Pagina 96 di 142 primaprima ... 46869495969798106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 951 a 960 su 1411
[UFFICIALE] Aggiornamenti/Problemi Vari con l'uso e/o risoluzione tramite Odin
  1. #951
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quote Originariamente inviato da diabolik75 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti sono nel panico, oggi nel fare l'aggiornamento mia moglie ha spento il wi fi ed ora non si accende piu il GS4, mi appare una scritta samsung con dei pallini blu che vanno e vengono. Come posso risolvere?
    Chiedo scusa se è giaà stato trattato come argomento o non è il posto giusto ma sono nel panico non so che fare, vorreii evitare di portarlo in assistenza, grazie a tutti!!!
    Vedi se vai in download mode e recovery mode......
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    Ti ringarzio molto ma come si fa? Ne so ZERO
  4. #953
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da led zeppelin Visualizza il messaggio
    [quote name="lucasim93" post=6873100]Ma come fa a durarvi così tanto la batteria? Io ho un s4 brand Tim con a bordo KitKat e a stento (con un uso normale di whatsapp, facebook e varie cavolate, senza giocarvi) riesco a raggiungere le 5/6 ore di autonomia. Se poi lo uso intensamente non raggiunge le 4 ore. Credete debba fare un ripristino delle impostazioni di fabbrica o ci sono altre soluzioni?
    Devi vedere se le 4/5 ore sono di schermo... Perché se è così sei nella norma[/QUOTE]
    Solitamente nella schermata di consumo batteria l'ordine è il seguente:
    Schermo 35%
    Sistema operativo android 20%
    Facebook 15%
    Sistema Android 12%
  5. #954
    5 ore di schermo? io ne faccio 2 o.o
  6. #955
    Modena
    Spegni il cellulare e premi tasto power+tasto volume giu(per download mode) oppure tasto volume su( per recovery mode)
    Appena vedi la scritta blu in alto a sinistra molla i tasti
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Misterx86 per il post:
    diabolik75 (29-05-15)
  8. #956
    May 2014
    se posso dire la mia opinione ho un s4 galaxy brand vodafone ma sono con tre italia,qualche miglioria di velocizzare c'e stata ma non mi piace che quando c'e una chiamata persa prima c'era la notifica sulla schermata di blocco e sul simbolo della chiamata, ora invece si vede solo nel pannello di controllo percio è un peggioramento rispetto al sistema precedente
  9. #957
    Ringraziato 63 volte in 55 Posts
    Sto cercando sul forum ma nel mare di problemi non è affatto semplice.
    Ho un S4 I9505 Germania che in seguito all'aggiornamento via OTA alla 5.0.1 ha smesso di far funzionare wireless e bluetooth, se si prova ad attivarli lo switch dopo alcuni secondi torna su posizione OFF.
    CP: I9505XXUHOD7
    CSC:I9505OXAHOD7
    Il telefono non è stato mai moddato e sto cercando una soluzione che continui a lasciarlo tale. Ho già tentato il factory reset dal menù di Android e dalla recovery. Il WiFi già non funziona alla configurazione iniziale.
    Ho il sospetto che sia un problema comune, spero che qualcuno che leggerà il mio post ricordi qualcosa a riguardo.
    EDIT: Ho letto che ad alcuni s'è presentato il problema perchè non aveva ripartizionato, secondo voi potrei riflashare la stessa rom (che ho già scaricato in formato tar) usando anche il file .pit allegato alla rom della prima pagina? Aspetto pareri prima di pasticciare.
    EDIT2: Se avete qualche idea anche al costo di segnare knox fatevi avanti...
    Ultima modifica di kitomobile; 29-05-15 alle 22:27
  10. #958
    Aug 2014
    Ciao a tutti,
    ho aggiornato il mio s4 brand 3 a lollipop e non riesco più a collegarmi al wi-fi, ho provato a cercare nel forum ma non trovo soluzioni.
    Grazie mille!
  11. #959
    Jan 2014
    robby9, dovresti darci qualche altra informazione circa il tuo problema con il wifi... un anno fa ebbi un problema al mio s4 che non si connetteva più al wifi e alla fine in assistenza mi dissero che era un problema hardware del modulo wifi, me lo hanno dovuto sostituire...tra le altre cose, anche a me capitò subito dopo un aggiornamento, a kitkat mi pare. Ma non è detto che questo sia il tuo caso, magari è altro, quindi dacci più informazioni.
  12. #960
    Ciao ragazzi.
    Ho un Galaxy S4 nero ma ancora non mi ha notificato l'aggiornamento a Lollipop.
    Collegato a Kies mi dice che è già aggiornato ma la versione installata (ancora android 4.4) è la seguente:
    AP: I9505XXUGNJ8
    CP: I9505XXUGNJ8
    CSC: I9505YXYGNK1
    Invece a mio fratello con Galaxy S4 bianco l'aggiornamento è già stato notificato 2 settimane fa.
    Un ringraziamento a chi saprà aiutarmi.
