi installo solo facebook messenger e whatsapp e lo uso per qualche giorno, senza installare nulla ne fare root.
anche se sono tentato di passare definitivamente a kitkat e basta, almeno avevo le mie tante app personalizzate di xposed.
Ultima modifica di diamagic; 06-05-15 alle 13:53
Ciao ragazzi, sapete se esiste un modo per togliere o disabilitare le notifiche heads up (quelle che appaiono nella parte alta del display)? dopo un pò diventano alquanto fastidiose...
