Pagina 11 di 11 primaprima ... 91011
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 110
[Samsung Galaxy S6 Flat]Problemi e consigli Odin
  1. #101
    Nov 2017
    ora provo, ma una volta flashata la twrp che faccio?
    Senior Droid L'avatar di Raspanduck
    Jun 2014
    Alessandria
    Samsung s5
    Ringraziato 53 volte in 51 Posts
    Ci entri tenendo premuto la sequenza di tasti tasto home e tasto + e quello di accensione che rilascerai alla vibrazione!A quel punto sarai nella recovery e potrai seguire il suggerimento di fare wipe!
    Inviato dal mio SM-A520F usando Androidiani App
  4. #103
    Nov 2017
    Quote Originariamente inviato da Raspanduck Visualizza il messaggio
    Ma avendo già fatto una firmware wipe tramite odin non conta? Comunque adesso provo e faccio sapere..
  5. #104
    Nov 2017
    Niente non entra nemmeno in recovery con la twrp
  6. #105
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da Tyuto Visualizza il messaggio
    Purtroppo allora è come ti hanno detto in assistenza, abbiamo un telefono brikkato che solo loro possono gestire
  7. #106
    Jun 2014
    Alessandria
    Samsung s5
    Hai tolto la spunta di reboot su odin?Lo devi riavviare tu e non si deve riavviare da solo sennò non va!Prova a riflashare e togliere la spunta e riavvialo tu con la sequenza detta prima!
  8. #107
    Nov 2017
    Certo ho fatto tutto per come andava fatto ho provato a flashare con un odin e una twrp piu vecchi e mi spunta l'errore recovery seandroid enforcing quando provo invece a flashare con twrp e odin piu recenti non spunta proprio niente e non va in recovery solo in download mode... rimane sempre sulla scritta samsung...
    Ho pensato di provare con android bridge/fastboot (tramite il prompt di windows) per sbloccare il bootloader ma non posso perchè dal prompt non rileva il device neppure in download mode...credo debba essere acceso per effettuare questa procedura...
  9. #108
    Nov 2017
    Il problema è che anche in assistenza non possono aggiustarlo perchè gli serve una certa "box" per in parole povere riscrivere la scheda madre che solo i centri autorizzati hanno e chissà quanto costerebbe mandarlo in assistenza alla samsung etc..non mi converrebbe quindi tentavo di tutto per rianimarlo...quindi niente proprio ...morto (
    Ma poi nemmeno avessi giocato con rom o file di sistema in qualche modo...è successo tutto all'improvviso,l'ultima volta avevo solamente installato tramite odin il firmware originale e non avevo nessun problema (2mesi prima circa) poi ad un certo punto lo sblocco di conseguenza all'arrivo di una notifica e lo schermo è diventato piu scuro e il touch non prendeva piu e non ricordo se si è riavviato solo o l'ho spento io ma non è piu ripartito...Poi in caso di hard brick odin o il pc in generale in download mode non dovrebbe manco riconoscerlo...ma nemmeno si puo parlare di softbrick perche le ho provate tutte e nemmeno in recovery entra..
    Ultima modifica di Tyuto; 24-12-17 alle 14:38
  10. #109
    Sep 2009
    Purtroppo hai proprio un difetto hardware che solo un centro assistenza autorizzato può risolvere. Sarai sui 220/230
  11. #110
    Jun 2014
    Alessandria
    Samsung s5
    Io non getterei ancora la spugna e ci riproverei!Visto che lo rileva se ho capito bene!E poi i box di cui parli non li hanno in assistenza!Al massimo ti cambiano la scheda madre,non si mettono a smanettarci!
