Sicuramente il nostro validissimo developer @boostermbkking ce lo farà sapere al più presto. Ovviamente prima deve essere rilasciato Oreo ufficialmente per S7 edge. Credo a giorni ormai.
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Ciao a tutti, scusate, dove la posso scaricare TWRP recovery?
Alla fine del primo post in prima pagina qui :https://r.tapatalk.com/shareLink?url...7&share_type=t
DreamReaper (04-05-18)
Ciao a tutti, chiedo il vostro aiuto, ho seguito la guida, solo che rimane con la scritta samsung che lampeggia, ho letto purtroppo dopo, che prima dovevo flashare il bootloader, cosa posso fare ora?
tutto ok, risolto tutto
Ultima modifica di MastroAldo; 12-11-18 alle 17:58 - Motivo: risolto i problemi, hard reset e installazione da rom originale
PS: il Thanks è sempre gradito
Ciao ragazzi,
ho provato ad installare questa rom dopo aver utilizzato la rom stock e ho qualche problema.
La versione 13 dopo aver seguito la configurazione in "AROMA" rimane più di 30 minuti sulla scritta Samsung, devo spegnere manualmente il telefono e ripristinare alla rom stock.
Invece la versione 12 si installa e si avvia, ma il codice IMEI e la baseband risultano sconosciuti, con conseguente impossibilità di telefonare, usare la rete 3g/4g.
Io ho un backup della cartella "EFS", comunque il problema dell'IMEI si verifica solamente quando installo questa custom rom.
Tempo fa avevo installato la versione 12 sul telefono di un mio amico e non ha mai avuto problemi e ho seguito nuovamente quella procedura.
Voi sapete come risolvere?
La mia idea sarebbe quella di utilizzare la King of nougat 12 oppure la 13, vorrei evitare la rom stock visto il paragone tra i due S7 Edge.
Vi ringrazio in anticipo
Terminale: Samsung Galaxy S3 Neo, ROM Blisspop versione di Android 5.1.1
Terminale precedente: Acer Liquid Mini E310
Se ti sono stato utile a chiarire i tuoi dubbi o a risolvere un problema clicca thanks
Ciao, purtroppo nella v13 il king kernel ha un piccolo bug che in fase di installazione pulita non permette il boot, puoi installarla seleionando da aroma il kernel stock ed una volta avviata installare il king kernel + magisk oppure un qualsiasi altro kernel.
Questo non dipende da me, ma dal fatto che al momento della pubblicazione della v13 basata sull'ultimo firmware del momento, samsung non aveva rilasciato i sorgenti del kernel di quest'ultimo così ho incluso il kernel della v12 nella v13 ma in fase di prima installazione presenta questo bug
Samsung Galaxy S8 G950F & Samsung Galaxy S7 G930F
My Work:
[5.0+]Sphere Icon Pack
[5.0+]Ripped Icon Pack
Davide1994 (11-03-19)
Ciao, grazie infinite per la risposta.
Per il kernel ho capito, visto che non sono esperto in programmazione e non ho molto tempo da dedicare (causa ultimo anno di università + tesi di laurea), per evitare problemi posso anche installare la 12 con cui il mio amico si è trovato benissimo.
La mia priorità sarebbe recuperare prima possibile il telefono in modo da poter utilizzare di nuovo le app dell'università (il vecchio telefono non le supporta).
Appena ripristino con la rom ufficiale Samsung tornano sia IMEI che Baseband, quando passo alla custom rom dice "IMEI e Baseband sconosciuti"
In passato avevo utilizzato la versione 10 di questa rom per un bel periodo, ma il problema dell'IMEI che diventa sconosciuto non l'ho mai visto, anzi, mi sono pentito di essere tornato alla stock, ma dovevo testare il Bluetooth e il Wifi che davano problemi.
Mi sapete dire come fare per risolvere la scomparsa dell'IMEI e della Baseband dopo il passaggio alla custom rom?
Ripeto che non mi è mai successo, potrebbe essere che devo fare un downgrade della parte telefonica?
Che dire, ti ringrazio tantissimo!!!!!
Ringrazio anche in anticipo.
EDIT: ho riportato il telefono alle condizioni di fabbrica, sia il sistema che la recovery utilizzando la rom ufficiale di Nougat (7.0), quindi parto da questa situazione.
Ultima modifica di Davide1994; 11-03-19 alle 10:17 - Motivo: Aggiunta informazioni
My Work:
