Pagina 21 di 29 primaprima ... 111920212223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 283
[ROOT] S4 I9505: AGGIORNARE a LOLLIPOP MANTENENDO il ROOT (KNOX 0X0)
  1. #201
    Ciao raga, io ho un firmware stock lollipop non rootato.
    Non posso utilizzare questa guida??
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lattimer45 Visualizza il messaggio
    ciao...
    devi fare prima il downgrade a kitkat con odin da pc, (richiede i wipe al primo riavvio, quindi salvati tutto prima), poi fai il root con towelroot e poi aggiorni a lollipop seguendo questa guida...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Lattimer45 (25-07-15)
  5. #203
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    ciao...
    Ciao grazie per la risposta.
    Posso usare questa guida per il downgrade
    https://www.androidiani.com/forum/mo...in-per-pc.html
  6. #204
    si, va bene... al primo riavvio facilmente si bloccherà sulla scritta samsung, attendi e se non si sblocca, togli la batteria, rimettila, accendi in recovery e fai i wipe....
    poi per il root segui https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6029690 e poi la mia guida per aggiornare a lollipop... (con flashfire o mobile odin)...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
  8. #205
    Jul 2015
    Scaricate lo script per rimuovere knox di peppe130 da Qui
    Questo script va bene anche per lollipop? Se cominciassi a rimuovere a mano le lib del knok app ecc sono sicuro che avrei di nuovo riavvii random perché dimenticherei qualcosa.
  9. #206
    Mar 2011
    salve a tutti, avrei bisogno delle informazioni.
    tempo fa avevo aggiornato il mio s4 a lollipop ottenendo i permessi root, oggi dopo un'aggiornamento fatto (lollipop 5.0.1) provo ad entrare su "SUPERSU" e mi scrive questo "Non c'è un SU installato, e SuperSU non puo installarlo. Se hai appena aggiornato a Android 5.0 devi manualmente ri-rootare il dispositivo"...
    Quindi quale guida devo usare delle due?
  10. #207
    Quote Originariamente inviato da gale89 Visualizza il messaggio
    ciao... se ora hai aggiornato normalmente hai perso il root, quindi per riavere il root, mantenedo il knox a 0x0, devi fare il downgrade a kitkat con odin (quasi sicuramente al primo riavvio si blocca sulla scritta samsung, devi fare i wipe e quindi perdi tutto), rifare il root con towelroot e poi aggiornare a lollipop seguendo questa guida (primo o secondo post)... se invece non ti interessa non flaggare il knox, puoi usare cf autoroot...
    Mar 2011
    Scusa la mia inesperienza, ma i permessi root mi servono solo ed esclusivamente per mettere la mod "beats audio" oppure "Viper4Android", quindi cosa mi sconsigli di fare? che non conosco minimamente la differenza delle due opzioni che mi hai dato....grazie mille del tuo auto
  12. #209
    la differenza è che la prima detta, non flagga il knox e quindi puoi ritornare in garanzia, mentre cf autoroot flagga il knox ed invalida permanentemente la garanzia... quindi vedi tu...
    Mar 2011
    la garanzia è gia scaduta , quindi vada per la secondo opzione, sai per caso dove posso trovare la guida?...grazie ancora davvero:
