COME TRASFORMARE BARRA NOTIFICHE, DI STATO E LOCKSCREEN DEL SAMSUNG GALAXY S5 IN STILE SAMSUNG GALAXY S6
Premessa:
Per seguire questa guida sono necessari i PERMESSI DI ROOT ottenibili seguendo questa guida per NON alterare lo KNOX e quindi per NON PERDERE LA GARANZIA o quest'altra che COMPORTERÀ L'ALTERAZIONE DELLO KNOX e quindi la PERDITA DELLA GARANZIA
IMPORTANTE: È D'OBBLIGO UN BACKUP DI DATI O APP IMPORTANTI PERCHÈ POTRESTE RITROVARVI CON IL SISTEMA OPERATIVO INUTILIZZABILE PERCHÈ NON RIESCE AD AVVIARE LA SYSTEM UI
CON QUESTA GUIDA KNOX NON VERRÀ ALTERATO (in quanto non ci sarà alcun flash da fare)
NÈ IO NÈ ANDROIDIANI CI ASSUMIAMO ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI AL VOSTRO DISPOSITIVO
Metodo 1: se avete il firmware G900FXXU1BOJ1 potete scaricare la MIA SystemUI modificata da qui, leggere il punto 3, andare in /system/priv-app/SystemUI, copiare il file SystemUI.apk NELLA SD ESTERNA COME BACKUP DELL'ORIGINALE e iniziare dal passo 12 (consiglio comunque di seguire per intero la guida ma chi volesse accorciare può scaricare la mia SystemUI modificata senza modificarla personalmente, attenzione perchè il mio firmware è TIM e non posso prevedere incompatibilità con CSC diversi, quindi se volete scaricare la mia SystemUI fatelo a vostro rischio e pericolo e possibilmente riportate la vostra esperienza insieme al vostro firmware e al vostro brand così da poter fare un'indice di compatibilità).
INDICE DI COMPATIBILITÀ DELLA MIA SYSTEMUI (leggi sopra):
Testato e funzionante su firmware:
- 1BOJ1 TIM
- 1BOJ1 NO BRAND ITALIA (ITV) (@clarkkk)
In aggiornamento..
Allora cominciamo (metodo 2 manuale):
1. Scaricare ES File Explorer e X-plore dal Play Store;
2. Scaricare questo zip (che chiamerò CSUI) ed estrarlo;
3. Aprire ES File Explorer, attivare il root explorer andando nel Menu laterale>Strumenti e attivando Root Explorer, concedere i permessi di root;
4. Andare nel percorso /system/priv-app/SystemUI e COPIARE IL FILE SystemUI.apk NELLA SD ESTERNA COME BACKUP E FARE UN'ALTRA COPIA IN UN'ALTRA CARTELLA PER MODIFICARLA (questa copia verrà chiamata semplicemente SystemUI da modificare, ATTENZIONE IL DEL FILE NOME DEVE ESSERE SystemUI.apk, io lo chiamerò SystemUI da modificare solo nella guida);
5. Aprire X-plore;
6. Andare nel percorso della SystemUI da modificare, tenere premuto sul nome dell'apk e selezionare del menu a tendina la voce Apri APK come ZIP;
7. Verrà aperta una sottodirectory dell'apk, spostarsi nella cartella res/drawable-xxhdpi-v4;
8. Fare uno swipe da destra verso sinistra per passare su un altra finestra, posizionarsi nella cartella CSUI (vedi punto 1) e poi in xxhdpi, selezionare tutti i file della cartella e schiacciare su Copia (si trova nella parte sinistra della finestra) (copiare e SOVRASCRIVERE, uscirà un popup apposito);
9. Fare uno swipe da sinistra verso destra per tornare nell'apk da modificare, posizionarsi in res/drawable-sw360dp-xxhdpi-v13;
10. Fare uno swipe da destra verso sinistra per tornare nella seconda finestra, posizionarsi nella cartella CSUI e poi in sw360dp, selezionare tutti i file della cartella e schiacciare su Copia (mi raccomando copiare e SOVRASCRIVERE);
11. Fare uno swipe da sinistra verso destra per tornare nell'apk da modificare, tenere premuto sul nome dell'apk e schiaccare dal menu a tendina la voce Converti in APK;
12. Uscire da X-plore e aprire ES File Explorer, andare nella cartella dell'apk da modificare (ormai dirò modificato) e copiarlo in /system/priv-app;
13. Tenere premuto l'apk modificato e schiacciare su Menu>Proprietà, accanto alla voce permessi schicciare Modifica e dare i permessi rwxr-xr-x;
14. Spostare l'apk modificato in /system/priv-app/SystemUI e sovrascrivetelo all'originale;
15. Riavviate il telefono;
16. Se tutto è andato bene dovreste avere le icone della lockscreen, i toggle del pannello delle notifiche e le icone della statusbar in stile Samsung Galaxy S6
P.S.
- Se il telefono rimanesse bloccato sulla schermata Avvio applicazioni provare a bloccare lo schermo, schiacciare il tasto home, se ci si ritrova nel launcher aprire ES File Explorer e sostituire l'apk modificato con quello originale di cui avete fatto una copia di backup in precedenza.
Se non riuscite ad accedere al launcher in alcun modo provate a fare un wipe cache da recovery, altrimenti bisogna riflashare la rom originale perdendo il root e magari i dati e le app in caso di wipe data.
Se avete custom recovery potete tranquillamente ripristinare un Nandroid Backup
- Per modificare i toggle del pannello delle notifiche potete consultare questa guida
- Per eseguire queste operazioni ho preso spunto da una guida in inglese dello sviluppatore di XDA Albe95 e ringrazio molto @luigiv97 per il trucchetto di X-plore
- Per installare le app del Samsung Galaxy S6 sul Samsung GALAXY S5 potete seguire questa guida
- Il mio launcher che vedete negli screenshots non è la TouchWiz dell'S6 ma Nova Launcher Prime con il tema S6 Theme Kit
- Se volete un PORTING COMPLETO DEL GALAXY S6 sul vostro S5 (KNOX 0x1) andate su questo thread
Per i moderatori: tutte le eventuali modifiche sono ben accette.
Per qualunque dubbio o problema chiedete (e cercherò di aiutarvi il più possibile.. ma.. RICORDATEVI DI FARE I BACKUP scritti nel post per prevenire perdite di dati o app importanti in caso di problemi ).
