* ISTRUZIONI PER IL CORRETTO DEBRAND:
PREMESSA:
Se seguita correttamente la guida NON altera in nessun modo il contatore KNOX, facendo rimanere inalterato lo stato del dispositivo e quindi la garanzia, rimane il fatto che in caso di errori o problematiche varie ne io ne androidiani.com ne assumiamo la responsabilità.
* ATTENZIONE, CON MOLTA PROBABILITÀ DOPO IL DEBRAND, IN CASO DOBBIATE RIMETTERE IL FIRMWARE ORIGINALE PER QUESTIONI LEGATE AL INVIO IN ASSISTENZA PER LA GARANZIA, C'È IL RISCHIO CHE UNA VOLTA RIMESSO IL FIRMWARE ORIGINALE DEL PROPRIO BRAND DI ORIGINE, NON SI ALLINEI CORRETTAMENTE IL CSC, PER IL QUALE MOTIVO L'ASSISTENZA POTREBBE RIFIUTARSI DI EFFETTUARE LA RIPARAZIONE IN GARANZIA
- l'operazione cancellerà l'intero contenuto del telefono
- meglio usare un pc portatile per la procedura che in caso di mancanza improvvisa di corrente vi permette ti portare a termine il flash senza incorrere in gravi problemi di brick del device
- lasciare la sim dell'operatore italiano inserita nel telefono
- se non avete smart swith installato su pc, installate i driver samsung: download android-usb-driver-for-windows
- per scaricare il firmware italiano nobrand ITV seguire al post sotto numero 2
- scaricare odin per il flash: download Odin3_v3.13.1.zip
- estrarre i vari file del firmware dallo zip appena scaricato
- spegnere il telefono e avviarlo in download mode con volume giù + bixby + power, dare conferma con volume su
- aprire Odin e caricare i vari file negli appositi spazi come da immagine seguente (tranne il file HOME_CSC che NON va utilizzato):
- fare partire il flash con "start"
- alla fine della procedura, a telefono avviato, scaricare dal playstore l'app Phone Info per verificare il corretto allineamento del csc in ITV, così da trovarvi questi valori (grazie a @mblowt
per la foto comprovatoria):
* RINGRAZIAMENTI:
- un grazie agli utenti @baracco92 e @mblowt per le prove effettuate
ciao a tutti ragazzi, tra qualche giorno potrò comprare finalmente il mio adorato s8.
quasi sicuramente lo prenderò con tim (brandizzato). Ovviamente appena tornerò a casa lo sbrandizzerò seguendo questa guida :
http://www.androidiani.com/forum/mod...lus-g955f.html
ora...volevo chiedervi 2 o 3 cose :
1) il processo deve essere eseguito con la sim dentro???
2) risulta come una specie di root o no??
3) dopo aver eseguito questa operazione, riceverò automaticamente gli aggiornamenti software ufficiali??
4) dove trovo il model number??
grazie in anticipo ragazzi, io ne capisco abbastanza di telefoni, però su un s8 ho paura di fare danni.
Grazie mille, buona serata
