Pagina 13 di 33 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 329
[GUIDA] Root e Recovery Samsung Galaxy S7 EDGE - G935F
  1. #121
    Ciao, questa guida è ancora valida per nougat UK? A parte l'ultima versione della TWRP immagino che i file siano cambiati , tipo supersu avrà una nuova build ma quale? Anche il dmverfy?
    salve a tutti,
    volevo fare una semplice domanda.
    sto per acquistare un galaxy s7 edge
    vorrei fare solo il root con annesso super su senza avere la Recovery TWRP
    tipo il semplice root che avevo sul galaxy note
    è possibile magari con un altra procedura piu semplice o devo per forza fare questa?
    grazie dell'attenzione e a presto
  4. #123
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ringraziato 13,119 volte in 10,481 Posts
    Quote Originariamente inviato da geppy33 Visualizza il messaggio
    salve a tutti,
    Come posto sempre, sconsiglio il root su questo terminale. Non perchè non si possa fare, anzi è abbastanza facile, ma la compromissione del knox (irreversibile) porta alla perdita dei servizi bancari, di Samsung Pay, e di tutte le applicazioni che si vanno a leggere il knox prima di avviarsi. Non ultima, la perdita assoluta della garanzia.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #124
    Androidiano L'avatar di LucasRey
    Rispettando ovviamente il tuo punto di vista, la domanda nasce spontanea. Quante funzioni del knox oggi si possono usare realmente? Contando che, quando il Samsung Pay sarà attivo all 100% in Italia saremo arrivati come minimo al S9. Ovviamente sono d'accordo sul discorso garanzia.
    @geppy33: Se non vuoi installare la recovery perchè pensi sia difficile farlo, ti consiglio di provarci, perchè effettivamente non è nulla di così complicato. Esistono programmi per effettuare solo ROOT ma la riuscita è fortemente legata al dispositivo. C'è poi CFAUTOROOT, ma anche qui perderesti la garanzia. Quindi la domanda è, perchè rinunciare alla recovery? Con essa potrai fare molte cose, non per ultimo il comodissimo nandroid backup che ho invidiato per tutto il tempo che ho avuto telefoni apple!
    Ultima modifica di LucasRey; 24-02-17 alle 07:23
  6. #125
    Quote Originariamente inviato da LucasRey Visualizza il messaggio
    Grazie x la risposta . È solo un po di timore il mio di fare quel passaggio veloce e di combinare casini. Col vecchio note3 e s4 era piu veloce. Comunque appena arriva proverò. Grazie di nuovo.
  7. #126
    Guarda, come al solito, è più facile a farlo che a spiegarlo. L'ottimo post iniziale spiega dettagliatamente, ma alla fine ci vogliono 5 minuti. L'unico passaggio ostico è quando ha flashato la recovery. Se riavvii il telefono ti riscrive la recovery stock. Quindi, ricordati di togliere la spunta su odin su auto-reboot. Una volta finito il flash, stacca il telefono dal pc e:
    - Premi VOL-GIU + POWER + HOME
    - SUBITO NON APPENA LO SCHERMO DIVENTA NERO premi VOL-SU fino a che non sei in recovery SENZA LASCIARE GLI ALTRI TASTI
    Ricordati prima, di spegnere il telefono per flashare la recovery di copiare sulla SD esterna SuperSU e no-verity-opt-encrypt-2.1 in modo da averli disponibili una volta che sei in recovery. In ogni caso. una volta entrato in recovery (la prima volta), puoi tranquillamente riavviare il telefono ed usare la solita combinazione per entrare in recovery successivamente....
  8. #127
    OK grazie.
    Appena mi arriva proverò sperando di nn avere intoppi
  9. #128
    Premetto che sono un anziano signore (56 anni). L'applicazione bancaria contacless che uso su S7 edge con il Knox flaggato non funzionerebbe più. Così Premium Play (netflix funziona) Inoltre, mi ricollego al discorso garanzia, ho avuto un problema al touch che, fuori garanzia, avebbe portato ad una spesa enorme.
    Sono del parere che possiamo fare quello che vogliamo con il nostro telefono quindi, sia moddare che non farlo hanno più o meno gli stessi pro e contro. Il mio unico cruccio e che moddare è molto pià divertente che non farlo.... però..........
  10. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    bluflight13 (24-02-17)
  11. #129
    Jul 2010
    A me le applicazioni bancarie (backup) e quelle postali (tutte) mi funzionano senza problemi! Mi esce solo l'avviso che il dispositivo è rootato! Rot recovery mod e custom rom.
  12. #130
    Per applicazioni bancarie e tipo premium play, rootcloak di xposed e passa la paura, io lo uso con WeBank che ogni volta rompeva le scatole rilevando il dispositivo rootato. Ripeto, l'unico e Samsung Pay che ad oggi è inutile. Non mi risultano altre grosse limitazioni se non appunto la garanzia che ovviamente non è poco. Ma onestamente il mio S7 edge appena scartato ho fatto root, e non penso di poterci rinunciare.
