Ho capito.
Ci ho appena provato, ora non si riavvia come prima ma si blocca sulla prima scritta samsung e ce anche una scritta rossa in alto a sinistra che dice "KERNEL IS NOT SEANDROID ENFORCING"
ho provato a installare la cyanogenmod 13 ed ha funzionato. solo che molte cose non funzionano come fotocamera, wifi, bluetooth ecc...
Che nomi riportano i 2 zip? Non rimane che andare a tentativi.. Si potrebbe anche provare a rimettere il firmware stock con odin, insieme al file pit per il ripartizionamento https://www.dropbox.com/s/s958b6vln7..._OPEN.zip?dl=0
cm-13.0-20151213-UNOFFICIAL-zerofltexx.zip
cm-13.0-20151219-UNOFFICIAL-zerofltexx.zip
ho provato a flashare con il file PIT e questo e il risultato:
<ID:0/007> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> G920FXXU3COI9_G920FPRO3COI6_G920FXXU3COI9_HOME.tar .md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/007> Odin engine v(ID:3.1005)..
<ID:0/007> File analysis..
<ID:0/007> SetupConnection..
<ID:0/007> Initialzation..
<ID:0/007> Set PIT file..
<ID:0/007> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/007> Get PIT for mapping..
<ID:0/007> Firmware update start..
<ID:0/007> SingleDownload.
<ID:0/007> boot.img
<ID:0/007> NAND Write Start!!
<ID:0/007> cache.img
<ID:0/007> cm.bin
<ID:0/007> hidden.img
<ID:0/007> FAIL!
<ID:0/007>
<ID:0/007> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Ok mi sa allora serve questo pit https://www.dropbox.com/s/r675mi5pes...N250M.zip?dl=0
con questa pit il flash va a buon fine ma nulla, si riavvia di continuo come prima.
<ID:0/007> Added!!
<OSM> Please wait..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/007> boot.img
<ID:0/007> cm.bin
<ID:0/007> modem.bin
<ID:0/007> recovery.img
<ID:0/007> sboot.bin
<ID:0/007> system.img
<ID:0/007> RQT_CLOSE !!
<ID:0/007> RES OK !!
<ID:0/007> Removed!!
<ID:0/007> Remain Port .... 0
<OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
Ho risolto installando il firmware via Smart Switch ma ho ancora il problema del wifi e bluetooth che non funzionano. Ce qualche modo per risolvere questo problema?
