jonn
GALAXY S4 I9505: AGGIORNARE A LOLLIPOP 5.0.1 (arrivando da kitkat o lollipop già rotato con knox 0x0) MANTENENDO il ROOT E KNOX 0X0
(usando FlashFire)
CI TENGO A PRECISARE CHE QUESTA GUIDA E' NATA DALLA MIA ESPERIENZA PERSONALE E QUINDI, NE IO, NE ANDROIDIANI, SIAMO IN ALCUN MODO RESPONSABILI IN CASO DI BRICK O MALFUNZIONAMENTI DEL VOSTRO S4 ! ! !
Premetto che dobbiamo avere un firmware kitkat rootato con towelroot o già un firmware lollipop rootato (si mantiene il flag del knox
come era prima)... e cominceremo con l' uso di FlashFire del mitico Chainfire ora in versione beta per tester...
Per avere questa app, occore accedere alla community:
https://plus.google.com/communities/...25291346007584 e sottoscrivere... poi (sempre da loggato) accedere a
https://play.google.com/apps/testing/eu.chainfire.flash e scaricare ed installare l' app...
Ricordo che è sempre gradito allo sviluppatore l' acquisto della versione pro (un piccolo contributo per il grande lavoro svolto)...
Questa ha funzionalità aggiuntive, come ad esempio la possibilità di poter disabilitare da EverRoot, il flash del supersu predefinito dell' app, (fosse già più datato, per poter essere flashato direttamente da Flash ZIP or OTA quello aggiornato)...
Per il momento non ci è indispensabile la versione pro, ma vista l' ottima app, la consiglio... (già acquistata...)....
Detto ciò cominciamo a scaricare il firmware lollipop da
Firmware for Samsung GT-I9505 - SamMobile... lo estraiamo in una cartella e copiamo il file .md5 dentro l' sd del telefono (o memoria interna del telefono)....
Naturalmente fare prima un backup dei propri file, eccc, perchè se desse errori o si bloccasse o andasse in bootloop e dovessimo fare i wipe, si perde tutto...
Verifichiamo di avere la batteria con una buona percentuale di carica per essere tranquilli durante l' operazione di flash e andiamo a cominciare!
Apriamo FlashFire e attendiamo... a fine check accettiamo e poi clicchiamo sul + in basso a destra....
troveremo una voce backup di cui non è male usufruire (può sempre servire)....
e la voce che interessa a noi: flash firmware package, clicchiamo, cerchiamo il file e lo selezioniamo.. finito il check,
oltre alle spunte presenti, selezioniamo anche Modem Firmware modem.bin (implementato nella versione 0.16 beta) e Firmware NON-HLOS.bin e poi confermiamo con la spunta in alto a destra... alla richiesta di dividere le azioni rispondiamo
no...
ora possiamo lasciare tutto com' è e confermiamo il flash cliccando sul lampo in basso a sinistra....
fatto ciò attendiamo il flash (riavvi e schermate nere comunque attendiamo con tranquillità)...
se al riavvio di lollipop, si bloccasse (attendere comunque con calma) sulla scritta samsung , potrebbero rendersi necessari i wipe (quindi togliere la batteria, rimetterla, accendere in recovery ed eseguire i wipe)....
flashando con FlashFire non viene caricato il bootloader....
se si proviene da firmware kitkat, questo potrebbe causare (
non è detto) problemini, come non andare più in recovery da tasti, ma si riavviava normalmente o non rimanere spento, se collegato all' alimentazione (appunto da spento), eccc, allora l' ho estratto dal firmware, preparato, uppato
qui... si rendesse necessario il flash, flasharlo con odin da pc da pda (o ap a seconda della versione di odin usata).... (usare il file così come si scarica,
senza estrarlo)...
anche flashando il firmware completo con odin (per ora) si può comunque fare il downgrade a kitkat...
per il resto non abbiamo disabilitato ancora le app del knox.. (vedremo se possono dare problemi)....
