Devo riflasharlo con odin il nuovo file twrp? o posso installarlo dall'app di teamwin?
Per il root su Oreo, la guida che dovrebbe funzionare con Magisk è questa su XDA https://forum.xda-developers.com/sho...9&postcount=92 oppure questa https://forum.xda-developers.com/sho...9&postcount=93 (molto simile a quella presente su 4PDA dove però utilizzano SuperSU LINK ).
I file che servono li puoi prendere da questo pacchetto appositamente creato Galaxy S7 Edge SM-G935F root pack
Ricorda che:
1 - Prima di iniziare le operazioni, va effettuato il backup
2 - In Opzioni Sviluppatore Debug USB e OEM Unlock devono essere abilitati
3 - In Odin, va deselezionata la casellina Auto Reboot
4 - Per entrare in TWRP, una volta installata, basta scollegare il dispositivo (senza spegnerlo) e tener premuti i tasti Volume SU + Tasto Centrale + Power finchè il dispositivo non passa dalla modalità Download Mode a Recovery Mode (ovvero TWRP)
5 - Puoi utilizzare anche una scheda microSD su cui copiare i vari file richiesti
6 - Il resto dei passaggi è scritto tutto nei due procedimenti che fanno parte dello stesso Thread su XDA
L'error 1 è un errore dato dal file di boot del firmware.
Dovresti patchare manualmente il file con Magisk Manager direttamente dal dispositivo.
Installa l'ultima versione di Magisk Manager (attualmente MagiskManager-v7.4.0.apk)
Scarica la stessa versione del firmware presente sul dispositivo in versione multi file (usa SamFirm per velocizzare)
Nel mio esempio ho utilizzato il firmware ITV per il modello SM-G935F
Dal pacchetto firmware bisogna estrarre solo il file AP_G935FXXS6ESI4_CL14843133_QB26044219_REV00_user_ low_ship_meta.tar.md5 e rinominarlo eliminando l'ultima estensione .md5 (rimarrà solo AP_G935FXXS6ESI4_CL14843133_QB26044219_REV00_user_ low_ship_meta.tar).
Copiare il file nella memoria del dispositivo e aprire Magisk Manager
Nell'app una voce dirà Magisk non è installato, quindi cliccare su Installa e selezionare il metodo Seleziona e Aggiorna un file (verrà chiesto se volete patchare un file in formato .img o .tar per Odin). Cercare il percorso della memoria interna dove è stato copiato il file AP_xxxxx_xxxxx.tar e aspettare la fine del procedimento (al termine del quale verrà indicato il percorso dove è stato salvato il file magik_patched
A questo punto, seguendo il percorso indicato, basta copiare il file sul pc e installarlo via Odin tramite AP
