Pagina 3 di 9 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 84
[MOD][G900F] Volume BOOst.
  1. #21
    Ringraziato 42 volte in 30 Posts
    ...è arrivata la risposta da.... "oltreoceano".
    ...simply extract the mixer_paths.xml from the zip and replace the original using a root explorer.. again must be rooted .
    Confermi che non altera il Knox?
    Poi ultima domanda mi puoi dire la sequenza della radice cioè sul telefono dove trovo questi due file da sostituire?
    Quote Originariamente inviato da markfit78 Visualizza il messaggio
    ho scaricato la V.5 quella solo per gli auricolari e ho scompattato il file e all interno ho 2 cartelle ossia:
    SYSTEM---->ECC----->mixer_paths.xml
    META-INF---->COM---->GOOGLE----->ANDROID----->update-binary e poi updater-script Devo sostituire anche questi?
    il mediaprofiles.xml non ce!
  4. #23
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Ciao. Vai qui: /system/etc e trova mixer_paths.xml , rinominalo o copialo da un altra parte (non si sa mai) . Sostituiscilo con quello estratto. Tutto qui. Knox non si altera. Devo però scrivere che non ho provato questa procedura. Sorry per mediaprofiles...era di un altro terminale
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #24
    Grazie provo e ti faccio sapere
  6. #25
    Ok, attendo notizie...non dimenticarti i permessi a 644 !!
  7. #26
    scusami questa cosa dei permessi 644 non so cosa siano!!! cosa intendi il root?
  8. #27
    Facciamo un passo indietro....
    Per effettuare questa operazione è consigliato rootexplorer (è a pagamento ma funziona bene).
    Normalmente il file system è (ovviamente ) montato in sola lettura (read Only), la prima cosa che devi fare è montarlo in read/write. C'è l'apposito tastino in alto su root explorer. Poi fai tutte le operazioni precedentemente descritte. Rinomina o copia poi sostituisci. Se lo hai solo copiato da qualche altra parte devi ovviamente eliminare l'originale. Una volta copiato il files modificato, premi a lungo sul file, uscirà un menu. vai su "autorizzazioni" sotto c'è un numero. Quando sta a 644 sei a posto ( modifica le caselle spuntando) (rw-r-r)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    markfit78 (22-09-14)
  10. #28
    fatto
    effettivamente funziona....il volume in cuffia e lievemente aumentato ma purtroppo non e' a livello del mio s3 abituato al boeffla sound
    So che potrei sembrarti insistente ma non si potrebbe modificare quel file (che io ho provato a aprire con notpad ma ha una serie infinita di settaggi e numeri)per poterlo aumentare ulteriormente?
  11. #29
    fatto
    Si può fare tutto..... basta avere un pochino di pazienza
  12. #30
    Ok Dream intanto ti ringrazio e rimango in attesa di sentire il mio s5 con le mie Bose in Ear
