[ROM][5.0.2] CyanogenMod 12 by hennymcc
    Mar 2014
    Galaxy S III Neo (I9301I)
    Ringraziato 96 volte in 70 Posts
    CyanogenMod 12.0
    Cosa funziona:
    • Ricevere ed effettuare chiamate
    • Sensori (Luminosità, Orientamento, Bussola, Prossimità, Accellerazione
    • Audio
    • Bluetooth
    • Wifi
    • HW accellerated GUI
    • USB-OTG
    • Camera
    • MTP
    • IR
    • GPS
    • NFC
    Bug:
    • Le luci capacitive lampeggiano nella modalità standby
    • Il touchscreen non funziona per alcuni secondi dopo averlo sbloccato dalla modalità standby
    Feature non funzionanti:
    • Scanner per le impronte digitali (non ci sono app per testarlo)
    • Pulse sensor + Step counter (anche qui nessun'app per testarli)
    • SELinux
    Versione del firmware: 5.0.x Lollipop
    Versione del Kernel: Linux 3.4.x
    Basata su: CyanogenMod
    INFORMAZIONI
    Stato dello sviluppo: Alpha
    Creata: 2015-03-03
    Ultimo aggiornamento: 2015-04-15
    Ultima modifica di DarGio; 27-04-15 alle 23:09
    Samsung Galaxy S III Neo
    ANDROID 5.1.1 | ROM CyanogenmMod 12.1 | RECOVERY CWM (6.0.5.1) | KNOX 0x0
    Mar 2014
    Lo sviluppo di questa ROM è discontinuo in favore della CM12.1
    Download:
    • Odin3-v3.07 (è contenuto nel CF-Auto-Root)
    • TWRP 2.8.5.0 recovery image (TWRP)
    • CM12 ROM per G800F (CM12)
    • Google Apps da qui
    Installazione Recovery:
    • Riavvia il tuo device in modalità Odin: spegni il tuo device, premi insieme il tasto Volume Giù + Home + Pulsante d'accensione e rilasciali
    • Conferma premendo il tasto Volume Su
    • Connetti il tuo device al PC tramite USB
    • Accertati che i driver siano installati sul PC
    • Apri Odin
    • In Odin seleziona PDA e seleziona la recovery image (recovery.tar.md5)
    • Controlla che siano spuntate solo le caselle "Auto Reboot" e "F. Reset Time"
    • Premi Start. Flashando la recovery si incrementa il contatore Knox, portando KNOX WARRANTY VOID a 0x1 e, di conseguenza, perdita della garanzia.
    Prima di flashare:[/LIST][*]Necessiti l'ultima recovery TWRP [Aggiornata il 23/03/2015] (Non chiedere aiuto se essa è sbagliata)[*]Effettua i Wipe[/LIST]
    Installazione
    • Riavvia in recovery mode (Premi il volume su + home + pulsante d'accensione)
    • Wipe Dalvik Cache, Cache, System e Data (dentro Wipe>Advanced Wipe). Non riportare problemi se non hai fatto questi wipe. Molti problemi sono legati a questi!
    • Flash del pacchetto della CM12
    • Flash del pacchetto delle Google Apps (NB: Questi due flash vanno fatti sempre in questo ordine!
    • Fai un reboot e goditi l'esperienza di lollipop!
    Come ottenere il root su questa ROM:
    SuperSu non è necessario in quanto il root support è già integrato.
    • Vai in Impostazioni>Info sul telefono
    • Premi 7 volte su "Numero build". Ti apparirà una notifica quando avrai abilitato le impostazioni sviluppatore.
    • Ritorna in Impostazioni e seleziona "Opzioni Sviluppatore". Abilità l'accesso al root selezionando "Only Apps" in "Root-Access".
    Changelog
    23/03/2015
    -Fixato il microfono non funzionante nelle chiamate in arrivo
    -Fixato il pulsante menù non funzionante
    -CM Source Update
    Ultima modifica di DarGio; 27-04-15 alle 23:19
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DarGio per il post:
    alesi80 (12-10-15)
  5. #3
    Mar 2014
    riservato 2
  6. #4
    (BS)
    S4 mini-s5mini
    Ciao a tutti. Qualcuno sta testando questa rom? Se si com' è ?....... Visto l'assenza di risposte, l' ho testata da me. E devo dire che questa 12.1 va veramente bene. Unica pecca e si sa è che la fotocamera è meno performante della stock. Ovviato con camera v5.
    Ultima modifica di marca; 27-05-15 alle 17:56
  7. #5
    (BS)
    S4 mini-s5mini
    Uscita la Alpha 2015/08/07. Per il momento mui bien!
  8. #6
    (BS)
    S4 mini-s5mini
    Qualcuno ha già testato la cyanogenmod 13?
  9. #7
    Nov 2014
    Venezia
    S5 Mini
    Quote Originariamente inviato da marca Visualizza il messaggio
    Dalle descrizioni della mod, noto che è praticamente inutilizzabile giornalmente.. Se vuoi testarla ti consiglio di farlo su un s5 mini che non usi più! O aspetta che venga sviluppata a dovere in modo che diventi stabile e sistemino tutto
  10. #8
    (BS)
    S4 mini-s5mini
    Ciao a tutti. Ho installato la 13 del 30/01/2016. Va che è una meraviglia. Anche la nuova fotocamera è molto bella. Ho provato per un pò la lollipop ufficiale, e poi per curiosita questa cyano. Ripeto va da Dio e sinceramente per il momento non ho riscontrato nessun bug. E sto provando tutte le app (una miriade) e sono soddisfatto.....
  11. #9
    genova
    xperia P
    Ciao, io ho la cynamod 13..e va bene.. Volevo chiedere se c'è la possibilità di mettere la camera di samsung sulla cyano, e se si riesce a mettere lo store app di samsung, grazie..
    Inviato dal mio SM-G800F usando Androidiani App
    Xperia P..
