Pagina 2 di 34 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 334
[GUIDA]Root & Recovery Galaxy S4 MINI LTE (SOLO GT-I9195)
  1. #11
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da gambarini Visualizza il messaggio
    il counter dopo il root non viene alterato. almeno il mio è sempre a 0. il problema quindi è lo status "custom".
    Triangle away potrebbe alterarlo? provo a testare l'applicazione, mi sembra funziona!
    edit:
    credo di aver capito la tua obiezione. Lo status sarà sempre e comunque custom anche con il reset del counter quindi gli aggiornamenti non arriveranno in automatico.
    È quello che di solito succede, ma sono sempre verifiche da fare sul campo
    piccolo aggiornamento: utilizzando triangle away (che sembra essere compatibile, problabilmente per via del soc snapdragon 400 standard) dovrei essere riuscito a resettare il binary da custom a official. Con ota rootkeeper dovrei aver backuppato i permessi in su.
    Ora il server ota sembrerenne non raggiungibile ma sono ottimista sul fatto che mi consenta l'aggiornamento OTA.
    Probabilmente perderò il root, ma poi si può ripristinare.
    edit:
    a quanto pare il binary è in official ma lo status del telefono rimane in "personalizzato". Sembrerebbe essere un ulteriore parametro con il quale triangle away ancora non riesce ad interagire.
    Quindi per ora via ota continuo ad avere il messaggio "Il dispositivo è stato modificato;gli aggiornamenti software non sono disponibili".
    Esatto, come sempre del resto
    Ma è già un'ottima notizia sapere che triangle away funziona
    Taranto
    s3 mini 4.11
    in pratica ora chi ha il dispositivo con root+recovery e quindi "modificato" non può fare l'aggiornamento via OTA.ma se uno ora compra un gs4 mini, esegue questo update e poi roota con i file postati in prima pagina, quei file son sempre validi o potrebbero non essere compatibili con questo piccolo update?
  4. #13
    Dec 2009
    per ora ho effettuato l'aggiornamento via KIES perdendo il root.
    Su xda scrivono che il metodo di root è ancora valido, quindi ti rispondo "probabilmente" si e provo!
    Peccato che dopo il primo riavvio successivo all'update non parta il wifi...
  5. #14
    Taranto
    s3 mini 4.11
    resto in attesa della vostra esperienza con questo update,non ho ancora il gs4 mini perchè sto cercando l'offerta migliore, magari qualche usato recente, perciò come al solito nell'attesa mi sto informando su tutto
  6. #15
    Dec 2009
    ho effettuato il root con le stesse modalità descritte nella prima pagina.
    Perciò update nuovi firmware possibile con kies (previo reset del binary ottenibile con triangle away), possibilità di rootare con la solita modalità, rimane però il problema del system in modalità custom, che non consente upadte via ota e in teoria consente all'assistenza di invalidare la garanzia.
    E' probabile che triangle away venga aggiornato così da poter resettare sia il binary che il system.
    speriamo ...
  7. #16
    Ciao Gambarini, ma ora il wifi ti funziona?
    Io ho effettuato il root ma devo ancora fare il primo aggiornamento del firmware (ci provo questo fine settimana col kyes).
    Comunque dopo aver rootato non mi funziona più lo stanby intelligente... (ma tanto non lo uso perchè non è poi così intelligente )
  8. #17
    Dec 2009
    si ora si dopo aver rootato di nuovo si. Probabilmente, non avendo disinstallato wanam xposed, rimaneva qualche estensione che provava a funzionare da root e impediva la partenza del wifi
  9. #18
    ragaà per favore mi serve una mano..ho provato a montare la cyanogenmod e tutto ok,adesso per tornare alla rom stock con odin ho il seguente problema..dopo aver effettuato il flash e completato tutte le operazioni al riavvio si blocca sulla schermata nera con la scritta samsung..qualcuno sa dirmi come risolvere?grazie mille
  10. #19
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da matteodam Visualizza il messaggio
    ciao, hai fatto i wipe da recovery?
    Taranto
    s3 mini 4.11
    scusate ragazzi, per chi ha fatto il root con questa procedura, c'è un modo per installare i driver del gs4 mini senza installare kies?
