Il problema è che se rimetto il firmware Stock di Android 6.0.1, il cellulare mi da l'errore di temperatura batteria troppo bassa; se rimetto il firmware Stock di Android 5.1.1, il telefono si blocca sulla scritta Samsung...
non ce alcuna soluzione riguardo il wifi e bluetooth che non si attivano?
Salve a tutti spero d iessere nella sezione giusta.
Oggi mia moglie ha fatto il solito casino col suo S6 mi chiama e mi dice che come altre volte il tel le è andato in FACTORY MODE...cioè la schermata azzurra dove c'è scritto Downloading Do not turn off target.
Bene sono riuscito a farlo ripartire con power-tasto volume giu'-tasto home
una volta dentro le ho salvato le foto con air droid che la usb non la riconosce piu e rirpristinato..portandolo alle impostazioni di fabbrica.
reistallo tutto faccio gli aggiornamenti.
Bè una volta spento mi ricompare la schermata azzurra con scritto FACTORY MODE ecc ecc Downloading Do not turn off
Usando i 3 tasti si risistema e riparte, ma ogni volta he lo spengo esce la schermata.
Come posso risolvere?
P.S, il tel l' ho preso usato e non l'ho rootato
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Altro problema, quando lo collego al pc col cavo usb carica soltanto ma non riconosce il tel infatti x salvare le foto ho usato aur droid.
Se sai dirmi come poter aggirare lostacolo sarebbe fantastico.
Alta cosa...come si ripristina il software?
Sono abb ignorante in materia
sorry
Scarica questo software --> http://downloadcenter.samsung.com/co...h_PC_setup.exe
Accertati che il cavo sia originale o completamente compatibile. Se va tutto a buon fine ti dovrebbe aggiornare il telefono. Casomai non andasse bene ritorna qui
Ho 2 pc..su quello nuovo con win10 non mi ha istallato il programma dandomi errore "impossibile avviare l'apploicazione.....registro eventi....
Sul veccio pc sempre con win 10 l'ha installata ma in tutti e 2 collegnado il cavo usb non vedo il tel
se allo stesso cavo collego il mio s7 lo vede quindi non credo sia un problema di cavo
Ultima modifica di DreamReaper; 12-02-18 alle 23:56
