Pagina 20 di 22 primaprima ... 101819202122 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 220
[UFFICIALE] CM12 (& Successive) Cyanogenmod e Lineage
  1. #191
    Apr 2015
    Bovolone (VR)
    Samsung GALAXY S5 (SM-G900F)
    Ringraziato 24 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zefiro1980 Visualizza il messaggio
    ...D'ogni modo, visto il prezzo veramente esiguo (neanche 5€), su eBay ho comprato un nuovo sensore di prossimità così se ho ancora problemi apro il cellulare, butto il vecchio e metto il nuovo, male non gli fa. Su YouTube ci sono parecchie guide su come smontare pezzo per pezzo il GT-I9505.
    Sensore di prossimità appena sostituito seguendo un tutorial su YouTube. Operazione medio semplice se si ha qualche attrezzino giusto, anche cinesaglia che si compra a 1€ su eBay. La sensazione è che ora sia lievemente più sensibile alla luce, sente immediatamente l'oscuramento e impiega 1 secondo a riaccendere lo schermo. Comunque il cambio non gli ha fatto male e questa è la cosa più importante. Cosa ancora migliore, il sensore di prossimità è fuso assieme allo speaker auricolare per cui sostituendo uno si va a mettere a nuovo anche l'altro...non avete idea di quanta lanuggine ho trovato intrappolata nello speaker auricolare, tutta proveniente dal precedente possessore del mio S4. Pulito tutto alla perfezione con estrema cura, ora ho un audio limpido, come nuovo
    Ultima modifica di Zefiro1980; 08-07-17 alle 00:02
    Androidiano VIP L'avatar di FerrarisIV
    Ringraziato 354 volte in 309 Posts
    Stamattina ho flashato una nuova Rom, la Resurretion Remix, sempre basata su Android 7
    Prime impressioni molto buone, ho deciso di cambiare perché con la Stable 6 che era uscita ieri non riuscivo ad usare l'auricolare Bluetooth.
    Spero che anche le seconde impressioni siano buone
    se avete problemi e / o avete voglia di cambiare un po' provatela !
    Campo Testaccio, c'hai tanta gloria!
  4. #193
    Androidiano VIP L'avatar di Ilary20
    Aug 2013
    Ringraziato 465 volte in 364 Posts
    Quote Originariamente inviato da FerrarisIV Visualizza il messaggio
    La Resurretion Remix, ha un kernel custom come la optimized?
    Perché con il kernel Alucard uso la ricarica veloce, che S4 ' non ha.
    Ho messo una batteria maggiorata quindi serve la ricarica veloce.
    Io ho la optimized la stable 2 da più di 1 mese e va benissimo.
  5. #194
    Quote Originariamente inviato da Ilary20 Visualizza il messaggio
    Ti riporto la descrizione della Rom:
    https://forum.xda-developers.com/gal...5-8-0-t3507378
    Source code
    Kernel - Standard LOS with tweaks: here
    Common device tree - Standard LOS with tweaks: here
    RR code: here LOS code: here
    Quando attacco il carica batteria a me dà la scritta "ricarica veloce", ed è effettivamente molto veloce.
    L'unico problema che sto riscontrando è il fix del GPS, problema presente a realese alternate anche nella Optimized LineageOS di Side.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato FerrarisIV per il post:
    Ilary20 (21-08-17)
  7. #195
    Apr 2015
    Bovolone (VR)
    Non sono tanto convinto che operare la Quick Charge su un dispositivo datato che non la supportava si una cosa intelligente. Ho preso questo dal web:
    Quick Charge: difetti
    Anche se utile questa tecnologia presenta dei difetti. Più energia significa inesorabilmente più calore prodotto, e quest’ultimo è molto nocivo per la batteria. Ricariche così potenti diminuiscono progressivamente la capacità della batteria di mantenere la carica nel tempo. Se la temperatura dello smartphone è alta, Quick Charge viene disabilitato per proteggere la batteria e le componenti.
    Altro difetto non trascurabile è che il processo di carica veloce è tale solo fino al 60% circa di carica: una volta superato questo valore la carica procederà normalmente senza ulteriori “spinte”.
    Tu sai se questo Kernel Alucard è abilitato a togliere la ricarica veloce in caso il cellulare sia troppo caldo o c'é la possibilità che un giorno te lo trovi aperto a metà perché la batteria è esplosa?
    Ultima modifica di Zefiro1980; 22-08-17 alle 15:05
  8. #196
    Aug 2013
    Uso da più di 2 anni la ricarica veloce.
    E ti dico che riscalda più a inizio ricarica, al 70 % riscalda molto meno.
    La vita della batteria interessa poco, ne acquisto un'altra.
    Ma con questa batteria maggiorata da 9000 mah, ci faccio ancora 1 giorno e mezzo con utilizzo normale, con ancora 25 % di ricarica.
    Questa batteria c'è lho da gennaio di quest'anno.
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
  9. #197
    Apr 2015
    Bovolone (VR)
    Ma con questa batteria maggiorata da 9000 mah, ci faccio ancora 1 giorno e mezzo con utilizzo normale...
    Le parole "utilizzo normale" non significano nulla. Per me è "normale" usare il telefono massimo massimo un'ora al giorno, per altri è "normale" video giocarci per 6 ore al giorno come minimo.
    La batteria originale fa 2600mAh....la tua 9000mAh!!! Al di là del mattone, usa meno il telefono e goditi la vita.
  10. #198
    Nov 2014
    Buonasera a tutti.
    Ho installato la Lineage OS 14.1 su un paio di S4 GT I9505 + OpenGapps micro.
    Full Wipe (io faccio anche la memoria interna)
    flash OpenGapps
    wipe cache + Dalvik
    La Rom lavora bene per un uso quotidiano.
    Ci sono alcuni problemi:
    1) ogni tanto lamento mancanza di risposta da parte del dispositivo, cioè il tap (ad esempio per rispondere ad una chat WhatsApp) non apre la tastiera. Bisogna aspettare qualche isatnte e poi lo smartphone si riprende e funziona senza problemi.
    Questo problema sembra che sia stato risolto con una di queste azioni:
    - aggiornamento alla Rom del 06/09/17
    - wipe cache + dalvik
    2) Ogni tanto facendo o ricevendo una telefonata sembra che sia il microfono che l'altoparlante (oppure solo il microfno) non si attivino per cui non si sente nulla o dall'altra parte della comunicazione il ricevente non sente nulla.
    Qualche altro ha la mia stessa Rom?
    Altri bug riscontrati?
  11. #199
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    Quote Originariamente inviato da spiritoassoluto Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti.
    flash OpenGapps
    wipe cache + Dalvik
    Unisco a Thread dedicato.....
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=523422
    ___________________
  12. #200
    puglia
    HTC Hero
    stessa situazione tua più buona parte degli ultimi numeri chiamati salvati come Sconosciuto...
