Pagina 3 di 58 primaprima 123451353 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 579
[GUIDA ROOT] Towelroot Knox 0x0 (SM-G900F) con Firmware NG2 fino BNL9 Lollipop
  1. #21
    Androidiano L'avatar di eros75
    Huawei P30 Pro
    Ho seguitola quida che c'e qui
    Huawei P30 Pro
    Si confermo avendo gia tutto ho seguito la guida dal 3 punto in poi
  4. Il seguente Utente ha ringraziato eros75 per il post:
    Droidren (24-08-14)
  5. #23
    Aug 2014
    qualcuno è riuscito a decifrare la guida per portare la scritta da custom ad official? Poi facendo il reset dati di fabbrica perdo i permessi di root?
    Ultima modifica di ciccioscz; 24-08-14 alle 21:52
  6. #24
    Androidiano VIP L'avatar di hobin
    Feb 2011
    GalaxyS10+G975F_HD_Rom_Carotix
    Ringraziato 192 volte in 161 Posts
    Scusate che differenza avete trovato tra ng2 e ng9.
  7. #25
    Aug 2014
    ragazzi fatto il root il dispositivo ha perso colpi...lag continui e blocchi a palla, sconsiglio assolutamente!!!
  8. #26
    Ringraziato 26 volte in 7 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciccioscz Visualizza il messaggio
    DUBBIO:ma se flasho i kernel del thread ufficiali di xda succede qualcosa? O devo per forza generarli io in quanto servono quelli ITV... grazie in anticipo
    Io ho generato i kernel senza effettuare il download da xda. Quando ho installato il kernel precedente dopo il riavvio il sistema ha generato diversi messaggi di errore: principalmente SHealth. Onestamente ho preferito generarli manualmente trattandosi del knox preferisco avere un approccio cautelativo.
    Generarli manualmente è stato utile anche per capire come funziona questa procedura.
  9. #27
    Quote Originariamente inviato da Robertom Visualizza il messaggio
    Ti scrivo un po' di chiarimenti:
    Ciao,
    ho trovato un'interessante guida su xda che spiega come effettuare il root con towelroot e l'ultima versione del firmware uguale o superiore ad [B]ANG2[B]. Di seguito il link della discussione su xda.
    [How to] Root without triggering KNOX? 2nd M… | Galaxy S 5 | XDA Forum
    Di seguito tutti gli step da effettuare. La procedura descritta funziona sia per i telefoni brand sia per i telefoni no brand.
    1) installare tramite odin l'ultima versione del firmware disponibile. Nel mio caso ho installato la ITV no brand in quanto il mio S5 è no brand.
    :confused: il mi è Brandizzo Vodafone. Posso passare direttamente ad un firmware no Brand? No non serve, puoi effettuare la procedura con i firmware brand
    2) dopo aver terminato il setup iniziale del telefono, è necessario installare supersu dal market.
    :confused: posso saltare tutti i settaggi? puoi saltare i settaggi iniziali; ho lasciato indicazione di questo step perchè è comodo per le persone che smanettano meno con il telefono
    3) Spegnere il telefono e riaccenderlo in download mode (tasto volume giù + tasto home + tasto accensione). Collegare il telefono al desktop, aprie odin 3.09 e verificare che odin veda correttamente il telefono. Installare il kernel ANE2 ITV selezionando il percorso AP di Odin.
    :confused: dove lo prendo? Devi scaricare i firmware Samsung, c'è il thread apposta con indicazione dei link. Io ho usato questi link e in 40 minuti ho scaricato il firmware. Devi registrarti su Sammobile, è gratuito. Dopo aver scaricato i firmware puoi seguire la procedura che ho indicato.
    4) Il telefono si riavverà, visualizzerete diversi messaggi di errore (S Health in particolare). Terminato il riavvio del telefono, eseguite l'app supersu e chiudetela.
    :confused: cosa devo rispondere a proposito di knox quando la eseguo? In questo passaggio devi solo eseguire l'applicazione e richiuderla, niente altro.
    Quindi eseguite l'app towelroot e cliccate sul pulsante make it ra1n. Ora aggiorniamo il file binario di supersu eseguendo l'aggiornamento all'interno di supersu. Questa procedura potrebbe non riuscire la prima volta, ve ne accorgerete in quanto supersu visualizzerà il messaggio di errore che l'installazione non è andata a buon fine. Non vi preoccupate riavviate il telefono e rieffettuate la procedura: eseguite prima towelroot e poi aggiornate supersu.
    :confused: questa è la cosa che mi sconfinfera meno di tutte. Quante volte la devo fare? Perché non va a buon fine al primo colpo? Da che dipende? Non è che incasinato qualche altra cosa?
    Non incasini nulla. Personalmente la prima volta che ho eseguito il root con towelroot non è andata a buon fine e ho dovuto riavviare. La seconda è accaduta la stessa cosa. Nessun problema perchè alla fine si riesce ad effettuare il root.
    7) Solo dopo che avrete concluso lo step 6 con esito positivo spegnete il telefono e togliete la batteria.
    manca il punto otto. Grazie della segnalazione. Correggo il post iniziale
    9) Reinserite la batteria e accendete il telefono in download mode.
    10) Installare il kernel dell'ultimo firmware disponibile e selezionare il percorso AP di Odin.
    Knox non scatta 0x0.
    N.B. di seguito un link dove troverete uno script per generare il kernel, installabile con odin, dopo aver estratto manualmente il file boot.img dalla rom scaricata.
    Per estrarre il file boot.img ho usato 7zip e ho effettuato un prima estrazione dal file zip scaricato da Sammobile e poi una seconda estrazione del file estratto in precedenza.
    chiedo troppo Se chiedo un kernel già pronto? Non vorrei fare casino. Quale kernel ti serve? Confermi che il telefono è brand Vodafone?
    [Script][Tool] how to create a tar.md5 file … | Galaxy S4 | XDA Forum
    Spero di essere stato chiaro.
    Ciao.
    Grazie mille.
    Ho evidenziato in border le risposte. Spero di non avere mancata una, comunque sono qui per altri chiarimenti.
  10. #28
    Quote Originariamente inviato da eros75 Visualizza il messaggio
    funziona alla grandeeeeee!!!!! adesso ho il root con la ang9 e knox 0x0!!!!!!!!!!!!!!
    grazieeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Sono molto contento che tutto sia andato a buon fine.
    Quote Originariamente inviato da Droidren Visualizza il messaggio
    Avendo gia la ANG9 credo che si possa passare al punto 3 della guida,vero?
    Se hai installato supersu puoi procedere al punto 3.
    Ciao.
    Ciao,
    in merito a questo punto sono già stato 'ripreso' due volte e quindi devo caldamente suggerirti di chiedere in questa discussione. Di seguito trovi il link.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...sed-su-s5.html
    Ultima modifica di kmd; 07-09-15 alle 15:11 - Motivo: uniti post consecutivi
  11. #29
    Io non ho riscontro alcun problema. Come già detto l'unico momento in cui ho riscontrato lag è stato quando ho installato il kernel ANG2 ITV.
    Domanda banale ... hai reinstallato il kernel dell' ultimo firmware installato?
    Il tuo telefono è brand o no brand?
    Qual è la versione del firmware che hai installato?
    Ultima modifica di AttiZ; 25-08-14 alle 04:37
  12. #30
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da AttiZ Visualizza il messaggio
    si la procedura era andata a buon fine, ho l'ultima versione no brand ita...solo che subito dopo il root ho iniziato a notare dei lag nella touchwiz e soprattutto la tastiera non andava quasi più, poi ho installato xposed framework e li è stata la fine...s healt impraticabile ecc ecc
