Pagina 2 di 29 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 283
[ROOT] S4 I9505: AGGIORNARE a LOLLIPOP MANTENENDO il ROOT (KNOX 0X0)
  1. #11
    Galaxy Note 4 - S5
    Ciao Jonn grande bella guida, unica cosa perchè sono in dubbio io ho un Galaxy S4 originale acquistato 2 mesi fà quindi in granzia ho seguito l'altra guida perfetta ora ho kitkat root e knox disabilitato 0x0 e sono ancora su Ufficiale anche con le modifiche e supersu.
    Secondo tua esperienza consigli di aggiornare a questa versione Lolli Pop black edition ? Ci sono migliore di prestazione etc rispetto al precedente KitKat o e solo un fatto estetico ?
    Inoltre in caso dopo questo aggiornamento in caso non mi garberebbe vorrei tornare al kitkat devo procedere tramite sempre odin mobile o odin da pc ? se potresti anche delucidarmi su come tornare indietro in caso te ne sarei infinitamente grado!
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da manofstar Visualizza il messaggio
    Ciao...
    Per quanto riguarda lollipop a me non dispiace, comunque prova a dare un occhiata nel thread dedicato (che ho linkato nel mio post precedente ) e troverai già molte opinioni. ..
    Per il downgrade a kitkat, ho usato odin da pc senza problemi e poi ho fatto i wipe da recovery ed è tornato tutto ufficiale (naturalmente sempre knox a 0x0 )...
    Senior Droid L'avatar di dylan_tp
    Trapani
    Samsung galaxy S7
    Ringraziato 101 volte in 87 Posts
    Procedura eseguita ma si blocca sulla scritta samsung...ok che hai detto di non preoccuparsi se rimane così per un bel pò,ma ora sono passati troppi minuti.
    Galaxy S7 + Note 10.1 2014...Android rulez!
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da dylan_tp Visualizza il messaggio
    prova a premere power a lungo e vedi se poi riparte (o togli la batteria, la rimetti e provi ad accenderlo)....
    se non si avviasse, togli la batteria, la rimetti, accendi direttamente in recovery e fai i wipe....
    Trapani
    Samsung galaxy S7
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Sto provando un'altra procedura trovata su xda tramite odin per pc e recovery modificata,tanto ho knox a 0x1,flash ok ma ora di nuovo bloccato sulla scritta samsung.
    Edit: come non detto,ora così è partita l'ottimizzazione delle app,quindi tra poco si avvierà(almeno spero! ).
    Per il root da revovery a quanto pare dovrei flashare dopo supersu e dovrei avere il root.
    E' anche vero che non ho fatto i wipe,ma intanto provo così per non reinstallare tutto...dovesse andar male ho un nandroid backup,oppure riflasho la 4.4.2 e riparto da zero con la tua guida facendo stavolta i wipe
    Grazie comunque intanto
  7. #16
    se hai già il knox flaggato, logicamente fai prima a farlo da custom recovery... (dal punto che sei ora eviti tutta la procedura di flash kitkat, downgrade kernel, towelroot, ecc...)... e poi flashi solamente lo zip del supersu (che ho linkato sopra ) appunto da recovery....
    comunque desse problemi (se hai appena flashato come hai detto lollipop), puoi benissimo solo fare i wipe e al limite (se avevi usato odin mobile e non lo hai già flashato ) , flashare il bootloader che ho linkato al primo post con odin da pc...
    Ultima modifica di jonn; 19-03-15 alle 18:12
    Trapani
    Samsung galaxy S7
    si qui siamo ot... continua nel thread di aiuti modding....
    comunque ok per ap... se avevi fatto aggiornamenti ota la recovery custom viene sovrascritta e torna la stock (se non con i dovuti accorgimenti), ma se tu hai appena flashato un firmware con odin (nel tuo caso lollipop) , il problema non lo devi avere... se non risolvi scrivi nel thread di aiuti modding spiegando passo dopo passo cosa hai fatto (flash, file, odin o odin mobile)...
    e non ho capito, se hai seguito la mia guida per il root o hai semplicemente flashato un firmware con odin (da pc?) e hai avuto problemi? (visto che lo hai chiesto prima nell' altro thread)...
    Avevo sbagliato thread avendoli aperti tutti e due ...infatti ho eliminato di la e chiesto qua.
    Comunque ho provato prima con la tua guida ma ho avuto quel problema che ti dicevo,poi ho riflashato da odin e mi sono ritrovato la recovery stock(ieri avevo messo la philz su kitkat).
    Ho provato a riflashare la custom recovery da odin ma non me la trovo.
    Comunque chiedo in help modding
  9. #18
    salve. attualmente monto anch'io kk rootato con towelroot knox 0x0, chiedo se questa guida sia valida anche per il firmware i9505 liscio,non il Black edition,poichè leggevo che la versione del black porta alcuni bug che non sembrano essere presenti sulla versione liscia,confermate?
    c'è modo di fare un backup del cel avendo il root tipo da Odin Mobile oppure via terminale? vorrei conservare ancora knox per il primo annetto almeno,e non riesco a trovare informazioni al riguardo.
    grazie a tutti
  10. #19
    Quote Originariamente inviato da ebaia Visualizza il messaggio
    grazie a tutti
    ciao... non ho testato con altri firmware, ma teoricamente non dovrebbero esserci problemi....
    escluso il link del firmware, per il resto farei tutto come ho scritto al primo post....
    per il knox rimane come lo hai attualmente....
    per le altre domande sui firmware lollipop chiedi in https://www.androidiani.com/forum/mo...s-europei.html....
    riguardo ai backup, dal tasto cerca trovi varie guide (es.: titanium backup, eccc....) con consigli in base alle tue esigenze...
    Procedura seguita alla lettera anche con il wipe iniziale, ma si blocca sul logo samsung e non va avanti? come posso risolvere? ritorno a kitkat
