Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
Problema accensione
    May 2016
    Question
    Problema accensione
    Salve ho fatto un casino con il ROOT e ora mi trovo con il telefono che non si accende. Riesco ad andare in Recovery Mode e Download Mode. Ho provato a fare il wipe data / factory reset e il cache reset , ma non cambia nulla il telefono non vuole sapere di riaccendersi. Ora l'unica soluzione che mi viene in mente è di metterlo in download mode e scaricare la versione ufficiale del firmware e flasharlo. Il problema consiste nel fatto che non riesco a trovare il firmware giusto. Come posso fare ???
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da Johnny7 Visualizza il messaggio
    Topic spostato in sezione modding. Giusto per capire, che operazioni hai fatto per avere il telefono non funzionante?
    Per risolvere come dici tu bisogna flashare con odin il firmware originale per il tuo telefono. COnfermi hai un G925F giusto? Li trovi qui Firmware for Samsung SM-G925F - SamMobile
    Importante: se in origine il tuo telefono è nobrand scarica il nobrand, se invece è qualche brand, scaricane il corrispettivo firmware (vodafone o h3g ecc)
    Usa poi questo odin: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...n3_v3.10.7.zip (il firmware va messo in AP poi)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    Johnny7 (30-07-16)
  5. #3
    May 2016
    Ma guarda neanch'io so come ho fatto, stavo installando xda framework dalla recovery ed una volta partito il reboot il telefono ha deciso di non funzionare più...non so cosa possa essere andato storto. Comunque si è il SM-G925F no brand, sono andato nella pagina in cui mi hai reindirizzato e ho selezionato il no brand solo che mi escono vari tipi e non so il codice PDA e CSC del telefono, come faccio a capire qual'è quello giusto ??
  6. #4
    Sep 2009
    Usa questo Download firmware: G925FXXS3DPF1_G925FITV3DPD2_ITV - SamMobile che è il più recente
  7. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    Johnny7 (30-07-16)
  8. #5
    May 2016
    Grazie mille tra un ora e mezza dovrebbe finire di scaricare e ti faccio sapere. Ancora grazie per l'aiuto che mi stai dando.
  9. #6
    Sep 2009
    Tranquillo nessun problema. Fammi sapere
  10. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    Johnny7 (30-07-16)
  11. #7
    May 2016
    Salve, niente da fare ho scaricato il firmware però quando ho cliccato su Start da Odin mi è uscito "Failed" e dal telefono che era in download mode è uscita un stringa rossa con scritto "[CW] SW REV. CHECK FAIL. DEVICE: 4, BINARY: 3" . Ho provato a ripetere l'operazione ed è uscita la scritta "An error has occured while updating the device software. Use the Emergency recovery function in the Smart Switch PC software". Connettendo il telefono a SmartSwitch non mi mostra alcun dispositivo neanche nel ripristino software di emergenza e se riprova a ripetere l'operazione da come mi esce sempre lo stesso errore...Sono in un ciclo senza fine...
    Ultima modifica di Johnny7; 31-07-16 alle 01:25
  12. #8
    Sep 2009
    Ripriova il firmware con Odin ma usando anche questo pit https://www.dropbox.com/s/r675mi5pes...N250M.zip?dl=0 da mettere nella rispettiva s heda pit e mettendo la spunta su repartition, facciamo anche questo tentativo
    Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
  13. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    Johnny7 (31-07-16)
  14. #9
    May 2016
    Niente da fare anche così...sul telefono esce questa stringa "SECURE CHECK FAIL : (PIT)" .
  15. #10
    Sep 2009
    Ok riprova ancora col fw nobrand che hai scaricato con quest'altro pit: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...E_EUR_OPEN.zip
  16. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    Johnny7 (31-07-16)
