salve verrà mai aggiornata questa rom per eliminare i bag?
Bellissima rom. Funziona Tutto. Fastidioso Solo il Bag delle scritte bianche. Volevo sapere anche io Se la rom viene aggiornata Via ota e se ci saranno aggiornamenti
EDIT:
Prima avevo risparmio energia attivo E il cellulare Si è bloccato E riavviato. E andato in loop. Ho dovuto rifare tutto d accappatoio. Non c è un altri modo per resettare senza perdere nulla?
EDIT 2:
Ma la fotocamera a me Sembra molto rallentata nei movimenti. Poi non ci sono tutte le modalità di scatto.
Funziona A voi la luminosità automatica dello schermo?
Ultima modifica di punzo77; 24-05-15 alle 17:55
Ciao a tutti, voglio provare questa ROM ma provengo dalla ROM GPE 5.0.1; dato che avrei problemi a scaricare il firmware Samsung stock intero, e possibile flasharla senza partire da stock? Cioe, per non compromettere la stabilita, facendo dalla twrp WIPE SISTEM, e poi i soliti wipe prima del Flash? O può dare problemi? Ovviamente flashero da odin il bootloader e modem ma quelli sono piccoli file. Grazie mille
Ragazzi ma solo a me da il problema della connessione dati? Mi da la rete sulla status bar ma quando provo a connettermi mi dice nessuna connessione... Con il wifi invece funziona... Nessuna soluzione?
EDIT:
ho risolto era la wind... Grazie
Ultima modifica di royy7; 24-05-15 alle 13:26
Salve come CP ho :I9505xxugng8 posso lasciare questo?
Ciao Alex, installato ieri la ROM e non avevo ancora provato la connessione dati perchè la vedevo ok sulla barra. Ho provato appena letto il tuo post .... ho wind e riscontro lo stesso problema, come hai risolto ?
EDIT :
come non detto ... ho risolto pensando alla tua risposta ..... "era la wind" ... occorreva ripetere la configurazione iniziale dell Smartphone per i servizi Internet, MMS ed email.
sono andato sul sito Wind nella sezione Home > Assistenza > Internet e Configurazioni > Configurazioni > Configurazione Smartphone e mi sono fatto inviare via sms lo script autoinstallante. Nel caso servisse ad altri con lo stesso problema
Ultima modifica di royy7; 24-05-15 alle 18:23
Ajaxdima (25-05-15)
Lo so che lo aveva scritto. Ma io ho chiesto come fare se si spegne da solo come è successo a me. Si deve per forza reinstallare?
Ho provato a installare lo zip. Ma non si è aggiunto nulla.
3. A voi funziona la luminosità automatica?
Edit
Il link in prima pagina che collega la discussione su Xda, sembra che non porta alla discussione di questa rom. Collega un altra rom
Ultima modifica di punzo77; 24-05-15 alle 23:23
http://forum.xda-developers.com/gala...t-1-0-t3092479
link al thread
per quanto riguarda il fatto che il telefono va in bootloop dovresti rimuovere la batteria e reinserirla e accendere il telefono, si dovrebbe avviare senza dover riflashare la rom se intendi questo. Per quanto la luminosità a me funziona bene.
