Pagina 25 di 32 primaprima ... 152324252627 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 313
  1. #241
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Discussione spostata in sezione Modding Galaxy S5 Mini.
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da Luky79 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, premetto che sono un neofita.
    Ho letto un po' di guide prima di aprire questa discussione perchè non ho capito molto bene cosa fare.
    Ho un Samsung S5 mini (SM-G800F) rootato, con processore 4xARM Cortex-A7
    Ho scaricato l'apk Xposed Installer e l'ho installata.
    Quando vado ad aprirla e clicco su Framework mi appare questo messaggio:
    "The exposed framework is not installed. Please download the latest ZIP file from XDA and flash it manuali via recovery."
    Purtroppo penso di non avere nessuna recovery installata perchè quando eseguo la combinazione di tasti descritta nelle guide, entrando in recovery mode, non mi da la possibilità di installare nulla ma mi fa semplicemente uscire o riavviare.
    Vi chiedo gentilmente di indicarmi i passaggi da eseguire per installare la recovery che pensate si adatti meglio al mio modello di telefono per poi effettuare l'installazione del framework.
    Grazie a tutti quelli che mi rispondono
    ciao
    unisco al thread di aiuti modding...
    per la recovery dai un occhiata a https://www.androidiani.com/forum/mo...very-twrp.html
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    ciao
    Grazie per la dritta!
    Recovery installata però sull'installazione del framework non mi "caga" nessuno :-)
    Sapresti indicarmi se c'è qualche guida in merito nel forum?
  5. #244
    prova a darti un' occhiata a: https://forum.xda-developers.com/xpo...lipop-t3180960
    Jan 2014
    Grazie jonn!
    Volevo chiedere a te ed a tutti gli esperti un consiglio.
    Vorrei aggiornare via OTA il firmware del mio S5 mini rootato per apportare delle migliorie al telefono, però non voglio assolutamente perdere i dati.
    Se esiste un altro metodo, senza installare ad esempio un modulo per Xposed Framework, andrebbe benissimo.
    Che tu sappia, esiste?
  7. #246
    Grazie jonn!
    quando vai ad aggiornare il firmware, sia ota che con odin o kies, devi sempre mettere in conto che potrebbe andare in bootloop o avere rallentamenti o problemi e quindi si rende necessario fare i wipe... per sicurezza devi sempre salvarti tutto prima... comunque dopo un aggiornamento del firmware, per poterne valutare pregi o difetti, è sempre consigliato un ripristino di fabbrica o wipe...
    Jan 2014
    Grazie per la risposta,
    ho capito ma se io volessi caricare un firmware ufficiale (esempio marshmallow brandizzato vodafone che è già uscito) dalla Recovery TWRP senza perdere i dati, ovviamente facendomi un backup di sicurezza, è tecnicamente possibile?
  9. #248
    Dalla recovery non puoi flashare firmware stock....
    Con odin non perdi nulla, ma il problema è se qualcosa va storto e dovessi fare i wipe ... (che avevo consigliato )...
    Inviato dal mio SM-G900FD utilizzando Tapatalk
    Jan 2014
    Quindi io potrei, se tutto va bene, scaricarmi il firmware da sammobile (è appena uscito il 6.0.1), flasharlo con Odin ed avere lo smartphone aggiornato senza perdere i dati?
    Poi dovrei solo limitarmi a rifare il root.
    E' corretto?
  11. #250
    E' corretto?
    se tutto va bene , si!
