Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 32
[ROM] [STOCK] [G900F] ALEXNDR CPB2 v2.X MARSHMALLOW
  1. #21
    Jan 2014
    INSTALLAZIONE KNOX 0X0
    (non è possibile avere contemporaneamente root e il knox 0x0 con questa rom fino a quando l'ho installata io)
    NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA', ESEGUITE QUESTA GUIDA A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO, IO HO ESEGUITO QUESTA OPERAZIONE E IL CONTATORE KNOX E' RIMASTO 0X0.
    Prerequisiti: Root.
    Io sono partito dalla Ambasadii v7.0
    0. (Opzionale) Fare un Backup.
    1. Scaricare Rom, BL, CP, flashfire e option.prop (io ho provato quello normale, senza Xposed).
    2. Estrarre option.prop e mettere il suo contenuto nella micro sd.
    3. Mettere la Rom e flashfire nella micro sd.
    4. Installare flashfire.
    5. Aperto Flashfire, selezionare dal menù (un "+" in basso a destra) "Flash ZIP or OTA" (vi apparirà un opzione: io l'ho spuntata ma non ha flashato il file zip, al secondo tentativo l'ho lasciata senza spunta ed è andato).
    6. Adesso avrete davanti tutte le impostazioni dell'operazione che state per svolgere, andare su "Reboot" e scegliere "Download".
    7. A questo punto se si vuole fare un'istallazione pulita (se si parte da rom stock non è necessario ma consigliato) allora impostare i vari wipe (io ho fatto così), per farlo selezionare dal menù "Wipe" e spuntare le prime tre opzioni (system data, 3rd party apps, dalvik). ATTENZIONE: una volta flashata questa rom non sarà possibile fare i vari wipe dato che non ci sarà più la recovery.
    8. Assicurarsi che l'opzione "EverRoot" sia impostata su "disabled".
    9. Adesso è possibile procedere: Premere "FLASH" ed aspettare fino a quando,dopo aver installato la Rom, il telefono si sia riavviato in download mode.
    10. Rimuovere la batteria per una decina di secondi.
    11. Rimettere la batteria ed avviare direttamente in download mode (volume giù + home + power).
    12. Collegare il telefono al computer e flashare con Odin BL e CP.
    Fatto ciò il telefono si riavvierà. Il primo avvio può essere lungo, nel mio caso è stato molto lungo, quindi vi consiglio di aspettare.
    Links:
    Rom: https://www.androidfilehost.com/?fid=24438995911970354
    BL: https://www.androidfilehost.com/?fid=24421527759883339
    CP: https://www.androidfilehost.com/?fid=24421527759883340
    Flashfire: http://flashfireapk.com/flashfire-0.24.apk
    option.prop(normale): http://forum.xda-developers.com/atta...4&d=1457099873
    Per altre informazioni ed approfondimenti:
    Fonte: http://forum.xda-developers.com/show...php?p=65650339
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato a96x1710 per il post:
    asdfghjklml (22-03-16),lucadalba (19-03-16)
    Io sto impazzendo. Mi piacerebbe provarla...ma dopo averla installata con twrp ,parte,aggiorna le app, poi si riavvia e resta mezz'ora sulla scritta Samsung che lampeggia e non fa più nulla
  5. #23
    Jul 2014
    sei sicuro di aver installato modem e bootloader cpb2?
  6. #24
    Allora....io volevo installarla tramite twrp...senza l'ausilio del PC. Ho Knox già elevato. E flashavo solo la ROM...quindi sbagliavo?
    __________________________________________________ __________________________________________
    Mi fate sapere se si può installare senza PC?? E solo con twrp? Attualmente ho la resurrection MM ma presenta diversi bug.
    Ultima modifica di kmd; 26-03-16 alle 11:37 - Motivo: uniti post consecutivi
  7. #25
    kmd
    kmd ora è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,053 volte in 3,941 Posts
    Quote Originariamente inviato da cilard Visualizza il messaggio
    in prima pagina, procedura knox 0x1, è specificato che bisogna installare anche CP e BL, usando odin ...;
    nella procedura knox 0x0 al puntto 12 si chiede anche l'uso di odin pc...
    N.B.
    evita i post consecutivi a breve distanza di tempo, modifica o edita il tuo ultimo inviato.
  8. #26
    Allora ho riprovato...installato prima bl e CP e poi ho flashato la ROM... Stesso risultato. Aggiorna le app android poi si riavvia e resta sempre sulla scritta Samsung che lampeggia. Ho atteso anche 25 minuti ma poi ho abbandonato
  9. #27
    kmd
    kmd ora è in linea
    hai fatto i wipe system, data, caches da recovery, come indicato in prima pagina, prima del flash dei 3 file?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    cilard (26-03-16)
  11. #28
    Si...tutto...purtroppo non va. Unica prova che mi resta è twrp 3.0 anche se penso che 2.8.5 andava bene cmq
  12. #29
    Ragazzi...ci sono riuscito... bella rom che funziona abbastanza bene....ma ora mi dovete aiutare!!! Non riesco più a tornare alla resurrection remix. Si installa maquando si avvia e aggiorna le app resta bloccata su "apertura app"
  13. #30
    kmd
    kmd ora è in linea
    Quote Originariamente inviato da cicileo Visualizza il messaggio
    Io sto utilizzando da 2 giorni questa:
    http://forum.xda-developers.com/gala...g900f-t3344875
    E' la ROM ufficiale 6.0 per il G900M che di fatto è un G900F salvo BL e Modem... in questo tread hanno preso il BL e CP dal dump della versione di test e impacchettato con il firmware ufficiale del G900M. Fatto un unico tar pronto da flashare tramite Odin. Provato e la rom è perfetta e gira tutto al meglio... certo... mamma Sammy si poteva impegnare di più e personalizzare maggiormente il launcher... di fatto è rimasto come lollipop... hanno solo cambiato il motore... passando a 6.0.
    Per ora va liscia e senza intoppi.
    sei OT, post cancellato...
    parlane in caffè point se vuoi
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-no-aiuti.html
    chiedi nel relativo thread
    [https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7393812
