scusate ma come salvate i 2 file sul pc? a me il pc non li vede, mi esce il messaggio la cartella è vuota eppure i 2 file ci sono, da 0kb, ma ci sono. salvataggio su internal perchè non ho la sd esterna
Per tutti coloro i quali decidessero di scaricare il tool com.sec.ricky310711.samsungtool.apk per esegure il backp della cartella efs sappiate che al momento, dal link nella guida scaricherete il file com.sec.ricky310711.samsungtool.zip che non è installabile tramite recovery. Per renderlo installabile va rinomnato cambiando l'estensine del file da .zip a .apk.
kmd (22-05-16)
Salve a tutti,
Sembra che il mio sia l'unico s5 capriccioso.
Root eseguito correttamente secondo la guida trovata in questo forum: installata twrp con odin e tramite nuova recovery ho installato BETA-SuperSU-v2.74-2-20160519174328.zip. installato anche busybox e quindi ottenuti i diritti di root ho installato com.sec.ricky310711.samsungtool.apk.
L'app si avvia, diritti di root concessi, tap su backup EFS, seleziono sd interna perché non ho inserito una sd esterna, e dopo 3 secondi compare la finestra con scritto task eseguito. La cartella Samsung tool nella sd interna pero e vuota.... niente neanche un file di 0 byte.
qualcuno ha un suggerimento? magari anche app alternative, o addirittura un software da pc...
Grazie in anticipo a chiunque abbia info utili
stanotte avevi scritto nel thread giusto... quindi continua di la...
sposto in
https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7509334
attendi pazientemente risposta...
Ciao kmd,
ti ringrazio per avermi corretto e mi scuso per il disturbo, ma la guida funziona per tutti quindi poiche il mio è un caso eccezionale ho pensato di aprire una nuova discussione.
Be visto che ci sono aggiorno la mia richiesta. La recovery twrp implementa la funzione di backup, quindi avviando l's5 in recovery e selezionando backup ho la possibilità di scegliere cosa backuppare. Ho provato a selezionare solo la cartella efs e nella cartella della sd interna twrp/backup sono comparsi 4 files, il più grande 178kB... E possibile che in alcuni cellulari la cartella efs sia bloccata o protetta meglio che in altri?
Ultima modifica di lorenzo1573; 22-05-16 alle 20:26
Ciao a tutti, ho provato a seguire questa guida però non sono riuscito a fare il backup dell'EFS. Ho un s5 con android 6.0.1; da poco ho fatto il root.
Come si fa a fare il backup?
I permessi di root ci sono però crea 2 file con 0 byte anche se mi dice che è riuscito a fare l'operazione.
Grazie anticipatamente per la risposta.
Ultima modifica di diablo19842003; 13-09-16 alle 14:36
se ho ben capito, prima di fare qualsiasi operazione di modding conviene fare un backup della cartella efs del cellulare.
ma per fare un backup della cartella efs del cellulare serve avere il cellulare rootato.
quindi è un cane che si morde la coda,
dove ho capito male?
Se è stato scritto è un errore che potrebbe succedere.. comunque non "prima di fare qualsiasi.... " ma come da prima pagina:
"Eseguire il backup EFS è molto importante per chi fa modding, in qualunque momento, tra un flash e l'altro, può capitare di perdere l'imei e di conseguenza il nostro terminale sarà inutilizzabile come telefono, quindi è opportuno eseguire un backup preventivo per stare tranquilli e divertirsi in sicurezza "
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di kmd; 05-06-18 alle 21:03
