ho installato la recovery e cm12 ultimo aggiornamento, però ho un problema con le google apps dal link di questa guida non posso scaricare nulla o non ci son riuscito io perchè non ho trovato il downdload ma una discussione chiusa. ho cercato tramite google, ma le due che ho trovato non si sono installate correttamente tanto che il sistema ha abortito l'installazione. dove le trovo funzionanti?
ho installato credo il cm13
il file è il seguente : cm-13.0-20160811-NIGHTLY-jfltexx.zip
EDIT:
sono riuscito anche ad installare il pacchetto google apps, in pratica al mio telefono non piace il pacchetto full, ma con quello mini è andato bene
ho acceso il telefono e ho cominciato ad avere n messaggi di blocchi anomali di app, però continui anche delle stesse. Come è possibile?
ho sbagliato ad accendere il telefono prima di installare il pacchetto giusto di app?
EDIT 2:
con un reset ho risolto qual problema, però mi sono accorto che il telefono con questa rom è molto caldo, si può fare qualcosa al riguardo?
scusare per i troppo post
Ultima modifica di royy7; 12-08-16 alle 14:20
se posso darti un consiglio, fai un nuovo full wipe e installa la Optimized CM13, per le Gapps scegli le PICO
ps: ovviamente il mio è un giudizio personale. io ho la Optimized da un mese e mi ci sono subito trovato molto meglio rispetto alla CM 13 normale. Mi sono spariti i problemini alle chiamate, i consumi della batteria sono ulteriormente migliorati e non ho problemi di Bluetooth.
Ultima modifica di FerrarisIV; 12-08-16 alle 09:10
Campo Testaccio, c'hai tanta gloria!
Ciao ragazzi, ho provato a installare cyanogenmod sul mio s4. Ho scaricato la recovery e la build di CM13 dal sito ufficiale, con cygwin ho convertito il file immagine della recovery in un tar.md5, l'ho caricato alla voce AP di Odin e flashato sul telefono mentre era in modalità download mode. Tutto perfetto. Quindi lo accendo in modalità recovery... Ma continua a presentarsi indefessa la recovery stock che non mi consente di wipare tutto bene e caricare cm13!!
É la maledizione della 3 che mi perseguita oltre la chiusura del contratto oppure mi sono perda in qualcosa che posso risolvere facilmente?
Ho letto che in teoria l'i9505 ha il bootloader sbloccato già di suo e non occorre sbloccarlo, é vero? Se invece devo sbloccarlo mi potete dire dove trovo le informazioni? Con guide vecchie e/o malfatte ho già fatto troppi casini...
Ho visto tantissime guide sull'installazione di cyanogen nei modi piú disparati e mi sembra di aver seguito le indicazioni di base, qualcuno prima roota il telefono altri dicono espressamente che si puó evitare ed é inutile. Chi ha ragione?
Se devo rootarlo c'é qualche anima pia che mi spiegherebbe come farlo con Odin?
Il rischio che combini dei pasticci con altre applicazioni é molto alto
Grazie in anticipo a chi mi darà lumi!!
Galaxy S4
Spostato nel thread dedicato e ufficiale.
In rilievo alla sezione c'è la guida su come consultare la sezione dove trovi tutti i thread dedicati e ufficiali:
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=293378
Ultima modifica di royy7; 12-08-16 alle 10:22
Device: Samsung Note Edge 32 GB Black ITV - No Brand - 4.4.4 (tutto stock)
Device: Samsung Galaxy S4 16GB Black Mist ITV - No Brand - 4.3 (tutto stock)
Operatore: Tim
Ext SD: SanDisk MicroSDHC 32gb Classe 10 UHS-I
Accessori: Samsung S-View Cover Black ; Galaxy Gear JetBlack
Citrodora (12-08-16)
Installata CM 13.0 SNAPSHOT del 20/08/16 e GAPPS nano usando TWRP 3.0.2.
Al momento nessun grosso problema riscontrato, vedremo nei prossimi giorni.
EDIT ... primi problemini ...
- l'input vocale della tastiera, talvolta parte con la lingua inglese anziché Italiano, bisogna chiudere la tastiera e riaprirla
- con operatore 3 permane il problema del Log delle chiamate che segna "numero sconosciuto". Problema noto e già presente anche sul vecchio S2 con Lollipop. Il problema permane anche disattivando "identificazione linea connessa" dal menù opzioni, "impostazioni rete cellulare"
Ultima modifica di spiritoassoluto; 25-08-16 alle 12:17
ho da pochi giorni ricevuto un "vecchio" s4 con la rom originale
la cm13 è migliore della stock? e la cm13 optimized cos'è?
vale la pena portarlo alla CM13 o per non perdere in funzionalità originali magri installare la cm12? on ho trovato qualcosa che mi delucidasse
