Pagina 1 di 19 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 185
[ROOT][NO OI9/OJQ] Galaxy s6 SM-G925F lollipop 5.1.1 senza toccare knox
    Androidiano VIP L'avatar di adonis
    Nov 2009
    Samsung Galaxy S6 Flat
    Ringraziato 224 volte in 141 Posts
    Talking
    Ne io ne androidiani ci assumiamo responsabilita
    149252d1440420744-root-galaxy-s6-sm-g920f-lollipop-5-1-1-senza-toccare-knox-image.jpg149253d1440420761-root-galaxy-s6-sm-g920f-lollipop-5-1-1-senza-toccare-knox-image.jpg
    * IMPORTANTE: con i nuovi firmware OI9 e successivi (OJQ) non è più possibile ottenere i permessi di root tramite questa guida, in quanto samsung ha aggiornato il bootloader nuovo impedendo il flash del booloader modificato per ottenere il root senza flaggare knox. NON è inoltre possibile effettuare il downgrade ad un firmware precedente
    FUNZIONA AL 100% testata personalmente guardate gli screenshot !!!!!!!!
    Tutti quelli che hanno eseguito a guida sono riusciti al 100%. Seguite la guida esattamente come l'ho scritta. Pass per passagio
    Guita per ottenere il root per s6 G925F con rom lollipop 5.1.1 origginale samsung senza toccare il Konx !!.
    Questa guida e compatibbile solo con chi ha sul telefono una versione di android 5.1.1 liscia.
    Per questa guida useremo un engineeering bootloader di 5.0.2 come conseguenza perderete l'uso dello scanner di impronte.
    0. Scaricate il software samsung per installare i driver da qua Samsung Smart Switch?: Transfer Contacts, Music & More
    1. Scaricate ODIN v3.10.6 da qui http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2711451
    2. Scaricate il bootloader engineering 5.0.2 per G925F da qua
    filehosting.org | Download | G925F+Engineering+Bootloader+5.0.2.zip
    3. Scarica la recovery TWRP per s6 edge da qua. https://www.androidfilehost.com/?fid=24052804347765202
    4. Scarica l'ultima versione dell'unikernel da qua http://forum.xda-developers.com/gala...ernel-t3100395
    5. Disattivare il Blocco riattivazione lo trovate in: Impostaz->Schermo. blocco e sicurezza->Trova dispositivo personale->Fate il loggin con il vostro account samsung, e li disattivare il blocco riattivazione.
    6. Disattivare lo sblocco con l'impronta digitale. Mettere un'altro tipo di blocco schermo tipo Trascinamento.
    7. Copiate sun telefono tutti i file che avere scaricato sopra il custom kernet etc.
    8. Spegnete il telefono e accendetelo in Download Mode ( video per chi non lo sa https://www.youtube.com/watch?v=bii27UQYAoc)
    9.Per prima cosa dobbiamo flashare il bootloader engineering 5.0.2. Aprite ODIN cliccate su BL (se non c'è premete su BT e la stessa cosa), e segliete il bootloader che avete scaricato al punto nr 2. Aspettate che il telefono si riavii.
    Non vi preoccupate per la scritta in verde che apparira sullo schermo e tutto normale
    10. Entrate in Donwload mode di nuovo, andate su ODIN e levate la spunta da Reboot Device. Cliccate su AP e segliete la recovery TWRP 2.8.7.1 e flashatela.
    11. Ora il telefono non si riavvia da solo perche avete tolto la spunta da reboot device. Premete Il tasto POWER + volume giu + tasto home fino a quanto il telefono si spegne, poi premete POWER + Volume su + tasto home fino a quando non vedete che il dispsitivo entra in recovery TWRP, ora potete lasciare i tasti.
    12. Ora in recovery andate su install e segliete il custom kernel che avete scaricato al punto nr 4. e messo sul telefono una volta che avete flashato il kernel riavviate il telefono.
    13. Congratulazioni ora avrete in vostro samsung galaxy s6 edge G925F rootato senza aver toccato Knox e di conseguenza senza aver perso la garanzia.
    14. Ora potete installare qualsiasi custom rom di lollipop 5.1.1 senza toccare il Knox !!!.
    15. Se volete ritornare tutto stock basta flashare una rom full stock Samsung e tutto ritornera alla normalita e Knox rimarra sempre a 0X00.
    16. ATTENZIONE: Prima di ogni cosa dopo aver aquisito il root si dovrebbe eseguire un backup della partizione EFS con TWRP recovery.
    Rom che consiglio di mettere. download qua http://forum.xda-developers.com/gala...n-1-0-t3094423
    Guida tradotta e scritta da me.
    Crediti XDA, Alex-V,AndreiLux, simple Team, chainfire, pmichaelro.
  2. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato adonis per il post:
    gabriosan75 (01-11-15),kaos80 (06-10-15),milanista96 (01-11-15),perrellino (02-11-15),SnapdragonS4 (27-09-15)
    Aug 2015
    Buongiorno.
    Vorrei sapere sapere facendo questa procedura perdo la possibilità di usare come sblocco le impronte digitali qualunque rom poi metta giusto?
    ed un altra informazione...per ritornare stock basta che con odin o da recovery metto la rom full stock della samsung quindi quella 5.1.1 per riavere il telefono pulito eliminado il root e tornando a funzionare le impronte digitali?
  5. #3
    Nov 2009
    Si esatto. Cualunque rom provi l'impronta non funzionara perche usi un bootloader 5.0.2.
    Se flasho con odin la.rom 5.1.1 stock di samsung ti ritroverai s6 senza root senza recovery tutto stock e senza che ti alteri lo knox ^_^
  6. #4
    Aug 2015
    e quindi continuerò ad avere gli aggiornamenti ota ufficiali samsung giusto? come se ho sto ascquistando il telefono da zero.
    Mentre ovviamente con la rom dipende dalla rom se si aggiorna o meno.
  7. #5
    Nov 2009
    Si esatto. Dopo che fai il flash con la stock 5.1.1 e come se avessi il telefono nuovo appena preso dalla scatola.
  8. #6
    Aug 2015
    Emh non per fare il pignolo ma nn mi sembra una buona idea postare materiale rubato a Samsung
  9. #7
    Nov 2009
    Se vogliono che rimuovo i link lo faccio e basta fino ad allora goditi la procedura
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato adonis per il post:
    junki (26-03-16),sergas77 (28-08-15)
  11. #8
    Aug 2015
    no grazie gia' postata ed eseguita piu' o meno 10 gg fa .. lo dicevo piu che altro per l administratore non vorrei che chiudessero il portale per uno che vuole arraffare 2/3 thanks ^^
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Punk3r per il post:
    sergas77 (28-08-15)
  13. #9
    Nov 2009
    Non voglio arraffare nessun thanks, credimi. Se guardi sono qui dal 2009 e non e che abbia cosi tanti thanks.
    Quest guida l'ho fatta per aiutare le persone che condividono la mia stessa passione.
    Se reco prob a qualcuno basta che lo dicono e chiudo ^_^.
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato adonis per il post:
  15. #10
    Non ho capito una cosa:
    Se installo una nuova custom rom che ha un kernel diverso da unikernel, mi scatta il contatore?
    Se installo una nuova custom rom che richiede l'installazione anche del relativo bootloader cosa succede? Forse dovrò installere solo la rom lasciando il bootloader 5.0.2 di engineeering?
