Pagina 14 di 32 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 313
  1. #131
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da marca Visualizza il messaggio
    Continua a darmi errore google play service. lo sta installano maci impiega troppo. peril resto funziona tutto e il csc è identico
    Ok... allora fai i wipe e testa tutto sul pulito e vedi se da ancora errori...
    edit:
    Fatto. Tutto ok. un grazie immenso Jonn
    di nulla... mi fa piacere che siamo riusciti risolvere il tuo problema!!!
    Ultima modifica di jonn; 16-01-16 alle 17:39
    Salve a tutti, sono possessore di s5mini e avevo un paio di domande da fare.
    Ho avuto piacere di installare cyanogenmod e rom varie su s advance e s2 tante volte e adesso devo togliermi qualche dubbio prima di procedere anche qui.
    attualmente ho questo firmware:
    Versione banda G800FXXU1AOG2
    VERSIONE BUILD:KOT49H.G800FXXU1AOG2 (versione stock di kitkat)
    1 dove trovo questo firmware originale per salvarlo ed eventualmente non mi piacesse la cyanogenmod (o lollipop stock che so essere in rilascio dovesse dare problemi) tornare indietro? COME NON DETTO, APPENA TROVATO, MI CONFERMATE CHE è QUESTO?
    http://www.sammobile.com/firmwares/d...FITV1AOG1_ITV/
    2 eventualmente per tornare da cyano/lollipop stock a kitkat devo usare per forza odin o posso usare tranquillamente la recovery stock?
    3 nell'eventuale downgrade da lollipop stock ( quando si decideranno) a kitkat stock perderei la garanzia? (NO ROOT)
    non uccidetemi!
    Ultima modifica di cicciozza; 19-01-16 alle 18:10
  4. #133
    Quote Originariamente inviato da cicciozza Visualizza il messaggio
    Download firmware: G800FXXU1AOG2_G800FITV1AOG1_ITV - SamMobile
    non uccidetemi!
    ciao
    2 si devi usare odin...
    3 in teoria l' uso di odin invalida la garanzia, ma se non lo dici, non ci sono problemi....
    Androidiano L'avatar di Ricky0178
    Jun 2015
    Roma, RM
    S5 Mini; S3 Mini
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Una domanda...vorrei cambiare il csc (che non ho). Se io flasho la stock rom di un' altro brand (ITV) mi si resetta? Se sì, con un restore del data e basta, recupero i miei file?
    Ehilá ciaooo
    Vernee Apollo Lite
    Android 7.1.2
    <= Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto thanks! è il miglior modo per ringraziare
  6. #135
    Androidiano L'avatar di Andresr
    Jan 2015
    Ringraziato 11 volte in 6 Posts
    Ho visto il firmware originale tedesco con lollipop 5.1.1, ho provato a flasharlo con odin ma fa fail.. non capisco il perchè
  7. #136
    Quote Originariamente inviato da Andresr Visualizza il messaggio
    in origine il telefono di che brand nazione era?
    ti da fail sempre allo stesso punto?
    comunque riporta uno screen di odin...
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Il telefono è brand ita, voglio portarlo al tedesco che li c'è lollipop aspetta ti carico lo screen.
  9. #138
    io non ho il terminale per provare (e neanche non ho scaricato il tedesco per confrontare le partizioni), comunque bloccandosi subito al primo file, mi fa pensare sia un problema del pc.. hai possibilità di provare con un altro pc con winxp o win7 , il più pulito possibile? (hai chiuso eventuali antivirus, antimalware e i processi di kies, se lo hai installato?)....
    Jan 2015
    Kies non è installato, comunque ora provo su un'altro pc e ti faccio sapere, ho visto che in un sito dicevano delle dimensioni di alcuni file e di inserire una recovery..
  11. #140
    in alcuni firmware di brand / nazione diversi, c' è la differenza della dimensione maggiore del file hidden.img, (come in quello vodafone), ma darebbe il fail sempre su quel file li (e comunque il problema si può aggirare) e non è il tuo caso...
