Ovviamente non riportarlo allo stesso centro
Quando lo ritiri, magari evita di fare ammissione di colpa
Sono già andato a riprendere il dispositivo, oramai, due giorni fa. Dopo tutto quello che già vi ho spiegato, torno a casa, rimetto la batteria e scopro che c'è qualcosa di diverso. Il firmware risulta sempre kitkat ma ora mi compaiono le notifiche nello stesso modo in cui compaiono con lollipop (potrebbe anche essere dato da una applicazione che ho installata ma, comunque, prima di portarlo in assistenza, le notifiche mi comparivano sempre e solamente sulla barra). Quindi, è segno che qualcosa è stato fatto, magari non a livello di hardware (il mio problema era che l'audio saltava con le cuffie) ma a livello di software/firmware. Solo che adesso, utilizzandolo da un paio di giorni, il problema non mi si è più ripresentato. Il mio sospetto è che prima siano intervenuti riparando il dispositivo e successivamente abbiano scoperto che il dispositivo fosse rootato.
Addirittura uno dei riparatori mi ha detto che sarebbe inutile anche provare a riportarlo con le impostazioni e firmware di fabbrica perché tanto hanno registrato quel dispositivo come dispositivo con software ormai manomesso quindi, comparirà sempre come dispositivo rootato anche la prossima volta che lo dovessi riportare in assistenza e vedessero che lo stato risulta su ufficiale. E comparirebbe manomesso in tutti i centri assistenza Samsung d'Italia.
Ovvio che se mi si dovesse ripresentare il problema cercherò di non ripresentarmi allo stesso centro assistenza, anche se quello è l'unico nel raggio di svariati chilometri.
trovi una guida qui : https://www.androidiani.com/forum/mo...-s5-g900f.html
Io ho installato lollipop stock con permessi root e recovery twpr pero ho un problema con la modalita privata cioe quando provo ad aprirla mi dice impossibile aprire e dovuto al root?
"Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
"Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
Buonasera a tutti, non apro una discussione a parte, per non creare confusione, ma spererei che qualcuno mi rispondesse.
Sto cercando disperatamente di flashare una custom rom nel mio s5, ma non c'è verso, tutte si bloccano alla schermata iniziale Samsung S5. Sia che installi kernel stock, sia che installi kernel modificati.
Premesso che sono partito in alcuni casi da stock firmware/kernel 4.4.2 in altri da stock firmware/kernel 5.0 (BOb7, BoC2), ma nulla. UNa volta finito il processo di flash da Philztouch Recovery, al ravvio il telefono si pianta sulla schermata di accensione e non va più avanti.
Ho provato a vedere se fosse il bootloader bloccato, ma non sono riuscito a trovare nulla per sbloccarlo (nè tantomeno a capire se è bloccato davvero). Il toolkit Unified Android non permette per l's5 lo sblocco del bootloader, ma solo per Nexus, quindi non so più davvero che fare.
Vi prego datemi una mano, perchè non ci credo che sono l'unico possessore di s5 che non riesce a flashare una custom rom.
PS: ho provato a flashare la LOLLIPOP AMBASSADII rom, la Alliance ROM (sia 4.4.2 che 5.0), la Omerga rom (sia 4.4.2 che 5.0). Tutte fail!
Probabilemente hai avuto la sfortuna di non flashare quella corretta per il tuo bootloader attuale o se lo hai fatto non hai magari atteso a sufficienza.. Su rom custom ci possono volere fino s 20 min perche si avvii..
Se vuoi conoscere il tuo bootloader attuale installa samsung phone info dal playstore e flasha una rom sulla stessa base, altrimenti se vuoi usare una rom su base differente dovrai al contrario installare bootloader e modem congruenti.. Ricorda che se sono rom precedenti a quella che hai è molto probabile che tu debba fare un wipe data altrimenti resti in bootloop come sopra
Grazie della risposta. Ma vorrei precisare che non va in boot loop, ma rimane fermo alla schermata iniziale Samsung s5 Power ed by Android. Cioè non parte proprio la boot animati on. Per quanto riguarda la compatibilità dei bootloader non ne sono sicuro, ma ho seguito le istruzioni delle guide di flash per ogni specifica rom e a come scrivono gli sviluppatori i bootloader dovrebbero essere compatibili.
Si accende il led? Se si accende il led vuol dire che il kernel si avvia ma non carica il system nella ram per avviarlo, infatti quando si spegne significa che ha caricato anche la systemUI ed è pronto ad avviarsi..
Di piu non saprei dirti.. Specifica meglio un flash per volta cio che hai provato..
Immagino che ora avrai flashato con odin per avviarlo.. Quindi posta che rom hai flashato e cosa cerchi di flashare.. Vediamo se qualcuno riesce ad aiutarti
Ti dico l'ultima prova che ho fatto. Ho flashato la rom Omega vers 15 su una 4.4.2 stock con philz recovery e root. I bootloader dovrebbero essere compatibili come da guida. Dopo il flash, quando riavvio il Tel appare la scritta iniziale e li si ferma. Ne si spegne se non togliendo la batteria. Adesso ho ripristinato un backup nandroid da recovery. La cosa strana è che è successo così con tutte le custom rom che ho provato. Al primo avvio dopo il flash non va oltre la schermata iniziale Samsung s5 Power ed by Android.
