Salve a tutti ragazzi, mi potete ricordare come settare Odin per non far resettare il telefono, m'è partito il download Oreo in automatico qualche giorno fa e mi mangia letteralmente la batteria, voglio ritornare a 7.
Grazie.
Grazie.
Io ho un battery drain del 60 % e volendo escludere un problema HW , volevo tornare a Nougat 7.0
Ho scaricato da Samfirmare la versione ITV ufficiale e Odin , per non incrementare il counter , potresti gentilmente linkarmi una guida ? ne ho trovate ma puntano a link di downaload esterni e non a quelli scaricati da Samfirwmare , grazie
Qui trovi la guida per scaricare direttamente dai Server Samsung con Samfirm. Fai molta attenzione a scaricare il corretto Firmware per il tuo dispositivo (nella guida è chiaro come fare). Si trova in Sezione Note8, ma la procedura è la stessa.
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=545252
Alla fine trovi anche il link per il flash con Odin. Attenzione: come detto sarà inevitabile la perdita di dati.
Se hai perplessità chiedi.
timo74 (09-04-18)
Ciao
qui si parla di installare l'applicazione samfirmware , ma io ho gia' scaricato su pc I due firmware da provare : il primo Oreo 8.0 e l'ultimo Nougat 7.0 disponibili dal sito Samfirmware per il mio S8 950F ITV ( no brand ) : non sono la stessa cosa ?
Altra cosa nella guida si parla di avere installato I driver o Kies , ma se connetto s8 al pc I driver vengono installati automaticamente prima di averlo flashato , no ?
se voglio piallare tutto uso il file CSC anziche' quello Home corretto ? ( uno alternativo all'altro a seconda della perdita dei dati )
in questo caso non invalido la garanzia e I future aggiornamenti OTA funzioneranno correttamente ?
I firmware presi da Samfirmware contengono anche le applicazioni installate di default ? grazie
1. Non c'è da installare nulla. Il Software è uno "Stand Alone".
Stai comunque confondendo alla grande "Sammobile.com" con "Samfirm".
Il primo scarica lentamente. Col secondo (mio link) vai alla massima velocità consentita dalla tua rete.
Non vi è altra differenza comunque.
Ma correggo mio suggerimento: Samfirm ti farà scaricare SOLO l'ultimo Firmware disponibile (Oteo quindi).
2. No, ti servono per forza i Driver Deeldicati Samsung.
3. Si, devi per forza usare il CSCxxx (non quello Home).
Non invalidi Garanzia no, ma trovo curiosa la tua domanda circa i futuri Aggiornamenti OTA. Quelli ti verranno proposti ovviamente, ma sarà sempre Oreo. Sei punto e accapo.
4. Che si parli di "Sammobile.com" o di "Samfirm" troverai, ovviamente, tutte le App di Default. Sono gli stessi Firmware che Samsung stessa usa del resto.
timo74 (09-04-18)
Hai ragione scusa ! altra domanda ( curiosita' ) Sammobile e' un sito ufficiale Samsung ?
io ho gia' scaricato la prima versione Oreo e l'ultima di Nougat da Sammobile ( su pc )
Non mi e' ben chiaro il punto 2 , quello relativo ai driver Samsung....che devo fare esattamente ? grazie
Per il discorso OTA , intendo quando Samsung rilascera' una versione "stabile" senza bug di Oreo faro' l'aggiornamento per questo chiedevo se flashando con Odin non potevo piu' aggiornare da OTA
No, Sammobile.com NON è Sito Ufficiale Samsung.
È solo un indice (affidabile) che fa da contenitore per i Suoi Firmware.
Per i Drivers... devi solo scaricare ed installare su pc Samsung Kies.
È necessario per permettere ad Odin di riconoscere il telefono (quando collegato al pc con Odin aperto si colorera' il rettangolo in alto a sinistra di Odin).
Ok, capito circa gli OTA.
Si, se tutto va a buon fine li riceverai normalmente. Ma sappi che per evitare il tormento di notifica aggiornamento (ad Oreo), una volta tornato a Nougat, dovrai con qualche app bloccarli.
timo74 (09-04-18)
