Pagina 3 di 59 primaprima 123451353 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 586
[ROM] Albe95 S6 FULL PORT 4.5[S6/N5 APPS & FEATURE PORT] (UPDT 23/09/15)
  1. #21
    Venezia
    S4 & G3
    Uso questa rom da quando è uscita e funziona molto bene, non ho riscontrato nessun problema. Funziona anche con il vecchio bootloader (kitkat, io non l'ho cambiato. ) Se mantieni il kernel devi utilizzare il modem XXUHOA7 (io ho installato pure il fix wifi OA7). Ho usato anche la versione tre con imperium kernel e modem/fix XXUHOB8. In pratica una ottima rom con implementate app/mod di N4 e S6.
    Ultima modifica di redefined; 21-04-15 alle 23:12
    Aug 2013
    Napoli
    Samsung Galaxy S4 LTE
    qualcuno sa dirmi se bisogna flashare anche i file che vanno in system/lib per quanto riguarda i famosi problemi di lag della riproduzione video? oppure è gia fixata l'ultima versione della rom di albe95?
  4. #23
    Venezia
    S4 & G3
    È già tutto ok.
  5. #24
    Aug 2013
    Napoli
    un'ultima cosa,è obbligatorio il full wipe? io provenendo dalla rom omega v41 (basata sempre su lollipop) ho fatto wipe cache,dalvik,e format system per non perdere i dati,e appena avviata la rom si arrestavano sempre i processi,in particolare un processo chiamato tipo ''sit.ut.''
  6. #25
    Androidiano L'avatar di ILGreat
    Redmi Note 2 Prime
    Ringraziato 70 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da forleo90 Visualizza il messaggio
    È un'impressione mia o la registrazione vocale e i mess vocali su whatsapp si sentano male, tipo metallici?
    Prendo la palla al balzo perché come forleo90 vorrei darmi al modding smisurato dopo due anni di inattività (brutta bestia il knox) e la rom mi intriga ma sembra avere i classici problemi di driver, a giudicare dai messaggi metallici. Quindi volevo chiedere se comprato audio e comparto fotografico peggiorano oppure ci sono i driver Samsung e rimangono invariati
    Smartphone: Redmi Note 2 Prime
    Se ti sono stato utile in qualche modo un thanks o una birra sono sempre i benvenuti
  7. #26
    Samsung Galaxy S4 i9505
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da ILGreat Visualizza il messaggio
    driver???? XD è tutto invariato, qualità delle registrazioni e qualità foto/video identica al firmware stock, nessun tipo di problema.
    Unici difettucci, dopo qualche settimana di utilizzo:
    - drain notevole della batteria (con kernel imperium 1.4)
    - impossibilità di spostare le app sulla memoria sd esterna, dato che l'S6 non ha la possibilità di espandere la memoria. (mi è stato spiegato proprio da Albe) (io ci ho provato, ma dopo un riavvio del telefono, le app spostate spariscono dal drawer)
    - qualche lag, incertezza qua e là (credo anche questo dipenda dal kernel)
    - a mio avviso, e ripeto a mio avviso, le modalità di ultra risparmio energetico è fittizia. L'ho provata, ma sinceramente non ho notato sostanziali differenze rispetto alla modalità "normale". Stessa cosa impostando lo schermo in scala di grigi.
    Felice di essere smentito
  8. Il seguente Utente ha ringraziato fabrilas per il post:
    ILGreat (22-04-15)
  9. #27
    Redmi Note 2 Prime
    Grazie mille, comunque per la maggior parte dei problemi da te descritti ti assicuro che sono presenti anche nella lollipop ufficiale, soprattutto il drain della batteria e qualche lag/sfarfallio qua e là, appena posso costum recovery e flash
  10. #28
    beh no, la stock lollipop l'ho avuta per quasi un mese e ho sentito direttamente le differenze: il drain della batteria non era così eccessivo. Per quanto riguarda la fluidità, la stock è più stabile...la rom ha qualche incertezza in più.
    Prova e vedrai
  11. #29
    Apr 2015
    scusate ma c'è un modo per avere la fotocamera Dell s6 sull s4?
  12. #30
    Androidiano L'avatar di rickyy22
    Oct 2013
    Galaxy S2 e S4
    Ringraziato 156 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da ale01silky Visualizza il messaggio
    Albe ha provato a portarla ma non ci è riuscito
