Utente del giorno: Stahl con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 167 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 89 di 142 primaprima ... 3979878889909199139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 881 a 890 su 1411
[UFFICIALE] Aggiornamenti/Problemi Vari con l'uso e/o risoluzione tramite Odin
  1. #881
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    Hai ripristinato qualche backup?
    Nel primo reset ho ripristinato da backup, nel secondo e terzo non ho utilizzato nessun backup
    Oct 2013
    Samsung Galaxy S4
    Quote Originariamente inviato da mapo992 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Sabato purtroppo ho aggiornato il mi S4 ad Android 5.0.1; da allora il telefono si riavvia da solo senza nessun preavviso e si riaccende con la batteria quasi scarica (5%).
    Ho acquistato il telefono verso gennaio 2015 e non ho effettuato nessun tipo di modifica.
    Ho già effettuato più hard reset per risolvere il problema senza nessun successo, il telefono è praticamente inutilizzabile.
    Come posso risolvere questo problema?
    Al posto tuo scaricherei ed installerei tramite Odin il firmware precedente se non ti dava problemi, così facendo però invalideresti la garanzia...
  4. #883
    Napoli
    Samsung Galaxy S4; S2
    Ringraziato 5,256 volte in 4,070 Posts
    allora hai 2 strade: scarichi da sammobile il firmware lollipo e lo riflashi con relativi wipe oppure scarichi il firmware precedente e lo flashi anche qui con i wipe del caso
    Quote Originariamente inviato da Savato Visualizza il messaggio
    perchè perderebbe la garanzia?
  5. #884
    Oct 2013
    Samsung Galaxy S4
    Il contatore Knox non aumenterebbe con un firmare precedente alla versione lollipop?
  6. #885
    Napoli
    no.......come scritto in op c'è la possibilità di tornare alla 4.4 con wipe obbligatorio senza far scattare il counter knox
  7. #886
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 524 volte in 473 Posts
    No normalmente non accade e a differenza di quanto accadeva da kk a jb è possibile fare il downgrade.
    Prima il flash non era possibile ma sempre non scattava il contatore knox.
    In ogni caso ricordo che può sempre variare il suo stato è successo per es. a qualcuno anche usando kies, e che quindi non c'è una garanzia al 100% io comunque l'ho fatto senza avere problemi ovviamente i wipe sono obbligatori
  8. #887
    May 2015
    C'è una guida per questa procedura?
  9. #888
    Quote Originariamente inviato da corecto Visualizza il messaggio
    ok quindi posso aggiornare senza fare alcun ripristino (come leggevo hanno fatto alcuni) e sto tranquillo? inoltre volevo sapere se per caso hai riscontrato quei problemini che alcuni hanno citato, come ad esempio l'avvio lento della fotocamera e della galleria. grazie per il supporto!
    Il ripristino non è obbligatorio, ma è sempre consigliato farlo prima di un aggiornamento .
    In questo modo il telefono è "pulito" e si riduce drasticamente la possibilità di avere poi dei problemi
  10. #889
    Napoli
    trovi le guide nella raccolta in rilievo
  11. #890
    vorrei avere le impressioni di chi è tornato a kk avendo provato lollipop.
    confermate la maggiore durata della batteria?
    in generale cosa ne pensate?
