Utente del giorno: yuri76 con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: JuJu75 con ben 22 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 66 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 18 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 176
[G930F] ROOT + TWRP recovery per S7 Flat
  1. #11
    Androidiano di Riferimento L'avatar di wuby
    genova
    s6
    Ringraziato 2,226 volte in 1,669 Posts
    Quote Originariamente inviato da hispanico Visualizza il messaggio
    Si si avevo inteso del cf-root era per sapere quale dei 2 è più indicato.
    Venendo all'installazione della TWRp intendevo dire ...dopo averla flashata con Odin...
    ... non capisco quel o...o...
    Ma se da recovery faccio il flash del root e poi riavvio non sarebbe OK ?
    Grazie ancora
    Hispa
    o... o... vuol dire come è scritto.. sia che fai uno, sia che fai l'altro va bene..
    quindi si il solo flash del root va benissimo..
    per altro nel tratto di guida da te riportato prima non c'e scritto che dopo il root devi flashare un firmware.. ma anche li c'è " o "
    "Se guardate in cielo e vedete una stella a forma di moto non vi preoccupate, è il SIC" cit. VR46
    "Forse gli spagnoli dovrebbero giocare un po di più a carte, così almeno si rilassano. Pero tira il culo a perdere anche a carte." cit. SIC58
    Androidiano VIP L'avatar di hispanico
    Apr 2011
    Ringraziato 409 volte in 272 Posts
    Quote Originariamente inviato da wuby Visualizza il messaggio
    Quindi flash TWRp con Odin e poi root da twrp
    Hispa
    P.S.
    La cosa però che non capisco è questa :
    PRIMO UTILIZZO
    per poter flashare qualsiasi cosa all'interno della recovery dovremo effettuare il format data:
    entrare su wipe data, selezionare format e digitare "yes" per dare la conferma. questo cancella tutta la memoria interna!!!
    P.S. ...2
    Ho visto su XDA che flashano dopo il root anche dm-verity ... Motivo ?
    Ultima modifica di hispanico; 03-05-16 alle 17:43
  4. #13
    genova
    s6
    Hispa
    P.S.
    P.S. ...2
    Mi ero perso gli edit..
    Il wipe data é necessario per poter avere accesso alla partizione data da recovery.. es vuoi flashare qualcosa che hai nella sd dopo aver installato la recovery? Non puoi se non hai fatto il wipe data.. sostanzialmente su s7 c'e una encrypt di default che deve essere rimossa usando il wipe data.. dopodiche (almeno finche non flasharai una altra rom stock) non ne avrai piu bisogno di fare il wipe..
    Flashare il dm-verity serve SOLO se non flashi il root..
    Parlandoci onestamente non serve ad un tubo. Chi mette la recovery e non il root??
  5. #14
    Bari
    galaxy s10 plus
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    Salve scusate se dico una stupidaggine ma se il root lo metto su sd esterna si può evitare il wipe data dopo il flash della recovery?
  6. #15
    genova
    s6
    Quote Originariamente inviato da lele4373 Visualizza il messaggio
    Teoricamente potresti, a dire il vero abituato ad s6 non ho ancora messo la ext-sd quindi non ho provato, ma in quel modo legge i file, la sd ext non viene cryptata, ma il problema sorge perche spesso la partizione /data viene usata da recovery per mods e altro.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato wuby per il post:
    lele4373 (05-05-16)
  8. #16
    Buondì a tutti ^^
    Volevo chiedere come mai quando vado a flashare la twrp sul mio s7 tramite odin, sembra che funzioni tutto alla perfezione però nel momento in cui dovrebbe entrare in recovery twrp mi entra in quella normale??? E' come se il flash non andasse a buon fine... Però da quanto mostra in screen odin non ci sono particolari problemi...
    Non è la mia prima avventura nel mod perchè prima di questo avevo un s3 con c.m. 13...
    Ringrazio in anticipo e auguro buona giornata ^^
  9. #17
    Cassina de Pecchi (Mi)
    Redmi 7
    Ringraziato 10,860 volte in 8,615 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zodiac Visualizza il messaggio
    Buondì a tutti ^^
    Se hai aggiornato il terminale all'ultima versione software è probabile.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  10. #18
    Come sospettavo...va bene allora aspetterò
    genova
    s6
    Non é che invece hai il blocco riattivazione attivo? Altrimenti flasha prima il root e poi la twrp
    Sent from my SM-G935F using Tapatalk
  12. #20
    Blocco OEM intendi? Quello l'ho attivato.....
