Staff19
Questo non l'avevo visto ma non mi sembra faccia al caso mio... è solo un modo per disinstallare app, io ho bisogno di sbloccare l'oem.
Inserisci il codice IMEI in questo sito e riporta le informazioni sul modello e l'eventuale operatore https://imei24.com/
EDIT: Controlla da Download Mode se la voce RMM State sia Prenormal, perchè potrebbe essere quello il problema.
JuJu75
https://imei24.com/
Da imei24.com la risposta è:
Device value : free price checker
Imei: (il mio imei)
Model: SM-G930F
Manufacture date: 2017-01-07
Serial number: (il mio seriale)
Lost or stolen: free blacklist check
In download mode:
ODIN MODE
DOWNLOAD SPEED: FAST
PRODUCT NAME: SM-G930F
CURRENT BINARY: Samsung Official
SYSTEM STATUS: Official
FAP LOCK: OFF
Secure Download: Enabled
WARRANTY VOID: 1 (0x030c)
RP SWREV: B:6 K:4 S:5
Staff19
Imei: (il mio imei)
Model: SM-G930F
In download mode:
ODIN MODE
FAP LOCK: OFF
Proverei con l'ultimo firmware Android 8 della Vodafone (OMN). Quel Name: SM-G930FZKAOMN mi fa venire in mente questo.
JuJu75
Quindi dici che flashando la custom di vodafone dovrei risolvere? Strano però il mio è no brand, ma non rischio il brik?
Staff19
Non una custom rom Vodafone, ma l'ultimo firmware disponibile su Sammobile.com.
Il firmware è questo - LINK G930FXXS6ESGD il bootloader è sempre classe 6 e non dovrebbe darti nessun problema. Ricorda sempre di utilizzare il file CSC al posto dell'HOME_CSC e dopo la prima configurazione, di effettuare un reset da recovery Mode per l'allineamento del modem.
Guardando il codice prodotto del tuo dispositivo, se le istruzioni sono esatte hai Name: SM-G930FZKAOMN, dove:
SM-G930F è la sigla del dispositivo Galaxy S7 Internazionale (lettera F)
ZKA è un indicatore delle caratteristiche del dispositivo (colore e memoria); nel tuo caso colore nero e memoria interna 32 GB
OMN dovrebbe rappresentare il codice di localizzazione regionale; in questo caso OMN equivale a Vodafone (Omnitel)
Staff19
Ciao a tutti! Ho un grosso problema con il root del mio telefono.
Samsung galaxy s7 (herolte) android oreo 8.0.0
In passato ho sempre eseguito il root senza problemi, per alcune ragioni ho dovuto reinstallare il firmware originale.
Ora il problema: nelle opzioni sviluppatore, lo sblocco oem non si attiva in nessun modo. Più precisamente premendo sul toggle si apre il popup di attivazione e premendo su "attiva" il toggle ritorna disattivato. Ho cercato ovunque una soluzione, anche in lingue straniere, eseguito qualsiasi guida sia da cellulare che tramite adb ma niente. In definitiva lo sblocco oem non si attiva e non posso nemmeno flashare la twrp.
Spero di essere stato chiaro e che qualcuno mi aiuti!
Grazie!
Sposto tutto il Thread in Sezione corretta
JuJu75
LINK G930FXXS
Perfetto grazie mille! Provo così allora
JuJu75
LINK G930FXXS
Eccomi! Scusate per questo ritardo ma sono stato impegnatissimo... dunque il tuo consiglio a funzionato ma non del tutto. Mi spiego:
- scaricato firmware ufficiale vodafone;
- installato perfettamente ma lo sblocco oem da sempre lo stesso problema... sclero!!
- decido di provare comunque ad installare la twrp e fortunatamente odin me la installa;
- provo ad installare SU ma niente da fare, stessa cosa con Magisk, fallisce l'installazione... secondo sclero!!
- come prima provo ad installare comunque LineageOS 16, fatto!! installato e funzionante al 100% ma... niente root...
- installo add on ufficiale SU per Lineage, nelle opzioni sviluppatore abilito accesso root App e ADB;
- risolto? ma che! controllo con tutti i tipi di root checker ma niente root, anche con file manager, niente da fare...
Potrebbe anche andar bene così ma ora è una questione di principio avere i permessi di root. Idee?
Staff19
Hai provato con Magisk Manager a patchare il file di boot ?
Con l'ultima versione di Magisk Manager, puoi creare il file magisk_patched.tar per poi installarlo via Odin.
JuJu75
RISOLTO!! Alla fine ho fatto un wipe del sistema e installato solamente magisk manager apk. Grazie a tutti per i vostri consigli, siete stati utilissimi!! Resta irrisolto il problema dello sblocco OEM ma dato che sono riuscito comunque a installare twrp, lineageOS e root, suppongo che fosse già attivato dai miei precedenti modding.
