Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 33
Aiuto vi prego... Tasti softkey e tasto centrale non funzionano !!!
  1. #11
    Androidiano L'avatar di sullivan2002
    Nov 2010
    S3 S4 S5 S6 S7 S7562 S10 S20
    Lascia stare il debrand vai in contro a problemi di flash. Scarica l'ultimo h3g al limite da sammobile.com usa solo odin pc
    Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
    Da Sammobile buttando in pasto G920FXXU3DPB6 nel motori di ricerca ho trovato :
    Download Firmware
    Galaxy S6 - SM-G920F
    Model SM-G920F
    Model name Galaxy S6
    Country Italy (H3G)
    Version Android 6.0.1
    Changelist 7086820
    Build date Thu, 11 Feb 2016 11:26:55 +0000
    Product code HUI
    PDA G920FXXU3DPB6
    CSC G920FHUI3DPB1
    SE VI SONO STATO UTILE CLICCATE IL TASTO THANKS. GRAZIE (in basso a sinistra)
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da sullivan2002 Visualizza il messaggio
    Download Firmware
    Model SM-G920F
    Country Italy (H3G)
    Changelist 7086820
    Product code HUI
    PDA G920FXXU3DPB6
    CSC G920FHUI3DPB1
    Il primo in alto è l'ultimo uscito che dovrebbe essere il tuo attuale http://www.sammobile.com/firmwares/d.../SM-G920F/HUI/
  4. #13
    Nov 2010
    Il primo in alto è l'ultimo uscito che dovrebbe essere il tuo attuale Firmware for Samsung SM-G920F - SamMobile
    Grazie, provo a scaricarlo stasera e a buttarcelo vediamo che succede
    Saluti e buon week end
  5. #14
    Sep 2009
    Casomai se poi hai bisogno di altre info per Odin chiedi sempre qui che poi sposto in sezione modding
  6. #15
    Nov 2010
    Ciao ho scaricato il primo file e pure Odin 10 per Windows
    putroppo il mio Samsung S6 non va in modalita' DOWNLOAD MODE
    ho provato in tutti versi
    Pigiando contemporaneamente i tasti HOME e VOL DOWN e PWR e poi nella schermata mi dice di pigiare il tasto Volume Up (se non sbaglio)
    Ma non funziona non ci va caz.....
    Che devo fare? C'e' un altro modo di andarci?
    Ho notato che andando invece su HOME e VOL UP e PWR mi viene la modalita' RECOVERY MODE....
    posso farlo da qui?
  7. #16
    Sep 2009
    posso farlo da qui?
    Topic spostato in sezione modding. Impossibile non ci vada, fai magari più attenzione alla tempistica di pressione. Riprova (da telefono spento) e appena entra in download mode per i volume su per attivarla del tutto. A quel punto puoi collegare il telefono ad Odin, controlla in alto nella porta com che venga riconosciuto
  8. #17
    Nov 2010
    Grazie per l'aiuto che mi sati dando, sono disperato.
    Facendo Volume Up - Home e Pwr va tranquillamente in Recovery Mode
    mentre
    Facendo Volume Down - Home e Pwr si accende viene la schermata turchese che mi dice che se pigio Up (Continue) va in download mode e se pigio Down (Cancel restart phone) esce. Quindi fin qui ci arrivo ma pigiando UP non fa nulla rimane nella schemata turchese.
    Come se quando va nella schermata turchese con in fondo il triangolo bianco con il punto esclamativo...
    i Tasti Volume fossero inibiti...
    Ma i tasti Volume funzionano quando il telefono e' avviato...
    SONO IN PANNE...
    C'e' un modo per andare in Download Mode magari con una serie di codici da tastiera tipo cancelletto...asterisco...
    Altrimenti non ci riesco. E' gia' la decima volta che provo ma niente rimane nella schermata turchese e ci esco solamente pigiando i tasti VOLUME DOWN, HOME e POWER per spengerlo
    Ultima modifica di sullivan2002; 29-05-16 alle 11:21
  9. #18
    Sep 2009
    mentre
    Problema molto strano.. Quello che posso consigliarti al momento è riprovare l'operazione
  10. #19
    Nov 2010
    Una domanda, ma da Recovery Mode (Tasti Vol Up - Home - Pwr) che ci riesco ad andare posso fare qualcosa?
    E poi
    mica per caso il telefono deve essere collegato via Usb prima di fare queste operazioni?
    MI VIENE IN MENTE DI FARE UN ALTRA COSA: (Dammi conferma se faccio bene)
    In pratica il file da 3.6Gb di firmware di portarcelo nella memoria interna tramite cavetto USB e farlo dall'Interno con Odin per android che dici? Potrebbe essere una soluzione al mio problema?
    Sto in questo momento trasferendo il file di grosse dimensioni di firmware sul c del telefono.
    Cosa devo fare adesso? devo scaricare una versione ODIN ANDROID?
    lo faccio da Google Play dal telefono?
    Ultima modifica di sullivan2002; 29-05-16 alle 11:33
  11. #20
    Sep 2009
    E poi
    In pratica il file da 1.6Gb di firmware di portarcelo nella memoria interna tramite cavetto USB e farlo dall'Interno con Odin per android che dici? Potrebbe essere una soluzione al mio problema?
    Dalla recovery stock puoi eventualmente fare solo un ripristino alle impostazioni di fabbrica. Io non ho mai usato odin per telefono, ti serve il root anche prima, non penso però flashi correttamente un firmware completo, ti sconsiglio
