lucadalba
COME INSTALLARE LE APP DEL Samsung Galaxy S6 SUL Samsung GALAXY S5
Premessa:
Per seguire questa guida sono necessari i PERMESSI DI ROOT ottenibili seguendo questa guida per NON alterare lo KNOX e quindi per NON PERDERE LA GARANZIA o quest'altra che COMPORTERÀ L'ALTERAZIONE DELLO KNOX e quindi la PERDITA DELLA GARANZIA
IMPORTANTE: È D'OBBLIGO IL BACKUP DI DATI O APP IMPORTANTIIN QUANTO NON SI PUÒ PREVEDERE QUALCHE EVENTUALE PROBLEMA POST-FLASH
CON QUESTA GUIDA KNOX NON VERRÀ ALTERATO (NON GARANTISCO NIENTE PER IL "METODO 1")
NÈ IO, NÈ ANDROIDIANI CI ASSUMIAMO ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI AL VOSTRO DISPOSITIVO
Questa guida (insieme allo zip che dovrete scaricare) sarà sicuramente soggetta ad aggiornamenti, di seguito la data dell'ultimo aggiornamento.
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 27\12\2015
MOTIVO AGGIORNAMENTO:
Correzione errore Calcolatrice
Con questa guida verranno installate le app
Browser,
Tastiera,
Calcolatrice,
Galleria,
Archivio e
Lettore musicale del Samsung Galaxy S6.
Bug: Nella galleria il tasto menu non si vede ma è presente, i video non sono visibili dall'app galleria, l'APP GALLERIA NON PUÒ ESSERE APERTA TRAMITE ALTRE APP (per allegare file per esempio).
BACKUP DEI FILE ORIGINALI: È OBBLIGATORIO; BISOGNA CREARE SULLA SD ESTERNA UNA CARTELLA CHIAMATA Backup, ANDARE IN /system/app E COPIARE LE CARTELLE SamsumgIME, SBrowser E SecCalculator2 NELLA CARTELLA DI BACKUP CREATA IN PRECEDENZA, ANDARE IN /system/lib E COPIARE I FILE libsbrowser.so, libswiftkeysdk-java.so E libwbs.so NELLA CARTELLA DI BACKUP CREATA IN PRECEDENZA, ANDARE IN /system/priv-app E COPIARE LE CARTELLE SamsungMusic20_, SecGallery2014 E SecMyFile2014 NELLA CARTELLA DI BACKUP CREATA IN PRECEDENZA.
Ci sono due metodi per installare le app dell'S6:
- Il primo prevede il flash di uno ZIP (creato da me e testato da @
clarkkk , CHE COME ME NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ DI CIÒ POTRÀ ACCADRERE AL DISPOSITIVO) tramite FlashFire (in caso di KNOX 0x0) o tramite recovery custom (in caso di KNOX GIÀ ALTERATO);
- Il secondo (testato da me) prevede la sostituzione delle app di sistema manualmente.
Metodo 1 (ZIP flashabile):
1. Scaricare
questo ZIP e NON ESTRARLO;
2. Flasharlo come "ZIP or OTA" su FlashFire (nessuna spunta particolare) oppure flasharlo da recovery custom (in caso aveste KNOX GIÀ 0x1);
3. Riavviare il dispositivo;
4. Se le app risultano essere quelle vecchie (originali dell'S5)
RIAVVIARE DI NUOVO (gentilmente segnalato da @
clarkkk);
4. Cancellare (da
Impostazioni>Gestione applicazioni i dati delle applicazioni che eventualmente non si apriranno (capiterà sicuramente al Lettore musicale e al Browser) e se non funziona seguire i punti 1, 3, 6, 9, 12 del metodo 2;
5. Godervi le app del Samsung Galaxy S6 sul vostro S5
Metodo 2 (manuale) (provato da me):
1. Scaricare
ES File Explorer;
2. Aprire
ES File Explorer, attivare il
root explorer andando nel
Menu laterale>Strumenti e attivando
Root Explorer, concedere i permessi di root;
3. Scaricare
lo ZIP del metodo 1 ed estrarlo;
4. Posizionarsi nella directory
system/app dello ZIP ESTRATTO;
5. Copiare (E SOVRASCRIVERE) tutte le cartelle contenute nella directory sopra scritta nel percorso
/system/app del telefono;
6. Nella directory
/system/app del telefono controllare che tutte le cartelle copiate e sovrascritte e i tutti i file al loro interno
ABBIANO I PERMESSI rwx r-x r-x tenendo premuto l'oggetto in questione, schiacciando su
Menu>Proprietà e accanto alla voce permessi schicciare
Modifica in caso non corrispondano;
7. Posizionarsi nella directory
system/lib dello ZIP ESTRATTO;
8. Copiare (E SOVRASCRIVERE) tutti i file nella directory sopra scritta nel percorso
/system/lib del telefono;
9. Nella directory
/system/lib del telefono controllare che tutti i file copiati e sovrascritti
ABBIANO I PERMESSI rwx r-x r-x;
10. Posizionarsi nella directory
system/priv-app dello ZIP ESTRATTO;
11. Copiare (E SOVRASCRIVERE) tutte le cartelle contenute nella directory sopra scritta nel percorso
/system/priv-app del telefono;
12. Nella directory
/system/priv-app del telefono controllare che tutte le cartelle copiate e sovrascritte e i tutti i file al loro interno
13. Riavviare il dispositivo;
14. Cancellare i dati delle app che eventualmente non si apriranno (sicuramente il Lettore musicale e il Browser);
15. Godervi le app del Samsung Galaxy S6 sul vostro S5
P.S.:
- Le app sono state prelevate da alcuni
zip dello sviluppatore
ManhIT (che ringrazio molto) e da una
guida di
Albe95 dalla (grazie anche a lui) di XDA e poi unite da me in un unico ZIP flashabile
- Se volete rendere le vostre icone identiche potete scaricare Nova Launcher Prime e S6 Theme Kit per il launcher e seguire
questa guida per LOCKSCREEN e STATUSBAR.
- Per modificare i toggle del pannello delle notifiche potete consultare
questa guida
- Se volete un PORTING COMPLETO DEL GALAXY S6 sul vostro S5 (KNOX 0x1) andate su
questo thread
Per i moderatori: qualsiasi modifica è ben accetta.
Per qualunque dubbio o problema chiedete (e cercherò di aiutarvi il più possibile.. ma.. RICORDATEVI DI FARE I BACKUP scritti nel post per prevenire perdite di dati o app importanti in caso di problemi e che il metodo 1 È A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO
